Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DIR-615 N1 новое ПО
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 17:29
Добрый день!
Приобрёл DIR-615 N1 версия программного обеспечения 2.0.3. Из услуг от провайдера у меня интернет и телевидение STB. Раньше тоже был DIR-615, но rev.K1 - вышел из строя. Настраиваю N1 как и предыдущий, но интернета нет. PPPoE авторизация проходит, IP на wan роутер получает (vlan для инета в моём случае тегированный), а интернет не работает ни по Wi-Fi, ни по кабелю. Телевидение при этом работает.
При настройке роутера с нетегированным vlan для интернета (телевидение в данном случае приходится отключать) интернет работает.
Предполагаю, что некорректно работает тегированный трафик (может что с маршрутизацией или NAT).
vlan-интернет настроен как NAT тегированный добавлен порт internet tagged; vlan для телевидения настроен как NAT untagged и добавлены порты internet untag и порт 4 untag.
Вопрос: возможно есть более новое ПО для ревизии N1, в котором был бы этот вопрос разрешен? на ftp не нашел. или может проблема в чём-то другом?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 N1 новое ПО
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 08:35
Здравствуйте. Покажите скриншоты виланов, соединений и сетевой статистики.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:19
Добрый день!
скриншоты приложил.
Заметил, что с устройства пинг до "интернета" есть, а вот с компьютера уже нет.
Сейчас настроил на роутере удаленный доступ, захожу на него с внешней сети.
wan_next.jpg [ 83.6 KiB | Просмотров: 5902 ]
wan.jpg [ 90.53 KiB | Просмотров: 5902 ]
VLAN.jpg [ 93.95 KiB | Просмотров: 5902 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:20
добавлен скриншот сетевой статистики.
Комментарий к файлу: сетевая статистика
net_stat.jpg [ 86.46 KiB | Просмотров: 5902 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:34
Сами же написали: "При настройке роутера с нетегированным vlan для интернета (телевидение в данном случае приходится отключать) интернет работает."
Может отсюда и надо начинать разбираться? Возможно нужен нетегированный вилан для интернета, а с тегом для IPTV (прозрачно)?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 05:15
Здравствуйте.
Попробовал, интернет по предложенной вами схеме работает, меню на телевизоре загружается, а картинки нет.
Я так понимаю при моей схеме мультикаст на СТБ не будет ходить в тегированном vlan. У провайдера на коммутаторе (DES-3526) настроен IGMP multicast vlan и мультикаст мне отдается c нетегированным трафиком. Нужен интернет в тегированном vlan, как на ревизии К1 и К2, если такое конечно предусмотрено в ревизии N1.
vlan_untag_inet.jpg [ 92.8 KiB | Просмотров: 5882 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 08:41
не пробовали у себя воссоздать подобное подключение? PPPoE с тегированным интернетом
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 08:57
Здравствуйте. На этой прошивке - нет.
На новой все работает. Могу дать попробовать, пишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:39
Добрый день! моя почта alvabet@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 19:35
Добрый день. подскажите, где можно взять прошивку для DIR-615 N1. у меня на данный момент роутер вообще без прошивки. и найти ни где не могу
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 21:39
Совсем без прошивки он быть не может, стоит заводская.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 23:44
ну, так получилось, что она слетела. мастерок один постарался. а теперь даже заводской не найти
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 05:53
Он туда что-то прошил не то или что? В аварийную комнату роутер ввести удаётся (viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729). Если да, то напишите намыло саппорту с указанием модели и аппаратной ревизии роутера с просьбой прислать прошивку).
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:06
спасибо, я уже получил прошивку по почте:-) и да, вы правы, мне туда залили не ту прошивку. от серии M1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
