Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь с DFL 860e
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:46
кладите скрины . все посмотрим :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 14:30
2Vladimir22
Скрины какой вкладки интересуют кроме тех что уже выложены? С удовольствием предоставлю.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 14:53
еще раз таблицу маршрутизации , что то меня первый маршрут смущает :-)
зачем он !?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 00:10
2Vladimir22
1вый маршрут создался сам. Делал по http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html (основной интернет, подключение через статику).
На данный момент такие настройки (таблицы маршрутизации мейн и альт + правила, делал по статье YuriAM):
Routing Rules.jpg [ 140.59 KiB | Просмотров: 3786 ]
Routing Alt.jpg [ 87.09 KiB | Просмотров: 3786 ]
Routing Main.jpg [ 167.42 KiB | Просмотров: 3786 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 07:27
1-й и 8-й маршруты в main по вашему рисунку совершенно дикие. их надо удалить.
Однако маршрут wan1 wan1net должен быть. Он появится автоматически после установки нужной галки в интерфейсе wan1
Кроме того, в таблице alt в маршруте PPoE надо ликвидировать шлюз
После внесения исправлений покажите те же данные, но уже исправленные. Кроме того, еще покажите status-routes и внутренности правил маршрутизации
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:41
2YuriAM
Удалил 1вый и 8мой маршрут. Добавил wan1 wan1net. Удалил гетевей в таблице альт. Результат следующий:
Routing Alt.jpg [ 80.78 KiB | Просмотров: 3777 ]
Routing Main.jpg [ 111.5 KiB | Просмотров: 3777 ]
Routing Table Contents.jpg [ 182.53 KiB | Просмотров: 3777 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:47
Правила маршрутизации и сети.
Правильно ли теперь (после удаления из маршрута интерфейса Internet_PPoE) использовать в качестве интерфейса Internet_PPoE? Или же уже писать wan2 (скрин интерфейсов ниже)?
Ethernets.jpg [ 77.04 KiB | Просмотров: 3777 ]
Routing Rules.jpg [ 108.7 KiB | Просмотров: 3777 ]
IP Rules.jpg [ 168.78 KiB | Просмотров: 3777 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 19:04
В общем ... В итоге получилось все тоже что и изначально. WiFi работает только тогда когда недоступен 1вый ISP (или когда поменять на интерфейс wans - используемый для failover, тогда WiFi ходит через 1го ISP). Настройки ниже. Кстати, правило в правилах маршрутизации никак не влияет на работу.
Routing Rules.jpg [ 48.47 KiB | Просмотров: 3767 ]
IP Rules 2.jpg [ 177.45 KiB | Просмотров: 3767 ]
IP Rules.jpg [ 118.91 KiB | Просмотров: 3767 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 09:25
Если в двух словах, то у вас котовасия с wan2 портом и PPPoE соединением через него. Их объекты лучше сделать совершенно независимыми. А у вас они перемешаны так, что черт ногу сломит.
Лучший вариант - снести PPPoE соединение и его объекты.
Наладить wan2 наподобие wan1. Т.е он должен иметь все свои объекты - wan2_ip? wan2_net, [wan2_gw]
затем поднять PPPoE соединение, его объекты создадутся автоматически
Не забыть в свойствах PPPoE соединения указать галку для автополучения адреса в объект PPPoE_ip
В дальнейшем как каналом в инет оперировать только PPPoE каналом.
А wan2 будет играть лишь служебную роль для поднятия PPPoE
Получилось свыше сотни слов место двух. 8)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 11:31
Никак. Голова кругом уже. Постоянно на одни и те же грабли, походу, наступаю. Заплачу за помощь в настройке.
8 911 820 двадцать пять 52
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 11:46
Уважаемые, кто считает себя повелителем сих железаяк ...
Проблема все ещё актуальна. Сделайте доброе дело и получите денег за оное.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 07:15
в таблице маршрутизации непроядок, маршрут lan 0.0.0.0 это вообще зачем?
и зачем на физический интерфейс назначать ppoe ip адрес?
я неуверен что все понял:
1) т.е. сейчас переключение на wan2 при отключении wan1 происходит нормально
2) но при этом vlan под wi-fi (которому в правилах разрешено ходить через wan2) начинает работать только, когда wan2 становится основным
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 07:33
во первых совет - подключитесь к дфл через ssh и пользуйтесь тамошним пингом, оно вам покажет через какую таблицу маршрутизации вы работаете
если у вас 2 внешних интерфейса:
1 - wan1
2 - ppoe_wan2
то в таблицах должны участвовать только они, про физический wan2 забудьте (если конечно нет никаких сетей периметра подключенных к wan2), для системы это абсолютно три разных интерфейса
и если не надоело, выложите еще раз картинки с:
main table
alt
route rule
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:25
на первой странице в картинке с правилами, для vlan_wi-fi видно правило наружу только c wan2 интерйфесом
для ppрoe такое же есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 08:34
2Shkiper благодарю. Но в данный момент этот вопрос уже не актуален. Благодаря помощи YuriAM победили железяку. Я не совсем понимал логику маршрутизатора. Теперь немного более понимаю оный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
