Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 13:56
День добрый
Вопрос к специалистам D-link. Тут - viewtopic.php?f=13&t=149231&start=150#p861691 я уже спрашивал давным давно, но спрошу еще раз, так как вопрос актуален: поддерживает ли DCS2103 вещание по мультикаст, или в настройках это просто нерабочий пункт меню?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:06
midnight писал(а):
День добрый
Спасибо.
Если функционал есть, то он работает. Просто нерабочих пунктов меню не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 08:24
Александр, спасибо за ответ
А запрос на вещание (в vlc например) как и на других Dlink камерах - http://логин:пароль@IP камеры/live1.sdp, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:06
Наверное имелось ввиду вещание по rtsp?
Формат к сожалению не един у D-Linka
Посмотрите ещё в мануале стр.18
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... l_v1.00(WW).pdf
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:21
Как раз rtsp работает отлично, и с ним все предельно ясно. А вот вещание по мультикаст появилось в самой последней прошивке и в инструкциях это нигде не отражено. При запросе по адресу http://логин:пароль@IP камеры/live1.sdp (у меня вместо live1.sdp - pc.sdp) vlc начинает подключаться, что видно по ползунку времени - оно идет, но видео не показывает. Смотрел с помощью wireshark трафик - видно как компьютер вступает в мультикаст группу. Закрываю vlc - выходит из группы, но видео нет. Пробовал как напрямую с камеры, так и через различные маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:31
Здесь может что нибудь найдёте
viewtopic.php?f=13&t=147221&p=871983#p871983
http://www.linuxdvr.ru/rus/docs/apps-ipcam-capture.html
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:50
Спасибо, там я уже давно смотрел. В идеале хотелось бы увидеть, что нужно вбить во все пункты меню касательно мультикаст, чтобы гарантировано работало. То есть протестированный функционал, а если не работает, то значит проблема 100% с моей стороны. А так не понятно, то ли настройки неверные на камере, то ли на роутере, то ли адрес запроса неверный.
ps. В настройках всего-то нужен адрес мультикаст группы (пишу по памяти), порт видео, порт аудио.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 14:57
Меньше знаешь-лучше спишь...
А в нашем случае..чем меньше знают пользователи-тем лучше спят разработчики.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:08
Версия прошивки камеры какая и версия VLC?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:16
vlc - 2.1.2, а прошивка последняя с ftp.dlink.ru - 1.20
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 18:37
помогите победить, отправку видео на почту.
тестирование с почтой прошло успешно письмо с камеры пришло.
выставляю писать всегда + по движению, камера вроде реагирует но на почту ничего не отправляет, и нужна ли в камере СД карта для отправки на почту?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 15:18
с отправкой разобрался, но помимо видео файла шлет кучу файлов с разрешением .log как от них избавиться?
и подскажите какие настройки надо вбить в детекторе движения: sensitivity percentage.
и как то непонятно снимает видео на 5 мегабайт и потом 15-20 секунд ничего не снимает, помогите плиз, 2 дня голову взрываю.... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 16:06
Столкнулся с проблемой, камера DCS-2130 через WI-fi роутера на USB винт (пропускная USB на винт запись 10МБ) при настройках которые ниже получаю файлы каждую минуту (как и хотел) но длительность в данном файле от 43-50сек. Запись через FTP переход на Samba роли не меняет. На SD карту все устраивает.
IP camera Name DCS-2130
Firmware Version 1.20.00
На словах профиль 640x480x15xGood ; Pre-event image - 0, Maximum duration - 59, File size - 5000, Periodic - 1.
Файлы
4_20140608_162400_...avi - 5138K - длительность 43сек.
4_20140608_162500_...avi - 5274K - длительность 43сек.
4_20140608_162600_...avi - 5246K - длительность 43сек.
Как выйти на длительность хотя бы 59сек.
Комментарий к файлу: Настройка DCS-2130
Camera-2.jpg [ 1.06 MiB | Просмотров: 23992 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 18:37
Нужен чистый конфиг от DCS-2130 после сброса к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:14
Сейчас что-то не понятное твориться, из настроек которые выше изменил только время записи на SD в место 10МБ поставил по времени период по 60сек, в результате на FTP получились те же файлы размером 5000~5200КБ только длительность в них 16сек в место 43сек которые были выше.
Будьте добры объяснить механизм записи на FTP и SD в данном случае. Думаю на FTP записывается сразу буфер целиком, а на SD создается файл и в него партиями например по 1МБ с копейками происходит дозапись до 10МБ в данном случае. И как два процесса могут быть связана или не связаны между собой.
