Текущее время: Вт ноя 03, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 13:25
Перерыл кучу форумов, принцип подключения очень прост, НО все же столкнулся со следующим... Провайдер Ростелеком, подключен через оптический модем....
Подключение PPPoE Wan разорвано или неизвестная ошибка. Как решить данную проблему? Подскажите пожалуйста.
321.jpg [ 135.75 KiB | Просмотров: 5374 ]
123.jpg [ 176.68 KiB | Просмотров: 5374 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 09:36
Какой SFP используется? Логи в режиме "отладочные сообщения" через минуту после подключения кабеля сможете показать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:07
Если честно, то я вообще не понял, что вы хотите, чтобы я сделал))
Опишу весь процесс. Оптоволоконный кабель провайдера подключаю в оптический модем, кабелем из модема подключаю роутер в гнездо WAN, свой ПК подключаю к роутеру в гнездо LAN1. Произвел все настройки как положено. Итог: ноутбук вай-фай ловит, но связи с интернетом нет, и на ПК тоже! В настойках роутера отображается разрыв связи(то, о чем я говорил выше). Ничего не меняя, просто выдергиваю кабель провайдера из роутера и вставляю его сразу в ПК, и вуаля... интерент работает. Насколько я понял, роутер должен сам создать подключение в "Центре управления сетями", а у меня просто меняется имя подключения и связь пропадает! В общем вот такая, котовасия!(
P.S. Если подключить кабель провайдера сразу в ПК, а роутер в модем, то интерент есть , НО только на ПК и ноутбуке. Другие устройства(планшет) к вай-фай подключаются но интернета нету!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:16
Хорошо, при подключении через роутер, не забываете на ПК отключать высокоскоростное соединения? Пробовали в настройках роутера клонировать MAC адрес с одного из рабочих компьютеров? Используется ли на ПК какой-нибудь авторизатор (программа, которую нужно запустить для работы интернета)?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 12:59
Клонировать МАС адрес пробовал, другие авторизаторы не используются. На мой взгляд ошибка кроется как раз в подключении соединения. В изменениях параметров адаптера, где находиться ярлык "Подключение по локальной сети", если отключить это соединение, то роутер не определяется на ПК. Если же оставить это соединение активным, то при подключении роутера, меняется само название подключения, но никаких других подключений не появляется. Возможно я что то не так делаю именно на этом шаге. Драйвера на сетевую карту стоят последние.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 13:43
На компьютере никаких других ярлычков и не должно появляться. Проверьте логин и пароль, которые вводите в настройки роутера, они должны быть такими же, какие Вы набирали на компьютере при настройке соединения с провайдером напрямую без роутера
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 14:26
Все уже проверенно не на один раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 14:33
В разделе "расширенные настройки" - "система" - "журнал событий" включите отладочные сообщения. Сохраните настройки и перезагрузите роутер. Подождите минуту и пришлите все, что будет в журнале после этого.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 15:13
Jan 1 00:00:14 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 kernel: MTK/Ralink System Tick Counter init... cd:802f3e68, m:214748, s:32
Jan 1 00:00:14 kernel: console [ttyS1] enabled
Jan 1 00:00:14 kernel: Calibrating delay loop... 386.04 BogoMIPS (lpj=772096)
Jan 1 00:00:14 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 00:00:14 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:14 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 kernel: bio: create slab at 0
Jan 1 00:00:14 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:00:14 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:00:14 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:14 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:00:14 kernel: Switching to clocksource Ralink external timer
Jan 1 00:00:14 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:14 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 00:00:14 kernel: TCP reno registered
Jan 1 00:00:14 kernel: UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: multicast routing: unresolved cache size is 200, expires at 1.0 sec (HZ = 250)
Jan 1 00:00:14 kernel: RT3xxx EHCI/OHCI init.
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:14 kernel: fuse init (API version 7.15)
Jan 1 00:00:14 kernel: msgmni has been set to 56
Jan 1 00:00:14 kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
Jan 1 00:00:14 kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 1 00:00:14 kernel: Ralink gpio driver initialized
Jan 1 00:00:14 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:14 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 37) is a 16550A
Jan 1 00:00:14 kernel: serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 12) is a 16550A
Jan 1 00:00:14 kernel: deice id : c2 20 17 c2 20 (2017c220)
Jan 1 00:00:14 kernel: MX25L6405D(c2 2017c220) (8192 Kbytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: mtd .name = raspi, .size = 0x00800000 (0M) .erasesize = 0x00000008 (0K) .numeraseregions = 65536
Jan 1 00:00:14 kernel: off at block 0x120000
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfsb.s_magic 0x64893a86
Jan 1 00:00:14 kernel: off at block 0x130000
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfsb.s_magic 0xfeabdd14
Jan 1 00:00:14 kernel: off at block 0x140000
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfsb.s_magic 0x7f01a53b
Jan 1 00:00:14 kernel: off at block 0x150000
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfsb.s_magic 0xe5643260
Jan 1 00:00:14 kernel: off at block 0x160000
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfsb.s_magic 0x73717368
Jan 1 00:00:14 kernel: squashfs filesystem found at block 0x160000
Jan 1 00:00:14 kernel: Creating 6 MTD partitions on "raspi":
Jan 1 00:00:14 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan 1 00:00:14 kernel: 0x000000000000-0x000000030000 : "Bootloader"
Jan 1 00:00:14 kernel: 0x000000030000-0x000000040000 : "Config"
Jan 1 00:00:14 kernel: 0x000000040000-0x000000050000 : "Factory"
Jan 1 00:00:14 kernel: 0x000000050000-0x000000800000 : "Linux"
Jan 1 00:00:14 kernel: 0x000000160000-0x000000800000 : "RootFS"
Jan 1 00:00:14 kernel: rdm_major = 253
Jan 1 00:00:14 kernel: SMACCR1 -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:14 kernel: SMACCR0 -- : 0x43762077
Jan 1 00:00:14 kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Jan 1 00:00:14 kernel: NAPI enable, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
Jan 1 00:00:14 kernel: PROC INIT OK!
Jan 1 00:00:14 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:14 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:14 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:14 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe (v727093264) on br0
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: individual port power switching
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: enabling power on all ports
Jan 1 00:00:14 kernel: drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:14 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:14 kernel: ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: created debug files
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI controller state
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrenable 0x8000005a MIE RHSC UE RD WDH
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: hcca frame #0005
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.a 02000201 POTPGT=2 NPS NDP=1(1)
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
Jan 1 00:00:14 kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: default language 0x0409
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: udev 1, busnum 2, minor = 128
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: Product: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.36+ ohci_hcd
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: SerialNumber: rt3xxx-ohci
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: usb_probe_device
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:14 kernel: usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: global over-current protection
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: power on to power good time: 4ms
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: no over-current condition exists
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
Jan 1 00:00:14 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:14 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:14 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:14 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:14 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:14 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (453 buckets, 1812 max)
Jan 1 00:00:14 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:14 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:14 kernel: matchsize=264
Jan 1 00:00:14 kernel: IPVS: Registered protocols ()
Jan 1 00:00:14 kernel: IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: IPVS: ipvs loaded.
Jan 1 00:00:14 kernel: GRE over IPv4 demultiplexor driver
Jan 1 00:00:14 kernel: gre: can't add protocol
Jan 1 00:00:14 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:14 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
Jan 1 00:00:14 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:14 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:14 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:14 kernel: L2TP core driver, V2.0
Jan 1 00:00:14 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Jan 1 00:00:14 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:14 kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:14 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:14 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Jan 1 00:00:14 kernel: Freeing unused kernel memory: 160k freed
Jan 1 00:00:14 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:14 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan 1 00:00:14 kernel: gpiom: module starting ...
Jan 1 00:00:14 kernel: gpiom: using profile DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS.
Jan 1 00:00:14 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan 1 00:00:14 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:14 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 00:00:14 kernel: cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 00:00:14 kernel: NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE].
Jan 1 00:00:14 kernel: Raeth v3.0 (NAPI
Jan 1 00:00:14 kernel: ,SkbRecycle)
Jan 1 00:00:14 resident: init wan
Jan 1 00:00:14 resident: start pppd on eth2.5_2
Jan 1 00:00:14 resident: stop pppd on eth2.5_2
Jan 1 00:00:14 resident: set lock on eth2.5_2, with "/var/lock/eth2.5_2.lock"
Jan 1 00:00:14 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth2.5_2)
Jan 1 00:00:14 pppd[825]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:14 pppd[828]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17 update_ddns: start
Jan 1 00:00:17 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:17 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:17 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:17 printserver-start: begin...
Jan 1 00:00:17 printserver-start: success!
Jan 1 00:00:17 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:00:17 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:00:18 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:18 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:18 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:18 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:18 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:18 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:19 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:19 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:19 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:00:19 UPNP: ppp0
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[863]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[863]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[863]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[863]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[863]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[867]: HTTP listening on port 38549
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[867]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:19 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:20 get_sta_table: ifname: ra0
Jan 1 00:00:23 get_sta_table: ifname: ra0
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: port 1(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 pppd[828]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:00:29 pppd[828]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:29 pppd[828]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:00:29 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_2;
Jan 1 00:00:29 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:29 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:
Jan 1 00:00:36 dnsmasq[863]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:36 dnsmasq-dhcp[863]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.3 00:24:8c:14:b0:ae
Jan 1 00:00:36 dnsmasq-dhcp[863]: DHCPACK(br0) 192.168.0.3 00:24:8c:14:b0:ae
Jan 1 00:00:40 dnsmasq[863]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:40 dnsmasq-dhcp[863]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.3 00:24:8c:14:b0:ae
Jan 1 00:00:40 dnsmasq-dhcp[863]: DHCPACK(br0) 192.168.0.3 00:24:8c:14:b0:ae
Jan 1 00:00:49 pppd[828]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:00:49 pppd[828]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:49 pppd[828]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:00:49 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_2;
Jan 1 00:00:49 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:49 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:
Jan 1 00:00:53 get_sta_table: ifname: ra0
Jan 1 00:01:09 pppd[828]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:09 pppd[828]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:09 pppd[828]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:09 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_2;
Jan 1 00:01:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:01:09 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:
Jan 1 00:01:14 pppd[828]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:23 get_sta_table: ifname: ra0
Jan 1 00:01:29 pppd[828]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:29 pppd[828]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:29 pppd[828]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:30 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_2;
Jan 1 00:01:30 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:01:30 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:
Jan 1 00:01:50 pppd[828]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:50 pppd[828]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:50 pppd[828]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:50 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_2;
Jan 1 00:01:50 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:01:50 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:
Jan 1 00:01:53 get_sta_table: ifname: ra0
Jan 1 00:01:58 dnsmasq[863]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:01:58 dnsmasq-dhcp[863]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.3 00:24:8c:14:b0:ae
Jan 1 00:01:58 dnsmasq-dhcp[863]: DHCPACK(br0) 192.168.0.3 00:24:8c:14:b0:ae
Jan 1 00:02:10 pppd[828]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:10 pppd[828]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:10 pppd[828]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:10 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_2;
Jan 1 00:02:10 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:10 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:
Jan 1 00:02:15 pppd[828]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:02:23 get_sta_table: ifname: ra0
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 15:21
Проблема либо в аппаратной части, либо в роутер требуется прописать имя сервера от провайдера
Роутер не может получить запрос - Unable to complete PPPoE Discovery
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 08:25
А где можно узнать имя сервера и где его прописывать? Какое подключение нужно отключить, если оно, в изменениях параметров адаптера, одно. При отключении которого я не могу зайти даже в настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 17:18
Имя сервера выдается провайдером. Подключение по локальной сети на компьютере должно быть активно, отключать его не надо
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:54
В настройках оптического модема, под интернет было выделено два порта("port 0" и "port 1"). Я настроил в роутере использование LAN порта в качестве WAN порта, как описано вот по этой ссылке viewtopic.php?f=3&t=29666. Что получил - "port 1" стал WAN портом в который я подключил кабель провайдера, "port 2" я подключил к ПК. Казалось бы, все заработало, интернет появился на ПК и на ноутбуке, но не более. Как оказалось, по вай-фай интернет работает только на одном устройстве одновременно с ПК, подключая по вай-фай второе устройства, интернет пропадал на первом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
