Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: 2 VLAN на WAN интерфейсе DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:22
Привет всем!
На WAN интерфейсе сабжа поднято 2 вилана: vlan10 и vlan20. На vlan10 поднято pppoe для соединения с интернетом, на vlan20 DHCP и локалка прова. Адреса получены, маршрутизация и dns прописаны, пинги с роутера идут во все vlanы, а с компьютера пинги идут только в интернет! Я подозреваю, что во всем виноват виртуальный интерфейс eth7, хотя в iptables для eth7 такие же настройки, как для ppp0. Какие у кого мысли по этому поводу? Вчера полдня убил, так и не родил ничего :evil:
 Заголовок сообщения: Re: 2 VLAN на WAN интерфейсе DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:35
Так и не разобрался с проблемой. В новой прошивке будет такой же косяк?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 09:37
eth7 - виртуальный интерфейс. Покажите настройки виланов, соединений и вывод ip r из телнета.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 22:48
Вот вывод ifconfig и ip r и пинги заодно:
BusyBox v1.19.2 (2014-01-15 12:48:17 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
$ ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 2C:AB:25:82:75:22
inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9721 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1065321 (1.0 MiB) TX bytes:8772912 (8.3 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 2C:AB:25:82:75:22
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:12
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 2C:AB:25:82:75:21
RX packets:11010 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2884 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2646355 (2.5 MiB) TX bytes:489967 (478.4 KiB)
Interrupt:12
eth7 Link encap:Ethernet HWaddr 2C:AB:25:82:75:21
inet addr:10.127.141.146 Bcast:10.127.191.255 Mask:255.255.192.0
Interrupt:12
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5712 (5.5 KiB) TX bytes:5712 (5.5 KiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:XXX.127.252.99 P-t-P:178.127.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:3185 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:64
RX bytes:1855268 (1.7 MiB) TX bytes:318068 (310.6 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 2C:AB:25:82:75:22
RX packets:12672 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1902274 (1.8 MiB) TX bytes:9782851 (9.3 MiB)
Interrupt:11
$ ip r
255.255.255.255 via 10.127.128.1 dev eth7 proto static
192.168.2.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.2.1
10.127.128.0/18 dev eth7 proto kernel scope link src 10.127.141.146
10.0.0.0/8 dev eth7 scope link
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default dev ppp0 scope link metric 50
$ ping -c4 10.127.128.1
PING 10.127.128.1 (10.127.128.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.127.128.1: seq=0 ttl=254 time=85.002 ms
64 bytes from 10.127.128.1: seq=1 ttl=254 time=17.001 ms
64 bytes from 10.127.128.1: seq=2 ttl=254 time=17.001 ms
64 bytes from 10.127.128.1: seq=3 ttl=254 time=17.000 ms
--- 10.127.128.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 17.000/34.001/85.002 ms
$ ping -c4 rambler.ru
PING rambler.ru (81.19.70.3): 56 data bytes
64 bytes from 81.19.70.3: seq=0 ttl=55 time=43.000 ms
64 bytes from 81.19.70.3: seq=1 ttl=55 time=43.001 ms
64 bytes from 81.19.70.3: seq=2 ttl=55 time=43.001 ms
64 bytes from 81.19.70.3: seq=3 ttl=55 time=43.001 ms
--- rambler.ru ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 43.000/43.000/43.001 ms
На роутере все как бы хорошо.
По анализу счетчиков из iptables пакеты с интерфейса eth7 уходят, когда пингуешь из винды. Пробовал менять настройки MASQUERADE и DNAT - безрезультатно. Сниффер на wan-порт к сожалению подключить не удалось из-за отсутствия карточки с поддержкой vlan. Когда ставишь vlan20 прозрачный, все работает, но хотелось бы через роутер. В винде маршрутов нет никаких.
Вот скрины из винды:
ping.JPG [ 68.73 KiB | Просмотров: 2422 ]
WAN.JPG [ 57.51 KiB | Просмотров: 2422 ]
VLAN.JPG [ 65.08 KiB | Просмотров: 2422 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:29
Куда пропала уважаемая техподдержка? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:39
2 VLAN типа NAT работать не будут, только 1 VLAN и 1 Transparent. Аппаратные ограничения роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 08:38
Побежал за микротиком...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
