Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:12
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 07:48
Всем добрый день.
Обнаружился неприятный недостаток прошивки. Если на порту №2 (или любой другой) включён Bandwidth Control (BC), то невозможно применить ACL правило для Ethernet с использованием Time Range из-за установленного ограничения скорости на RX у порта №2 или наоборот, если ACL настроен на порт №2, то BC не применяется для порта №2.
Это наблюдается на любых DGS-3200-xx. Можно официально попросить D-Link устранить этот недостаток ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:27
Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
У вас команды не применяются и выдается ошибка, или настройки применяются, но, фактически не работают?
Опишите, пожалуйста, более подробно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 09:07
DGS-3200-16.
Firmware Version 1.50.B052
Hardware Version A2
Создаю профиль ACL с масками 00-00-00-00-00-00 для источника и получателя. Затем в созданном профиле создаю правило с указанием "Deny" для порта №1, маски МАК-адреса источника и получателя 00-00-00-00-00-00 .
Правило применилось, всё работает, пакеты не передаются в этом порту №1.
Теперь во вкладке QoS -> Bandwidth Control на 1-й порт ставлю "Both" в колонке "Type" и "1024" в поле "Rate" . Нажимаю "Apply" и выдаёт окошко с описанием ошибки:
Cannot configure the rx bandwidth control on the port as the flow meter is configured
и BC не применяется. Если удалить правило ACL, то BC применяется и скорость порта корректно ограничивается до 1024 кбит/с.
Удалив все профили и правила, я пробовал 2-й вариант, сначала настраиваю BC на 1-й порт, а потом создаю профиль, затем правило. Ошибок нет, правило создалось, но скорость получения (RX) с порта №1 не ограничена, хотя отправка (TX) ограничена до 1024 мб, т.е. BC в режиме RX не работает при наличии ACL правила на тот же порт, где BC включен.
Такая же проблема есть у DGS-3200-28, DGS-3200-10.
От коммутатора мне требуется, чтобы он по расписанию (Time Range) применял правило для порта №1 и при этом круглосуточно был бы включён BC на 1024 кбит/с для порта №1.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:30
Обновите прошивку и настраивайте через CLI
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 13:27
Через CLI слишком много букв придётся вводить и ещё названия команды искать в мануале. Негуманно.
Новой исправленной прошивки никогда не будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 08:50
Обновил до 2.00.016 на DGS-3200-24. Hardware Version A1. Правила и QoS корректно применились через CLI, но скорость RX на порту всё равно выше указанной в QoS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 09:49
viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 15:18
TX ограничить нужно только на QoS, а на RX с помощью ACL-правил. Я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 13:11
Неправильно.
Коммутаторы режут скорость с определенным допуском, т.к. это полисинг а не шейпинг.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 13:34
На DES-3028 таких проблем нет. Вы можете написать запрос производителю об устранении недостатков новой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 15:01
Никаких исправлений в данном случае не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 08:36
Если не секрет, почему производитель не желает исправлять прошивку ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 15:50
А зачем заливать древнюю прошивку? 2.21.B009 же есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 14:28
Её тут нет.
ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 15:13
Она тут есть.
viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
