Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке DVG-N5402SP_1S_C1A
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 06:46
Вот собственно какой вопрос: Может ли железка вместе с dvg -7111s сделать "прозрачное" соединение черз hot-line? две dvg-7111s по такой схеме сейчас работают. Т.е. АТС->FXО dvg-7111s->dvg-7111s FXS->телефон.
В данный момент в связке АТС->FXО dvg-7111s->DVG-N5402SP_1S_C1A FXS->телефон работает только в одну сторону: т.е. при наборе из офиса через (АТС на номер который подключен в порт FXO dvg-7111s) телефон звонит и есть разговор на стороне (DVG-N5402SP_1S_C1A FXS->телефон), а вот в обратную сторону ни как, да и еще ни как не получается не прописывать proxy sip,номер в hot line пробовал прописывать и коротким 702(номер dvg-7111s,который подключен к АТС),затем в адресной книге 702 задавал соответствие 702@192.168.0.71 и просто в строке hot line - 702@192.168.0.71 , нет исходящей связи. Вот лог такого звонка:
для форума d-link.jpg [ 97.97 KiB | Просмотров: 14237 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DVG-N5402SP_1S_C1A
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 00:49
Путем не хитрых переборов понял,что не работает здесь hot line на этом роутере :-(. Ни как не хочет работать без настроек прокси сервера
для форума d-link1.jpg [ 51.03 KiB | Просмотров: 14221 ]
и как следствие набор как написано в инструкции номер_телефона@IP-адрес-ничего не набирает:-(((. И еще заметил,что при отключении сети wi-fi в настройках все равно после перезагрузки продолжает гореть индикатор (сам адаптер выключается)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 09:15
А версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 22:49
версия вот такая-1.0.8
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 20:34
увидел что появилась 2.04. Прошился, ничего не изменилось не звонит :-(
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 09:32
Напишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 14:35
вопрос такой же как и у автора топика
единственное отличие у меня маршрутизатор DVG-N5402SP/2S1U/C1A с прошивкой 2.5.9 (пробовал 2.0.4 и 1.0.8 )
есть ли какое-либо решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:37
Для DVG-N5402SP:
SIP proxy и SIP registrar указываете адрес DVG-7111S
Hot-Line - номер FXO порта DVG-7111S
Регистрацию отключаете и учётные данные/номер - любой, не запрещённый на шлюзе DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:49
Дописал значения proxy, прописал hotline через @ip, тоже самое - короткие гудки
вот мои настройки
1.png [ 15.75 KiB | Просмотров: 13794 ]
линия 1 - номер 707
линия 2 - номер 708
2.png [ 25.15 KiB | Просмотров: 13794 ]
у линий все галочки в настройках сняты
3.png [ 14.28 KiB | Просмотров: 13794 ]
что не так
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 12:01
Номер горячей линии - просто 608
В телефонную книгу вообще ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 08:52
Доброго времени. Данный вопрос как-нибудь решился? У меня аналогичная ситуация, но с DVG-N5402SP/2S1U. Звонок до данного шлюза доходит, а вот в обратную сторону нет, через секунду после поднятия трубки - короткие гудки (пробовал разные прошивки). И еще вопрос - где-нибудь есть статус звонков?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:01
Здравствуйте. Какая у вас прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 18:27
Опубликуйте скриншоты настроек
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 09:29
ticket3.jpg [ 111.42 KiB | Просмотров: 13266 ]
ticket2.jpg [ 108.1 KiB | Просмотров: 13266 ]
ticket1.jpg [ 109.43 KiB | Просмотров: 13266 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 11:58
Проверил вашу настройку на стенде с прошивкой 2.5.29 от 24.12.2015 - исходящий вызов не завершается. Нужно смотреть дамп трафика.
По поводу статусов - пришлите запрос на почту.
