Текущее время: Вс сен 13, 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DWL 2600 AP. Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:38
В Вашей схеме да, только одно устройство (провайдер даёт на порт один IP-адрес, в более редких случаях, за дополнительную плату даёт второй или третий, для юриков такое допустимо). Проблема в том, что Вы хотите чтобы маршрутизацией Ваших домашних устройств занималось оборудование провайдера, а ему это надо (дополнительная нагрузка) + исчерпывание лимита внутренних адресов для клиентов? Классическая схема - роутер на входе, а точка доступа воткнута в него - сетевой удлинитель, для расширения зоны покрытия WiFi или Роутер на входе и точка доступа принимает по WiFi и раздаёт по LAN, промежуточный вариант повторитель сети, но на входе всё равно стоит роутер. http://haa.su/v5Z . Ключевая фраза "к уже существующей сети (беспроводной или проводной)". Вы хотите от устройства того, что оно делать само по себе не умеет и не должно.
P.S. Купите беспроводной маршрутизатор (роутер) и не мучайтесь уже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 14:36
Есть беспроводной маршрутизатор, но его двух 9dB антенн не хватает, чтобы покрыть всю квартиру. А этот пробивает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 14:42
То есть, если я правильно понял, то поставив вначале роутер, я смогу подключить эту точку доступа? (Непонятно как, если он IP раздает только на одно устройство, а мне нужно на телевизоры, телефоны и ноутбук. )
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 14:55
Именно так. На роутере есть dhcp-сервер, который и обеспечит все устройства адресами. Посредством точки доступа беспроводные устройства получат адреса от роутера. Естественно, точка должна быть подключена в один из lan-портов роутера. Если ее мощности хватает для покрытия всего помещения, то wi-fi на роутере можно выключить, чтобы не засорять эфир ненужным излучением.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 15:01
Сергей, Михаил, спасибо Вам за помощь! Завтра попробую и отпишусь по результату.
