Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: DES-1210-52 и Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:50
Здравствуйте. Есть 2 DES-1210-52 Rev.A1 пробую настроить Loopback Detection, значения обнаружения петли оставляю как есть, включаю обнаружение на всех портах кроме аплинков, проверя. К коммутатору ничего не подключено, подключаю другой коммутатор (не управляемый), замыкаю петлю, порты на 1210 погас, после минуты восстановился все ОК. НО включаю 1210 в сеть организации, воспроизвожу петлю, а она не блокируется, сетка начинает валится, причем коммутатор бывает в это время отвечает а бывает нет. управление коммутатором вынесено в отдельный VLAN.
Пробовал на 2х прошивках 2.02.002 и 2.03.B015 разницы почти нет.
Подскажите как заставить Loopback Detection работать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-52 и Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 14:11
Попробуйте вынести управляющий интерфейс коммутатора в отдельный влан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 04:33
Оно вынесено в отдельный VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 08:05
Функция Loopback Detection работает вообще не стабильно. Установил интервал обнаружения в 1 секунду. Делаю петлю, порт чаще всего выключается, хотя должен всегда выключаться, но при этом пропадают пинги до коммутатора, хотя иногда пинг идет. В те моменты когда порт якобы гасится, сеть все равно флудится, ужас. Ну а когда порт не гасится, хотя петля есть, пинги на коммутатор ходят, но сетка флудится. В логах ничего необычного. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 09:22
Попробуйте на коммутаторе отключить Safeguard Engine. Кроме того, не совсем понятно, откуда в сети продолжает ходить флуд, если порт, за которым находится петля отключается.
Как Вы проверяете наличие или отсутствие флуда?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:09
Отключил Safeguard Engine, мало что изменилось. Порт блокируется так же через раз. Интервал стоит 1 секунда. На счет флуда при заблокированном порте, видимо он успевал положить сетку за 2 секунды интервала, при 1 секунде, если блокирует порт то все ок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:25
Interval рекомендуется ставить равным 1. Порт может не блокироваться только в одном случае - если оборудование на котором Вы делаете петлю не пропускает служебные пакеты Loopdetect. Управляющего влана нет на портах, где Вы делаете петлю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:19
Нет, петлю делаю на DES-1005А, но почему через рез он блокируется а через раз нет. при интервале 1 секунда.
lpd.png [ 207.75 KiB | Просмотров: 5234 ]
vlan.png [ 206.42 KiB | Просмотров: 5234 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 15:05
На стенде петля всегда обнаруживается, то есть проблема только в реальной сети наблюдается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 09:35
Как ни странно да, если коммутатор не подключать к сети, то он всегда блокирует порт.
Еще попутный вопрос, почему пинги до коммутатора такие большие? (по 3-14мс)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 09:47
Ресурсы CPU зарезервированы под системные процессы и, кроме того, сам процессор не участвует в коммутации межабонентского трафика, поэтому пинг не показателен и ни на что не влияет. Судя про всему у Вас в рамках управляющего влана много паразитного трафика, поэтому CPU нагружен, что влияет в том числе и на обнаружение петель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:44
Дак вот и я понимаю что обнаружение петли и блокировка порта от загрузки CPU не должно зависеть. На другие коммутаторы, в том числе этой серии пинг не больше 1,5мс. Паразитного трафика вроде нет, так ARP-запросы немного которые комп единственный в этой сети генерирует и все. Может еще какая прошивка есть, которую можно попробовать, субъективно на прошивке с которой шли устройства функция стабильнее работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:24
Если проблема возникает именно только после подключения коммутатора в общую сеть, то нужно смотреть трафик управляющего влана, потому что как я понимаю на самом коммутаторе клиентов не подключено.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 05:07
Смотрел трафик управляющего vlan, ничего почти нет, да и там кроме коммутаторов ничего нет, пару камер еще, трафик в основной сети тоже ничего особенного.
Но решил посмотреть что же он там ловит.
к тупому 5ти портовому подключил ноут и начал снифить что там.
1. в 1ый порт подключен 5ти портовый коммутатор, без петли, коммутатор 1210 к сети не подключен, вижу loop пакеты + трафик от ноута.
2. в 1ый порт подключен 5ти портовый коммутатор, без петли, коммутатор 1210 подключен к сети, вижу loop пакеты + сетки.
3. в 1ый порт подключен 5ти портовый коммутатор, петля, коммутатор 1210 подключен к сети, вижу трафик от ноута, порт потух.
4. в 1ый порт подключен 5ти портовый коммутатор, петля, коммутатор 1210 подключен к сети, порт не потух.....
отключаю общую сетку, и смотрю что-же осталось на коммутаторе, а там 2 ARP запроса от меня и еще одной машины, и ни одного loop пакета, переключил ноут с 5ти портового на 1210, порт жутко мигает, куча отброшенных пакетов на интерфейсе, и ни одного loop пакета.
т.е. обнаружение петель все-же зависит от процессора у длинка.
