Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 15:30
Добрый день. Режима репитера или wi-fi клиента в роутере нет
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 15:55
Cool Lamer писал(а):
Вообщем, мы пускаем IPTV по мультикасту в сети. Обновлялся из-за того что по Wi-Fi не идёт мультикаст, так и не пошёл. По проводам всё Ок. Где копнуть?
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 19:32
И вариантов нет совершенно? Возможно какие-то альтернативные прошивки, или еще что-то? Или проблема железа?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 19:48
Вообщем, мы пускает IPTV по мультикасту в сети. Обновлялся из-за того что по Wi-Fi не идёт мультикаст, так и не пошёл. По проводам всё Ок. Где копнуть?
Если вы пытаетесь смотреть какое-нить iptv на смартфоне/планшете/etc, для начала надо удостовериться, а поддерживает ли данное устройство мультикаст. У меня из толпы девайсов такой есть, это старичок Galaxy Tab 2 10.1 P5100. На всех остальных железках мультикаст живет и радуется жизни.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 14:04
Распишу более подробно. Подключаю ноутбук к роутеру по кабелю, проверяю, всё идёт. Отключаю кабель. Подключаюсь по вафле, не идёт. Подключаюсь по вафле к роутеру другого производителя, проверяю - идёт. Теперь надеюсь понятно, что проблема не в тестовом устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 18:02
Товарищи, поделитесь прошивкой тестовой - id1986@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 19:05
стр. 188
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 21:41
Неужели даже сотрудники не знают почему мультикаст по вайфаю не идёт?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 10:56
У меня работает на ура как по проводу, так и по воздуху.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 12:23
У меня всегда работало IPTV, даже на первой прошивке. Тормозило по WiFi - да, но работало. Начиная с 10-й (уже не помню точно) стало минимум искажений и тормозов. С 14-й стало можно сказать идеально. Сейчас на 2.0.12. Великого желания менять прошивку нет - IPTV работает.
А какие настройки у вас в разделе WiFi?
- канал
- беспроводной режим
- ширина канала
- TX преамбула
- TX мощность
Есть субъективное впечатление - когда провайдер предоставлял подключение по PPPoE+Статический IP, трасляция по WiFi была стабильнее. Теперь на Динамическом IP появились переодические прерывания звука. Артефактов на изображении можно сказать нет. В любом случае всё работает.
- а какой тип подключения у вас
- вкючен ли IGMP в роутере
Я долго не мог настроить IPTV на этом роутере. До него был ASUS, так там настройка была, опять же субъективно, легче. И PPPoE и Статика в одном месте.
- а вы с каким роутером сравнение приводили - аналогичным или другим
Так вот на DIR615K1 при подключении PPPoE+Статический IP в разделе WAN требовалось создать два подключения: подключение PPPoE и подключение Статический IP (консультацией по настройке помог провайдер). Я этого не знал... Сейчас на Динамическом IP прописал одно подключение, впрочем может и это не верно.
- обращались к провайдеру с вопросом как насроить роутер, или вы сам провайдер (не очень это онятно из вашей речи)
P.S. хотя у вас всё работает по проводу, половину вопросов можно отмести...
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 20:08
Связка:роутер-адаптер-1н комп;провайдер билайн.На более ранних прошивках была низкая скорорсть,на 2.5.1 скорость возросла,но стал отваливаться роутер при запуске 2-3 загрузок,в торренте,одновременно(раньше этого не было).С чем бы это могло быть связано,что можно исправить в настройках.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:30
Да, я сам и есть провайдер.
Канал - Авто (пробовал менять), режим - BGN, страна - менял разные, шифрование - пробовал со всеми.
2014-06-23_112330.jpg [ 26.31 KiB | Просмотров: 11747 ]
Подключён с помощью статического адреса без доп.соединений (нет PPPoE, PPTP и прочего). Без IGMP я думаю, не было бы iptv и по кабелю. Роутер на котором пробовал/проверял и работает Zyxel Keenetic Lite. Попал в руки Dir-320, сейчас буду смотреть на нём.
Попробовал. Dir320D1A, из коробки прошивка 1.0.6. Настроил, проверил, идёт и по кабелю и по wi-fi. Обновился, нашёл на ftp версию 2.0.9 бета, всё идёт. Взял ещё один 615ый со стоковой 1.0.0, интернета нет, хотя внешний днс пингуется (в подробности не вникал, не в этом суть), но зато iptv валит)) Сейчас попробую обновить его, хотя бы до 1.0.22. Может всё-таки дело в самой железяке.
Прошил на 1.0.22. По проводу есть, по wifi нет. Из чего я делаю вывод, что дело всё-таки в прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 14:02
Попробовал. Dir320D1A, из коробки прошивка 1.0.6. Настроил, проверил, идёт и по кабелю и по wi-fi. Обновился, нашёл на ftp версию 2.0.9 бета], всё идёт. Взял ещё один 615ый со стоковой 1.0.0, интернета нет но зато iptv валит))
- Попробуйте 2.0.12. На статике работало прекрасно.
- Перед прошивкой сброс на заводские, залить, и снова сбросить на заводские. Да, и сброс по питанию не помешает минуты на две. После настройки перезагрузить с сохранением.
- На открытом WiFi пробовали? Соединение то (интернет) по WiFi в принципе есть?
С какой прошивки картинка, поди новая 2.5.1. У меня доп. настройки такие:
dn.JPEG [ 194.59 KiB | Просмотров: 11739 ]
Канал 11, эта программа в помощь http://www.metageek.net/products/inssider/ - помогает определить более менее свободный канал.
Ширина канала 20MHz, мощность уменьшена. Меньше влияние соседних роутеров, где то вычитал рекомендацию (если скорость не критична).
IPTV капризная штука и здесь долго и бурно обсуждалась. У кого то работало, у кого то нет, где то тормозило, где то нет. Теперь об этом почти и не вспоминают. Или устали, или на 2.5.1 все удовлетворились.
P.S. мне показалось что при заливке прошивки через "Аварийный режим" вы были через чур не терпеливы. Даже после того как индикация покажет окончание заливки, надо бы подождать. Уже не помню - минут 5...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 14:59
Дайте 2.0.12, у меня только 2.0.19. Сейчас стоит последняя 2.5.1. Да, интернет и локальные ресурсы работают.
У нас офис в коттедже, тут из вай-фаев только мой и ловит)) Так что влияние других сетей исключено.
Так не первый день шью)) Я понимаю, что нетерпеливостью можно убить вещь. Ждал я нормально, залилась, попросила подождать, подождал, ушла в ребут, вроде прогрузилась, но сети нет. Подождал минут 10, никаких изменений, не пингуется и скорость показывает 10мбс, перезагрузился, ничего не изменилось, дёрнул питание роутера, пропала сеть вообще. Заметил индикатор wifi, подключился, зашёл в настройки LAN, нажал кнопку применить, перезагрузил железяку, вуаля.
Но какая разница как я её шил, если я пробую на другой такой же, с прошивкой через обычный веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 15:27
Дайте 2.0.12,
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2460#p881423
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
