Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помочь с DFL 860e
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:17
Есть 2 провайдера, 1 по статике 2 по ppoe.
Цели следующие:
- сделать 1вый основным 2рым вспомогательным;
- сделать гостевую WiFi сеть которая работала б через 2рого провайдера;
- сделать ресурсы (белый IP) доступными на основном и бекап канале (т.е. если упадет первый канал достаточно изменить запись DNS и по ссылке можно попасть на ресурс).
Что сделано:
- при потери физического соединения идет переключение на резервный канал ( Monitor Interface Link Status и Monitor Gateway using ARP), но при попытке настроить Host Monitor - ругается что не соотвествующая лицензия.
- настроена гостевая WiFi сеть, но работает она через 2рого ISP только когда идет переключение на 2го провайдера (падает 1вый линк).
- ресурсы доступны на 1вом, при переключении на 2рой недоступны.
Настройки в приложении:
Комментарий к файлу: Група интерфейсов
Група ISP.JPG [ 67.68 KiB | Просмотров: 5079 ]
Комментарий к файлу: Таблицы маршрутизации
Routing Tables.jpg [ 173.01 KiB | Просмотров: 5079 ]
Комментарий к файлу: ppoe
ppoe.jpg [ 105.25 KiB | Просмотров: 5079 ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь с DFL 860e
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:18
Настройки гостевого WiFi и правила по обеим ISP
WiFi1.jpg [ 54.14 KiB | Просмотров: 5077 ]
WANS.jpg [ 13.89 KiB | Просмотров: 5078 ]
WiFi2.jpg [ 7.65 KiB | Просмотров: 5078 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:33
viewtopic.php?f=3&t=93443
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 13:14
2YuriAM
Честно, поиском пользовался. Но этих тем не нашел. Вечером попробую. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 09:12
2YuriAM
... нет, не заработало (failover срабатывает, но ни сервисы извне не видны ни гостевой WiFi не работает). Более того - при падении первого линка не работает WiFi. Я думаю косяк где - то в маршрутах, а именно в метрике. Глянь пожалуйста. Раньше 2рой ISP был через DHCP, но так как надо было прокидывать на белый IP порты - провайдер перевел оборудование в режим моста. И подключение к нему стало ppoe.
В вложении таблица маршрутизации мейн, альт и правила.
Routing Rules.jpg [ 59.37 KiB | Просмотров: 5049 ]
Routing Alt.jpg [ 32.61 KiB | Просмотров: 5049 ]
Routing Main.jpg [ 92.55 KiB | Просмотров: 5049 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 18:43
Перечислите все проблемы пронумеровав.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 07:21
2YuriAM
1. Не работает гостевой WiFi (нет выхода в интернет). До прочтения Ваших топиков и внесения настроек - WiFi работал только при работе через 2 ISP. Сейчас вообще никак.
2. Не доступны сервисы прокинутые на белый IP при переключении на 2го ISP .
3. Можно ли настроить монитор хоста?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:36
А как вы хотите, чтобы Wi-Fi работал?
ctpahhukz писал(а):
2. Не доступны сервисы прокинутые на белый IP при переключении на 2го ISP.
И 1-й и 2-й вопрос касаются настройки PBR. Вам уже даны ссылки для настройки как в ту, так и в другую сторону.
Не ясна постановка вообще.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:12
2YuriAM
1. Хотелось бы чтоб гостевой WiFi постоянно работал через 2рого ISP (который используется в бекап канале).
2. С ним разберусь ... Сейчас бы "победить" гостевую сеть.
3. На данный момент если "падает" 1вый ISP (нет физического соединения) корректно переключается на 2рой ISP, но если порт "живой" но нет интернета (у 1го ISP какие - то проблемы) - переключение не происходит. Для этого (я так понимаю) есть в закладке "мониторинг"монитор хоста. Так вот, интересуюсь - можно ли его активировать?
Не совсем понятно почему молчат представители компании D-Link. Отдельная благодарность YuriAM за то что единственный кто хоть как - то проявляет интерес к чужой проблеме.
Собственно, готов предоставить удаленный доступ к компьютеру который будет подключен к оборудованию и объяснить что и как (скайп или по телефону).
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 12:04
делайте мониторинг ТОЛЬКО через ICMP. все остальные методы неполны или проблематичны.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 12:24
2YuriAM я понимаю .. но при установке мониторинга через ICMP (на яндекс) получаю следующее:
Attempting to use new configuration data...
Warning W1811/ROUTES in "1.MonitoredHost": - Host 213.180.193.3 is not routable over the monitored route! NOTE: The installed license only allows Content filtering until . License file successfully loaded. Configuration done
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 12:51
Ну дак она почти по-русски пишет, что через мониторимый маршрут этот указанный адрес не достижим
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 08:27
2YuriAM
Не понятно ... Да, он ругается что через маршрут который мониторится не достижим IP яндекса (но почему так, если через wan1 я нормально пингую), но тогда как понимать: The installed license only allows Content filtering until (установленная лицензия поддерживает только фильтрацию контента)? И про гостевой WiFi ни слова ...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:04
Полагаю, ругань о лицензии не имеет отношения к мониторингу.
Что до вашего маршрута, то ничего сказать нельзя не имея конкретики.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:33
2YuriAM уважаемый, может таки сможете уделить немого Вашего времени и глянете сами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
