Текущее время: Пн авг 10, 2026 00:25
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:19
Подскажите пожалуйста можно ли реализовать такую возможность: на DFL-1660 приходит на wan1 интерфейс внешняя подсеть (паблик), во второй порт включена внутрення подсеть (приватная). Можно ли на свитче подключенном к второму порту достучаться до сервера которому присвоен внешний айпишник из wan1 подсети ? Или надо ему присваивать внутренний айпишник и пробрасывать ? (Тогда проблема с тем что из вне он прекрасно видится по имени, а внутри к нему можно достучаться только по внутреннему айпишнику). Или что то делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:35
Два-три раза читал. Постановку задачи так и не понял. Опишите подробно. Можно с картинкой. Что как подключено (сети, адреса, соединения) и чего хотите добиться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 22:08
Сначала было так:
net2.gif [ 22.85 KiB | Просмотров: 4023 ]
net1.gif [ 24.63 KiB | Просмотров: 4023 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 22:17
все что за свитчом 1 в стойке
сервер 1 имеет публичный адрес и доступен как из интернета так и из сети LAN по публичному адресу
потом решили убрать его за файрвол и сделали так:
сервер1 пришлось поменять адрес и присвоить ему внутренний приватный (10.10.10.35/24) адрес
на файрволе пробросили айпишник (NAT,SAT,PAT или как там правильно :)
в итоге получили что он доступен по внутреннему (приватному) внутри сети LAN адресу и из вне доступен по публичному.
Но есть одна проблема: он доступен по айпишникам , но по имени не доступен ! Т.е. по server1.mydomain.ru он доступен из интернета , т.к. адрес резолвиться в айпишник публичный и все нормально, но из нутри сети просто глухо !
Что можно сделать ? (Понятно что можно внутри LAN сети сделать днс сервер и у него на server1.mydomain.ru прописать локальный адрес, но это как то неправильно, даже потому что server190.mydomain.ru находится совсем в другой сети)
Может можно как то его заставить работать когда у сервера1 на интефейсе будет внешний айпишник настроен ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 07:11
100500 раз поднималось, но обычно люди могли сразу сказать, что хотят :). Называется "NAT Loopback".
Правила:
SAT lan/lannet -> core/wan1_ip (можно существующее правило SAT расширить по src до any/all_nets)
NAT lan/lannet -> core/wan1_ip.
Собственно, правила такие же, как и для обычного проброса, но нужно, чтобы из LAN было NAT, а из WAN лучше оставить Allow.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 07:16
Вам надо просто сделать NAT loopback.
Т.е. добавить правила проброса портов из внутренней сети:
SAT lan lannet core wan1_ip <нужные_сервисы> (Установить переадресацию во вкладке SAT)
NAT lan lannet core wan1_ip <нужные_сервисы>
На период отладки выше всех остальных.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 09:44
Спасибо !
Это про вариант когда сервер1 имеет адрес из лан ? А можно ли ему присвоить внешний айпишник ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:18
ARP-ом на DFL'ке прикручивается за 45 сек с учетом перезагрузки железки
