Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: DIR-300 C1\A
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:59
начались проблемы с этим роутером, прошивка 1.0.20. Прослужил больше года, теперь работает 2-5 минут и отваливается интернет. Пропинговал роутер, вот результат. Пинг бешено возрастает на 1 шаге в трассировках. Роутер под замену?
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\SysAdmin>ping 192.168.0.1 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=147мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<186мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1087мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=215мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1198мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<196мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<160мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=327мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=321мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1789мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=334мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=287мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=186мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<197мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=465мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=478мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=315мс TTL=64
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 C1\A
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:07
Попробовать залить в него: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin , сделать после перепрошивки сброс настроек к заводским и ещё раз проверить пинги. Если не поможет, то исключить вариант с БП (взять у кого-нибудь на пробу), далее свалку или вскрывать железку - смотреть в сторону кондюков.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:30
Пробывал делать перепрошивку, визуально шкала доходит до конца. Но потом пишет ошибка, нету связи с устройством. Номер прошивки не изменяется. Вскрыл железку, кондюки визуально впорядке. Лан буду пробывать с БП. БП от DES-1005А подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 15:14
Попробуйте сделать перепрошивку с помощью других браузеров, например Internet Explorer или Mozilla Firefox. Попробуйте перепрошить через аварийный режим. (для примера viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 , только используйте прошивку для своей модели роутера)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 15:47
На DES-1005A: 5В-1А БП, на Dir-300 A/C1: 12В-0.5А БП, если судить по технической спецификации с этого же сайта, поэтому не подойдёт. Кондюки иногда визуально не меняются, но пульсации можно увидеть осциллографом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 18:44
Включил устройство после 4 часовой отключки, пока полет нормально. А ддос атака может быть причиной захлебывания роутера? Сетка биллайн.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:34
Естественно, может. Если Вас DDOSят, то это никакой домашний роутер не выдержит, ровно как и широковещательный срач в сети провайдера. Но это надо отлавливать каким-нибудь снифером, а мы уже не раз говорили, что на родных прошивках нет возможности прикрутить "tcpdump" и снимать дампы трафика, поэтому только если напрямую шнурок в компьютер и каким-нибудь "Wireshark" ловить странное.
P.S. Вот почитайте: http://itexpertus.ru/windows/detect_and ... storm.html (сразу уйдут вопросы в духе, а может ли какая-нибудь байда в сети провайдера или сосед Вася, воткнувший шнурок провайдера в LAN, а не WAN своего роутера маленько приложить мою домашнюю железку).)) В таком случае, если выдернуть кабель провайдера из роутера, то пинги должны стать красивыми сразу, если причина в этом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:39
Ок, как домой доберусь, при повторении ситуации выдерну шнурок и гляну.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
