Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: IP камера D-Link DCS-6113
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 15:21
Помогите в этом вопросе.
Есть IP камера D-Link DCS-6113, которая установлена в локальной сети. Она работала неделю, доступ был, запись видео была. Но в один прекрасный день к камере доступ прекратился. Драйвер для камеры установлен D-Link Setup Wizard SE. D-Link Setup Wizard SE определяет камеру, MAC адрес, но при попытке открыть ее в браузере, пишет что страница недоступна и не может быть открыта. При всем при этом камера пингуется. Когда мы ее купили все было нормально и доступ был. Через неделю перестала работать.
Программа для видеонаблюдения ЛИНИЯ тоже не видит камеру, хотя раньше видела. Скрины прилагаются
Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, как решить?
Камера в браузере.jpg [ 322.14 KiB | Просмотров: 4289 ]
Обнаружение камеры.jpg [ 530.24 KiB | Просмотров: 4289 ]
 Заголовок сообщения: Re: IP камера D-Link DCS-6113
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 16:09
На камере "зелёненький" горит? Вы уверены, что пингуете камеру,а не другое устройство?
Когда камеру настраивали, прописывали ей статический IP адрес или же по DHCP?
Если по DHCP, то ,возможно, кто-то подключил DHCP устройство в вашу локалку и она сменила вашей IP камере адрес.
Вам это надо уточнить.Можете в виндах посмотреть("сеть") она должна видется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 16:26
Может быть порт на камере не стандартный используется (как вариант кто то поменял)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 09:29
Камеру настраивал сам. Доступа ни у кого, кроме меня нет. Зелененький индикатор мигает и на свитче, к которому подключена камера, видно что данные идут.
Статический IP. Проверка по Telnet 80 порта: telnet говорит, что порт открыт. Но все равно не удается авторизоваться.
Еще есть варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 09:38
Сбросить в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 09:48
Порты просканировал: удивительно, но только 21 порт открыт. Все остальные порты закрыты.
Такой вопрос: Можно ли как-нибудь, не сбрасывая в дефолтные настройки камеру, открыть порт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 09:49
Напоминаю, что камеру вы должны сбрасывать в совсем локалке( очень желатнельно, так как если в сети стоит , например, DHCP роутер, то он вам адресок поменяет, так как камера при сбросе имеет и DHCP).Совмем локалка это "комп-камера".
При сбросе камера получит алрес 192.168.0.20 и соответственно, чтобы на неё зайти потребуется сделать и комп с такой же топологией сети( например присвоить стат адрес компу 192.168.0.1)
Не торопитесь ,потождите минут 5 после сброса, а потом пытайтесь зайти на камеру.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 09:51
А при чём тут дефолтные настройки камеры и открытие порта?
Какие антивирусники у вас в сети?
И есть ли выход в инет в вашей локалке?
Возможно, у вас обновился антивирусник(автообновление через инет) и наделал делов...у меня как-то было такое
И ещё можете посмотреть прогой TcpView (там и порты и трафик всё показано)
И ещё, думал это само собой разумеющиеся, вы камеру пробывали просто включать выключать, а также ваш свитч(а также переткнуть в другой порт ситча камеру)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:03
Открыть порт где? Может действительно антивирус или брандмауэр блокирует. Подключите камеру напрямую к ПК и сбросьте в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:06
Порт 21 открыт на камере. Брэндмауер отключен, антивирус тоже, сброшу в заводские настройки. Благодарю всех, кто ответил
