Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:06
Подключился дома к инету по витой паре. Купил 2100АР и USB-брелок 122-й модели. Выяснилось, что пров прописал на серваке МАК-адрес сетевухи компа, попросил поменять на адрес АР - поменяли. Сел настраивать - не получается ну никак.. Комп точку доступа видит, все отлично, но инета нет. Настройки сети несколько замороченные, админ по телефону отказался помогать, ответив, что АР никада не настраивал. Спец, подключавший инет, сделал следующие настройки :
IP : 172.16.1.54
MASK: 255.255.252.0
Gateway: 172.16.0.255
DNS_1: 172.16.0.255
DNS_2: 172.16.0.254
Кроме этого, были прописанs еще и три WINS:
172.16.1.255
172.16.1.253
172.16.1.251
на сайте прова в разделе Рекомендации написано также, что для правильной работы сети есть три шлюза : 172.16.0.255, 172.16.0.254 и 172.16.0.253. Первый просто для инета, второй для безлимитного, третий для доступа к локальным ресурсам. Для того, чтобы разгрузить серваки.
Непонятно вот что, в настройках АР есть только одно поле WINS и одно поле DNS - что там прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:25
Вам нужна была не точка доступа а маршрутизатор с встроенной точкой доступа.
DES-2108 + DI-808HV + DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:30
Ну а сейчас-то если на сервере пров прописал МАК-адрес моей АР - можно настроить подключение? Или же все-таки однозначно надо маршрутизатор ставить? Кстати, а если я просто куплю маршрутизатор и поставлю перед АР - так заработает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:37
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:03
Нет. Просто через точку доступа работать не будет по-любому. Надо либо маршутизатор и точку ставить, либо маршрутизатор со встроенной точкой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:21
Уважаемый isurkov! Спасибо вам за ответы:) У меня есть еще пара вопросов, помогите пожалуйста.
Значит, если я правильно понял, мне надо построить сеть следующим образом - попросить вернуть провайдера МАК-адрес моей сетевухи у себя на сервере, затем поставить маршрутизатор, а после него АР?
Получается, у маршрутизатора нет МАК-адреса, и на серваке его прописывать не надо? Маршрутизатор тоже надо будет настраивать, то есть там в настройках можно будет прописать все три WINS и оба DNS?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:33
У маршрутизатора, который вы купите, тоже есть свой МАС адрес. Соответственно на сервере должны прописать MAC адресс роутера.
В маршрутизатор вводятся все настройки - IP,MASK,Gateway, DNS1, DNS2. WINS в большинстве случаев не нужен. После маршрутизатора ставится точка доступа, в режиме Access Point, а к ней подключается уже подключается клиент.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:17
АЕще прошу простить за назойливость :( А почему все-таки нужен маршрутизатор - почему одной АР не обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 20:31
Если просто подключить AP к витой паре пров, то она просто будет работать в режиме прозрачного шлюза, надо будет регистрировать у провайдера мак каждого устройства которое подключается через точку доступа в интернет.
Если нужно раздать инет нескольким устройствам, то нужно, или поставить маршрутизатор перед AP, или поставить на комп две сетевухи: одну к пров. другую к AP. На компе поставить прокси и давать инет дальше. А у пров. зарегестрировать или мак компа или мак шлюза.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
