Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Нужна Ваша помощь DFM-562E!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:31
Начну по порядку: модемом я пользуюсь около 6-ти месяцев, проблем с соеденением не возникало, разве что при при установке драйверов у меня выдало несовместимость с ХР но в этом случая я вручную из списка выбрал стандартный модем 14400 и проблема отпала;две недели назад у меня был сбой системы пришлось ее переустановить и по новой установить модем, и создать подключение - проблем небыло, но поработав неделю модем перестал соеденятся с провайдером(при подключении в линии определяется длинный гудок затем идет набор
номера а дальше снова слышен длинный гудок и через некоторое время слышны сигналы линия занята, если на обычном телефоне набрать номер дозвона то вроде проблем нет соеденеуние идет, кстати у меня установлена программа Wentafax-через нее получается позвонить на какой либо номер используя модем) несколько раз я пытался все переустановить по новой, обращался к провайдеру, с ихней стороны вроде проблем нет,ставил различные драйвера, и вот на данный момент я оказался в тупике ничего не выходит есть лишь одна надежда, что у меня переодически при включении ПК Windows постоянно предлогал установить обновления для системя я их игнорировал и в конце концов в службах отключил эту функцию-помогло, к сожелению я немогу сказать с этого ли момента
возникли проблемы с модемом или нет. Возможно я не силен во всех
тонкостях настроек и совершил гдето ошибки :oops: .
Заранее Всем ответившим благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша помощь DFM-562E!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 17:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/Drivers/WinXP.rar
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/D ... driver.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:29
Спасибо за оказанное внимание, я скачал по предложенным ссылкам драйвера (по второй ссылке модем установился без проблем) но к сожелению проблема соеденения осталась. После переустановки системы (ХР Prof. rus SP2) я повторил установку модема с использованием драйвера (указанного во второй ссылке, модем установился нормально). Увы проблема осталась если Вы считаете что причина всему модем подскажите пожалуйста что лучше отдать его в ремонт или попытатся перепрошить, а может быть без перепрошивки какими то командами изменить его настройки?
Заранее Вам благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 23:02
:D :lol: :o Тема закрыта!!!
Все гениальное очень просто, незнаю почему но мой модем определил телефонную линию как аналоговую (импульсную) хотя в настройках я ставил тон... До этого пытаясь найти выход я ставил "р" маленькую перед номером, а теперь случайно поставил "Р" (большую), все получилось как нельзя лучше!
Спасибо всем!
