Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с WiFi роутером Dir-620
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:58
Недавно пропало соединение с интернетом,я позвонил и мне что роутер отправляет какой-то сигнал,который воспринимается как попытка взлома и вследствии блокирует подключение к интернету. Сказали что нужно прошить роутер. Скажите как это зделать?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с WiFi роутером Dir-620
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:16
dir 620 d\f1\a скорость вайфай только у меня не превышает 54 мб/с? читал другие форумы у людей таже проблема... как быть? ждать или брать марш другой фирмы? выставлен режим b\g\n mixed, ноут хватает только 54мб где остальные 246))
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:11
Взависимости от Вашей ревизии
инструкцию найдете тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Description/
файл с прошивкой находится тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/
Ревизию можете посмотреть снизу на Вашем роутере на наклейке со штрих-кодами после H/W: Ver.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:17
Вполне возможно, что адаптер на Вашем ноутбуке может работать только в режиме 802.11g. Также роутер не способен сразу вещать во всех трех режимах, и если первое устройство, которое присоединяется по Wi-Fi к роутеру, работает в режиме 802.11g, после чего роутер начинает работать в данном режиме и скорость естественно будет не превышать 54 Мбит/сек. Попробуйте сменить имя сети и поставить новый пароль, затем первым устройством подключать ноутбук. Если скорость не изменится, скорее всего дело в адаптере на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 04:35
спасибо попробую... а вообще не поступало таких вопросов именно по этому девайсу?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 07:25
Так уж устроен вай-фай. "Девайс", скорее всего, не при делах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:50
Вам уже конкретно объяснили в чём проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 16:50
Здравствуйте. Купила Dir-620, провайдер у меня билайн. Поставила прошивку версия 2.0.22, настраивала все по инструкции. Интернет сутки работал, но потом слетел. Перезагружаю роутер, инет появляется, но проходит секунд 30 и он слетает. Уже 2 дня мучаюсь..
Выходит вот такая штука
Jan 1 00:02:36 pppd[392]: CHAP authentication failed: Authentication failed
Подскажите что делать..
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:33
1.Внимательно настраивать все по инструкции.
2. Позвонить в техподдержку Билайна.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 23:05
Спасибки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 20:06
Настроила при помощи авто настройки, все заработало, но опять не надолго...Проработало часов шесть и опять сеть пропала..пришлось сбрасывать настройки на заводские и перенастраивать таким же образом заново..Может быть провайдера сменить? Почему такая ошибка происходит?
Звонила в тех поддержку билайн, на что они мне ответили: "ищите ответы на форуме, ничем помочь не можем".
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 09:40
Провайдера сменить это разумно, потому что под Билайн вам придётся подбирать роутер (и D-Link тут далеко не лучший выбор). Посмотрите в сторону тех провайдеров, которые у которых тип соединения IPoE, максимум PPPoE (но не PPTP/L2TP). С IPoE работает практически любая домашняя мыльница (в плане базовой функции - маршрутизировать на небольшое количество компьютеров).
P.S. "CHAP authentication failed" значит, что не прошло аутентификация с сервером провайдера, соответственно, соединение дальше не поднимается. CHAP - это стандартный механизм аутентификации. Со стороны провайдера провайдера прилетает строка запроса к вашему роутеру, он в свою очередь на основе этой строки и пароля пользователя вычисляет хеш MD5 и вертает его в зад провайдеру (их железка проводит такие же вычисления и сравнивает хеш), если они совпадают, то соединение продолжается иначе идёт попытка инициировать процесс аутентификации заново. Почему не проходит процесс аутентификации сказать сложно, например, может сервер удалённого доступа провайдера перегружен или не доступен вообще. Процесс аутентификации инициируется стороной провайдера, а не Вашей железкой, если что.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:17
Спасибо вам большое: )не думала что могут быть проблемы при настройке wi fi :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:41
Проблем при настройке WiFi тоже масса, но в данном случае тут проблема другого класса - выбор роутера для провайдера X, а WiFi это ещё одна отдельная и объёмная тема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 17:29
снова я... с ноутбуком возможно другая проблема (в реестре надо выполнить одну настройку)... как попробую напишу... теперь проблема в huawei mediapad 7, насколько я понял такой планшет держит режим N, на роутере (d/f1/a) выставляю режим N only мой медиапад подключается свободно, но как я понял с той же низкой скоростью( частота 2437мгц), при этом передача данных примерно 1 мегобайт/сек, ваши советы опробовал и с ноутом и с планшетом - ни каких продвижений в скорости...
Последний раз редактировалось Asche Ср янв 29, 2014 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
