Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2500U никак не хочет обновляться
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:07
Всех приветствую!
Возникла необходимость обновить прошивку старого-доброго DSL-2500U.
Model No.: DSL-2500U/BRU/D
H/W Ver.: D1
F/W Ver.: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Как я понял, актуальной прошивкой для данного девайса является эта: DSL-2500U_BRU_D_RU_1.58_08262010.zip.
Однако модем ее не принимает :-( После нажатия на кнопочку "Update Software" связь с модемом через несколько секунд теряется, а после не восстанавливается - модем даже в ребут не уходит. Приходится перезагружать его вручную и после наблюдать старую прошивку.
В чем может быть проблема? Ресет уже делал - не помогло.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 09:03
Пробуйте прошивать через другим браузером.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:04
Привет, ребята. Модем дсл-2500у. Рекомендованную прошивку выбрал. Всё, думал, что перепрошью. Но роутер не принимает 192.168.1.1 Вообще никак. Если подключить интернет, то пишет, что не может найти страницу. Если интернет отключить (в трее значок высокоскоростного подключения, или из модема выдернуть телефонный шнур, но сетевая работает, и видит неопознанную сеть), то браузер пишет "нет соединения", и предлагает включить высокоскоростное соединение. Делал ресет на роутере - по ходу дела, не помогает. Ибо далее после резета интернет снова можно через него установить.
Пробовал с ноутбука - все то же самое. Ничего не помогло. Спасите!
ОС вин7 64, на буке 32
брандмауэер отключать пробовал - не помогло
Браузеры пробовал интернет экспл, опера, хром
нетгир 1000 с компа и с бука через 192.168.1.1 открывает нормально
Что делать? Это вообще лечится? Может быть, это поломка какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:10
vakula159, вам следует либо более понятно описать, что и как у вас подключено, либо, если это вызывает затруднение, пригласить специалиста для настройки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:24
Все подключено очень хорошо! То есть в данный момент Интернет через провайдер Ростелеком работает, с него и пишу. Но как он подключен? В настройках модема выставлен протокол Bridging, VPI 8, VCI 35. На компе ОС вин7 64. Панель управления-->сеить и интернет-->сетевые подключения: Высокоскоростное подключение WAN Miniport (PPPOE) - то есть в этой фигне забит мой логин и пароль от провайдера (я создал высокоскоростное подключение). Это я делал еще года два назад.
Что мне нужно теперь?
Я хочу в настройках модема настроить: протокол PPP over Ethernet (PPPoE). Кроме того, я хочу перед этим обновить прошивку - моя 2009 года. Для этого мне надо войти в настройки модема через веб интерфейс, введя в адресную строку 192.168.1.1 - но это сейчас не работает! Даже окошко с паролем и логином не выходит! Сброс к заводским настройкам тоже не работает. А раньше всё работало... Выше я в сообщении описал, что я пробовал делать. Теперь понятно?
Вызвать специалиста домой? Вы шутите? Они же чайники! Один ко мне пришел, и сказал, что должно подключаться. Я и сам это знаю! Мой приятель вызвал платного специалиста. Тот у него на компе все испортил (перестало работать то, что работало), да еще и 500 рублей за вызов взял. Потом приятель нашел чуть позже пошаговы инструкции решения проблемы. Ну и зачем?
Последний раз редактировалось vakula159 Вс янв 19, 2014 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:29
Пока на компе поднято ppp-соединение, вы никогда не попадете на 192.168.1.1
Нужно сделать:
1. Отключить соединение на компе.
2. Зайти в свойства соединения и установить адрес вручную. К примеру, 192.168.1.2 и маску 255.255.255.0
3. После этого доступ к веб-интерфейсу модема должен появиться, при условии, что адрес у него стандартный: 192.168.1.1
4. Если адрес модема был изменен и вы его не помните, сделайте сброс настроек кнопкой reset
5. После всех настроек и прошивок снова в свойствах соединения на компе установите автоматическое получение адреса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:31
А я выше что писал?
Спасибо за ответ, сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:33
А я выше что писал?
Еще раз: установите адрес на компе вручную и все получится.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:45
Не помогло. И хором, и интернет эксплоуэр пишут, что нет соединения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:47
Значит адрес модема не 192.168.1.1
Сбросьте его кнопкой reset к заводским установкам
Наверное, просто модем уже отжил свое... Да и все... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:50
Сто пудов такой адрес. Я его именно так и открывал. Просто неожиданно он почему-то перестал открываться. И не менял я адрес. А ресет делал по инструкции к модему. Ничего не сбрасывается. После процедуры ресет все снова повторяется. И настройки интернета не пропадают. То есть он снова коннектится с провайдером, и на компе можно снова поднять РРР соединение.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:51
Спасибо хотя бы за попытку помочь!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:52
ping 192.168.1.1 проходит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:53
А что это такое? Вот этого я не знаю...
