Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 22:29
Есть ли у этой модели автокусировка? Какую акустику можно подключить? Сколько времени будет писать на карту 32GB при максимальном разрешении? Для чего в коробке чёрное кольцо?(случайно не для фокусировки!) На ipad mini не удаётся просмотреть запись с карты, а на iphone - нормально!
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 09:29
1) У камеры постоянное фокусное расстояние - поэтому фокусировка как правило делается на заводе. Если фокус все таки немного сбит, то аккуратно вращайте черное кольцо на объективе для настройки.
2) http://dlink.ru/video_calc/
3) Не понял о каком кольце идет речь. В комплекте поставки не вижу ничего подобного.
4) Прошивку камеры обновите до последней версии и мобильные приложения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 09:43
Прошивки и приложения обновил сразу! Какую акустику надо подключать?(активную?)
IMG_0297.JPG [ 2.17 MiB | Просмотров: 10558 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:03
Подскажите, может ли данная камера писать жёсткий диск компьютера и как это происходит ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:18
Только с помощью дополнительно ПО D-ViewCam. Самостоятельно писать по samba камера не умеет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 19:41
Всем привет! В одном видеообзоре сказали, что она может сама отправлять фото и видео на емейл. Это правда?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 07:12
Да правда
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:55
Подскажите пожалуйста. Две камеры DCS-5222L. Находятся на разных этажах, в разных сетях, D-ViewCam 3.3 установлена на двух разных компьютерах и выполнены все необходимые настройки, настроен Планировщик записи.
В обоих случаях в "Настройках планировщика записи", при Настройке "Опции кодирования", раздел "Аудио" с галочкой "Запись звука" не активен. Все настройки проверил, через веб-интерфейс звук присутствует, драйверы на звук на компьютерах c D-ViewCam установлены. Не могу найти причину, а запись звука очень нужна. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 16:56
1) Проверьте версию прошивки на камере и при необходимости обновите.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 825_DI.bin
2) Сбросьте камеру в заводские настройки после перепрошивки и сконфигурируйте заново вручную, не загружая конфиги
3) Обновите версию D-ViewCam
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... v1.5.2.zip
4) Проверьте, что на камере включен микрофон и в D-ViewCam выбрана из списка именно Ваша модель DCS-5222L.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 21:14
Спасибо за ответ и прямые ссылки, завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 07:31
может ли камера с помощью программы dviewcam писать постоянную запись в avi или mpeg формате?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:09
У D-Viewcam свой формат записи.Но вы можете извлекать видео в форматах, читаемых просмоторщиками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:32
Помогла новая версия программы D-ViewCam. Прошивка на камерах стоит последняя. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 15:14
Здравствуйте. В настройках по web интерфейсу стоит запись по расписанию на SD карту(карта отформатирована камерой). Но на неё ничего не пишется. Можно только вручную запись запустить на сетевой диск. А нужно, чтобы она писала днём на SD, а ночью по тревоге на FTP(уже настроил). Разъясните пожалуйста, что и как поправить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 22:04
какая прошивка на камере стоит?
судя по рецензии в V1.11_2825 много чего полезного добавлено.
Так что советую обновится до этой версии.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-5222L/Firmware/
Работайте в IE. После прошивки сбросьте камеру в заводские настройки, почистите кеш, куки и т.п у IE, сделайте заново вручную настройки камеры(не заливайте конфиг).
:D :D :D наверх не посмотрел.
