Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 03:28
Заранее извиняюсь за возможно дурацкие вопросы, но инфу о беспроводных сетях начал читать только несколько часов назад ;)...
Описание проблемы.
Есть нормально работающая _проводная_ сетка, в которой, в частности, есть весьма "древние" элементы (например, машинки, подключенные по коаксиалу, среди них есть Novell 3.12 ;)!). На машинках стоят разные операционки (виндозы, начиная с 95-й, фрибсд, начиная с 2.2.х, и т.д). Машинки используют зашаренные ресурсы (диски, принтеры) друг друга. Не на всех машинках подняты _все_ протоколы, используемые в сети (особенно часто отсутствует IP).
Среди этого зоопарка есть старая машинка (посему ее аппаратный апгрейд практически невозможен и бессмысленен), на которой работает виндоза NT 4.0 (посему возможности ее программного апгрейда ограничены). В этой машинке стоит сетевая карточка 10Mbps, которая воткнута в порт свича 10/100Mbps. Компьтер использует ресурсы других компьютеров (в частности, новелловский принтер). Другие компьютеры используют файлы с диска этого компьютера. На компьютере поднят IP, и с него ходят в Интернет, через сетку.
Задача состоит в том, чтобы _ЭТОТ_ компьютер переместить в комнату, где нет проводов (прокладка проводов или очень проблематична или невозможна), но, чтобы этот компьютер и остальные "не заметили" этого перемещения.
Если я правильно понял, то меня спасут две 2100 в режиме моста точка-точка. Одну 2100 надо воткнуть в свич на место компьютера, а вторую поставить в комнате без проводов. Правильно ли я понял, что такая конфигурация приведет к решению задачи? Кстати, еще вопрос: еще один свич между компьютером и 2100 понадобится?
Однако, учитывая планируемую весьма слабую загруженность этого моста, хотелось бы сделать более эффективное решение и использовать 2100, подключенную к основной сети, как "нормальную" точку доступа (к которой "подвесить" еще, например, камеру), а 2100 у одиночного компьютера, как клиента. У меня сложилось ощущение, что при такой конфигурации изменения "почувствуют" все. Правильное ли это ощущение, или же здесь конфигурация клиент-точка будет работать также, как и мост?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:25
Можно использовать схему Access Point<>AP Client. Никакого дополнительного свича не потребуется (точка подключается напрямую к компьютеру).
 Заголовок сообщения: А можно уточнить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 16:43
При использовании двух 2100 (одна как точка доступа, воткнутая в свич большой сетки, а другая как клиент, в которую воткнут комп) будет ли это беспроводное соединение полностью эмулировать проводное присоединение компьютера к исходному свичу? Другими словами, будет ли это беспроводное соединение прозрачно для всех протоколов, бегающих по проводам, придется ли мне менять IP-адрес у компьютера, подключенного к клиенту?
Кстати, а провод витой пары между компом и клиентом должен быть обычный или перекрестный?
Заранее спасибо.
ЗЫ. Извиняюсь за эти вопросы, просто до чтения мануалов по 2100 еще не дошел.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 17:06
Все будет прозрачно. Точкам нужно будет присвоить IP адреса из диапазона вашей сети. Кабель можно использовать любой (прямой или кроссовер).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 18:15
Правильно ли я понял, что для всех протоколов (и IPX в т.ч.?) все останется также, как было раньше, а для IP придется переписывать таблицу маршрутизации? Все адреса в сетке статические, DHCP-серверов нет.
Т.е. если у меня на этой машинке был default_gateway_1, то мне в точке доступа придется прописать default_gateway_1, а в машинке в качестве гейта прописать айпишник 2100-клиента. Кроме того, в табличку маршрутизации в большой сетке надо будет добавить строчку, что к айпишнику машинки надо роутиться через айпишник 2100-точки, а в табличке маршрутизации 2100-точки, надо прописать маршрутизацию к айпишнику машинки через айпишник 2100-клиента.
Заранее спасибо.
