Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:01
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:02
Посли месяца поиска на различных форумах, включая и этот, правильно ли утверждение, что определить поднятие трубки на FXO порту устройстве DVG-7111S возможно только, если линия умеет делять обратную поляризацию. Определения по Advanced options-> PSTN Answer Detection = Dial tone и подкрутка в Advanced options-> CPT / Cadence результата по определению поднятия трубки не даст.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:26
Подниму тему (может кто ответит?)!
Работает ли у кого PSTN Answer Detection=Ring Tone?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 22:47
ИМХО:
Реверс полярности - реальный вариант, остальное фантастика. А еще реальнее подключение по цифре или SIP.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 22:06
Переполюсовку не ставят со времён таксофонов. SIP есть, но работает нестабильно. Аналог (уже есть 20 линий), как запасной канал на случай пропажи SIP.
Может есть способ заставить шлюз определять поднятие трубки?
Или есть способ решить эту проблему на уровне Астериск?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 09:42
А пообщаться с оператором на замену 20 линий на поток Е1 не реально?
Вы сами пробовали ставить PSTN Answer Detection = Ring Tone? Как результаты?
Я как-то на начальном этапе становления IP-телефониии в организации пробовал. Работало через раз (или мне казалось что оно работает). Выключил и забыл.
Мне вот особенно нравится описание этого функционала в документации: "PSTN Answer Detection: This is used only by ITSP"
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:24
В тестовых услговиях работает, только у наших операторов тон может быть сильно разброшен как по длительности так и по частоте. А на шумных линиях еще и помехи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:33
День добрый!
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Продолжу...
Условия, можно сказать, тестовые (идеальные (со слов Ростелекома)): от гор. АТС до коммутатора идёт оптоволокно, от коммутатора до КРТ идёт новый 20-ти парник (~50 м), от КРТ до патч-панели витая пара (>10 м). На линиях шумов (помех) не слышно.
Опытным путем было определено, что при исходящем вызове на городские номера, при "PSTN Answer Detection"=Ring Tone, шлюз определяет поднятие трубки ровно на 15 секунде вызова, если трубку подняли раньше 15 сек, то шлюз срабатывает правильно. При вызовах на мобильные номера дозвон работает правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 08:42
А есть ли слобственно сам тон начала разговора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 00:53
в смысле: тон начала разговора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:35
PSTN answer detection - ring tone - определение началаразговора по тональному сигналу, есть ли он на Вашей линии?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 16:53
спец. сигналов в линии не слышно
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 15:35
Занимаюсь установкой DVG-7062S. Предпологается использование двух городских линий от РТ. Шлюз б.у. Там где он стоял, был подключен к голосовому шлюзу, от оператора (доступа туда не было), и определение снятия трубки работало без зо всяких PSTN Answer Detection = Ring Tone. На новом месте эту опцию ещё не ставил, но поднятие трубки уже не определилось... Попробовать включить? И если не поможет алгоритм есть, как натравливать CPT?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 13:27
Такая же проблема с определением поднятия трубки, только на стороне гор АТС используется Panasonic KX-TDE200 расстояние 1,5 метра, качество линии близко к идеальному. Была идея ради теста подключить отбойник в разрыв линии, но отбойники предназначены для других целей (определение окончания разговора).
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 16:34
А ведь TDE умеет SIP. Почему бы им не воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 05:34
Как раз те деньги на которые можно было бы приобрести лицензии ушли на покупку шлюзов. Пытались выиграть в количестве каналов.
