Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DES-1210-28 B1 и Smart Binding
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 19:59
Используем для доступа DES-1210-28 B1, и недавно обнаружили, что в последней прошивке (DES-1210-28_B1_FW_v3.10.011.hex) добавлена функция Smart Binding (IP-MAC-Port Binding), но попытки заставить ее работать безуспешны(. Включаем функцию на порту отмечаем режим IP+ARP и DHCP Snooping, White List заполняется правильными связками, но при ручной смене адреса на клиентском порту трафик продолжает ходить.
В ACL правила на порту добавляются, но судя по всему правило с id 255, которое должно запрещать весь трафик кроме того что в White List не работает. Подскажите, как заставить работать данный функционал?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 B1 и Smart Binding
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 08:27
Я проверю ситуацию и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:36
На стенде ситуация не подтверждается.
[Топология]
DHCP Server----(1)DES-1210-28(6)----Client
#Client's MAC: 00-11-95-5F-CF-98
[Настройки]
Коммутатор сброшен до заводских настроек.
Smart Binding Settings: *Port 5~8 state enable
*IP+ARP Inspection
*DHCP Snooping enable
[Тест]
1) Клиент получает ip адрес от сервера, пинг до сервера успешен
2) Проверяем white list, видим запись
3) Меняем ip адрес клиента
4) Пинг пропадает, клиент удаляется из белого списка заносится в черный
Пожалуйста, опишите процедуру тестирования более подробно, пришлите полный конфиг коммутатора и скриншоты fdb, white list и black list в момент проблемы
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 14:28
27-28 порты - uplink c DHCP сервером. Тегированные VLAN 5,6,7,8,9,10,4000 - tag. (На скриншоте)
IP 192.168.1.4 в VLAN 4000;
1-12 - Access VID 6;
13-20 - Access VID 7;
23-24 - Access VID 4000;
Включаю Smart Binding на 11 порту (ARP+IP) DHCP Snooping - Enabled.
PC, подключенный в этот порт с MAC 00:15:f2:51:6e:46, получает адрес 192.168.6.100.
Связка MAC-IP появляется в White List и соответствующее правило появляется на порту в ACL.
После этого адрес меняется вручную на 192.168.6.202, и все продолжает работать без изменений, пара MAC - старый IP остается в White List/
Комментарий к файлу: White list после получения адреса.
white_list.png [ 14.22 KiB | Просмотров: 7133 ]
Комментарий к файлу: Vlan
dlink_vlan.png [ 32.24 KiB | Просмотров: 7133 ]
Комментарий к файлу: Конфигурация коммутатора.
config(1).bin [4.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 14:37
Если выставить адрес ПК вручную и удалить связку MAC-IP из White list, то на порту остается единственное запрещающее правило, но трафик продолжает ходить.
Комментарий к файлу: Блокирующее правило
ACL_list.png [ 20.94 KiB | Просмотров: 7132 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 08:24
Отправьте мне, пожалуйста, на почту, пароль для логина
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:05
Пароль отправил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:31
Здравствуйте, есть новости? Проблема подтвердилась?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 13:28
Проблема подтвердилась, поведение обсуждается с разработчиками
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 13:48
А что вызывает данный баг? В чем отличие от тестового стенда с рабочей функцией Smart binding?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 16:11
Есть новости?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 14:16
Проблема исправлена в прошивках 3.12.B014, доступных в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
Пожалуйста, посмотрите ситуацию с ними и отпишите по результату.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 14:06
Спасибо, подтверждаю - проблема решена.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 14:09
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
