Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: 3G и PPTP на DIR-320/NRU
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 20:59
Всем доброго дня!
Ситуация такая: нужно подключаться к интернету через 3G-модем вставленный в роутер, а все данные нужно чтобы уходили/приходили через PPTP-туннель с шифрованием, поднятый на роутере (DIR-320/NRU).
К интернету подключение создано, PPTP-соединение тоже создано. В "Статусе" пишет - "Соединено" напротив обоих подключений. Но при проверке моего IP на сторонних сайтах - вижу IP оригинальный, а не PPTP-сервера. То есть как я понимаю трафик идет напрямую в интернет, а PPTP-туннель живет своей жизнью.
Шлюз по умолчанию - USB_3G (если поставить созданный PPTP - интернет пропадает).
Если я правильно понимаю нужно настроить Маршрутизацию? Но при попытке создания, я нажимаю "Сохранить", и созданное правило пропадает.. (вполне возможно, что я пишу не то что надо в этих полях, поэтому оно и пропадает).
Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос. В сетевых технологиях не специалист. Делал по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1168.html. Только не знал, какие точно ip-адреса прописывать в полях Маршрутизации.
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 3G и PPTP на DIR-320/NRU
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 07:13
Это поверх 3G не будет работать.Только по кабелю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:56
То есть то что мне надо я могу реализовать схемой с двумя роутерами, которые последовательно подключены друг к другу? В первый роутер я подключаю 3G модем и поднимаю интернет, и подключаю к первому роутеру - второй. На втором роутере я создаю pptp-туннель и все устройства подключаю ко второму роутеру?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:13
У вас есть удаленный pptp сервер, соединение к которому вы хотите установить посредством 3G? Так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:19
Ну получается что так. Ну и соответственно, чтобы все данные в интернет от меня проходили внутри pptp.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:23
Про маршрутизацию прочитайте: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_N ... .12_RU.pdf
на стр.169
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:31
Да всё так.Можно обойтись и одним роутером, если это Mikrotik.Но это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:14
Да, про Микротик в курсе. Купил, но так и не смог поднять на нем OpenVPN по мануалу на hidemyass (подключалс к их же серверам). Да даже их сотрудник из "Техподдердки по роутерам" по тимвьюер не смог поднять OpenVPN
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:21
на стр.169
Спасибо, сейчас почитаем..
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 01:10
Подскажите, пожалуйста, что дальше делать :)
Сделал я схему с двумя роутерами: первым идет MikroTik, в который вставлен 3G-модем, вторым - DIR-320 (да я знаю, что это велосипед, но по другому не умею :(
На DIR-320 опять создал в Подключениях PPTP, в статусе вижу, что оно тоже подключено.
Теперь как сделать так, чтобы трафик в интернет уходил через этот PPTP?
Что мне дальше нужно сделать и что, где прописывать? По прежнему все варианты, которые я пробовал вбить в Дополнительно - Маршрутизация после нажатия кнопки Сохранить сразу пропадают. Может что-то с прошивкой?
НА всякий случай прикладываю сразу скрины с IP.
Спасибо!
3.jpg [ 76.05 KiB | Просмотров: 3180 ]
2.jpg [ 88.53 KiB | Просмотров: 3180 ]
1.jpg [ 81.15 KiB | Просмотров: 3180 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 05:54
Зачем тебе OpenVPN ? В теме речь шла про PPTP, вот его и надо было настраивать на микротике.
На счет двух роутеров: удали все лишние подключения.На первом должно быть только 3G, на втором WAN и РРТР.Если не заработает, то укажи шлюзом РРТР или WAN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:39
Да мне в общем-то без разницы OpenVPN или PPTP-подключение. Просто OpenVPN надежнее, но так как столкнулся с проблемой настройки, то пришлось рассматривать вариант с PPTP.
Мне главное, чтобы данные от меня уходили в шифрованном виде :roll:
Сейчас не возле роутер: так на D-Link-е неактивное 3G_USB подключение вроде вообще не мешает? А LAN вроде удалить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:17
На третьем скрине шлюзом указан WAN. Ставьте на PPTP, чтобы сделать его шлюзом по умолчанию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:20
Выкинуть длинк - все разрулить на микротике -
ситуация вполне стандартная . у меня такое работает за исключением что модем Yota ( Не принципиально )
все рулится там надо написать два маршрута и 1 правило .
