Текущее время: Пт авг 28, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: долгий экспорт видео DNR-322l
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 08:43
При экспорте видео из DNR-322l в ASF происходит достаточно долго,
2х часовое видео выгружается примерно часа два!
прошивка стоит последняя
это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: долгий экспорт видео DNR-322l
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 09:24
Нормально. Это же перекодирование видео файла - процесс не быстрый.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:15
а есть возможность экспорта напрямую, с возможность просмотра в D-ViewCam?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:30
Что значит экспорта напрямую?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:36
не "перекодировав" файл
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:39
А смысл? .dat файлы Вы только с помощью D-ViewCam сможете воспроизвести. А базу с диска скопировать или бэкап сделать Вы и так сможете.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:46
1. Бэкап делается за последние сутки, а вопрос возник про запись 3х дневной давности
2. Диск цеплять из хранилища, при условии что само хранилище в серверной находится, проблематично
3. Для просмотра в D-ViewCam, этого былобы достаточно
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:52
Тогда только если с помощью Playback приложения цеплятся удаленно к серверу воспроизведения на NVR и просматривать записи.
Или экспорт как Вы делали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:58
можно сделать в дальнейшем сделать экспорт .dat или настроить доступ к NVR чтобы забрать файлы (samba)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 12:28
1) Для сохранения в .dat делайте бэкап - другой реализации не планируется.
2) Доступ к видеоданным по samba не безопасно - реализации не будет. Раздел с записями специально скрыт.
