Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговая АТС - Lan - Телефон
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 13:25
Я так понимаю что при любом варианте развития событий мне нужно завести внешние звонки из удаленного здания в это.
Это конечно можно провернуть перекомутировав провода на ящиках провайдера, но это связанно с некоторыми проблемами и бюрокротической волокитой.
Я могу сделать свзяку 2х Voip устройств, с одной стороны воткнуть 2 провода в FXS устройство, с другой выткнуть из FXO и воткнуть в АТС?
Какие устройства подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 23:32
Если вы хотите просто убрать кабель, то вам надо в основную АТС воткнуть FXO шлюз, а в удаленную FXS шлюз. На шлюзах прописать звонки порт в порт и получите полный аналог 10-парки. Если пользуете все 10 пар, то 6008 + 5008 и еще чтонить где есть 2 FXO и 2 FXS. Если хватит 8 линий, то 6008 + 5008.
Если хотите что-то переделать в диалпланах, то сначала мануал АТС обеих, а потом по ситуации подбор шлюзов.
Как уже обратили внимание, сначала стоит проверить вашу WiFI сеть. Можно напороться на задержки и получить геморрой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 07:42
Геморой будет неприятен
начну с 2хпарника
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:55
Я планирую использовать для начала две пары D-Link DVG-7111S/RU
может что-нибудь лучше посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 20:09
Если для проверить - разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 17:40
забавно может получиться, сначала деньги будут выкинуты на эти костыли, а в конечном итоге все-равно придется реализовывать полноценное VoIP-решение
а если посчитать:
комп под астер - 10 тыс,
один два голосовых шлюза на 32 порта, того же длинка тыс по 50.
да, в любом случае выходит под 100 тыс, но это 100-процентное решение, уже завтра вы будете экономить деньги на аренде своего бывшего 10-парника, вы получите все бонусы связанные с VoIP, вы можете неограниченно расти
может хватит упираться и городить этот велосипед?
PS или я загнул на 64 порта? сколько всего абонентов?
