Текущее время: Вт июн 16, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: D-View Cam
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 20:04
Есть проблемка.
Имею 12 камер dcs 2102/
NAS
Пк и сетку.
В настройках камеры указывал чтобы писали в NAS по ftp .Все получилось пишут камеры, но кусочками видео что очень не удобно.
Решл воспользоваться софтом D-View Cam. Установил на пк и возникла первая проблема в необходимости постояно включеного пк.
2)При добавлении камер в D-View Cam, жмем кнопку "поиск" и находит все без проблем. Но при добавлении возникает проблема,выскакивает ошибка" проверьте настройки сети". Жму ок, идем дальше. На экране появляются 12 камер и пытаются законектиться. У некоторых получается спустя минут 5, у остальных нет. Как решаить проблемы в долгом конекте и в чем проблема ?
3) /D-View Cam стоит на компе, но мне надо чтобы файлы писало на NAS(подключен на гигабитный порт), а возникает проблема при указании пути в D-View Cam, допустим пишу ему \\192.168.1.1\record. А он автоматически переделывает путь в C:\Program Files\D-Link\D-ViewCam\recod/
Прошивка камер 1.4 и 1.5 Версия D-ViewCam 3.20
 Заголовок сообщения: Re: D-View Cam
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:32
Добрый день сегодня обнаружилась проблема.
Некто установил пароль на вход в main console врядли мы его подберем.
Есть какая-нибудь возможность его сломать.
Версия программы 3.2
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:43
Oleg2 писал(а):
Есть проблемка.
NAS
Пк и сетку.
Если повторятся нецензурные выражения на форуме будете в черном списке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:44
Есть. Выслал Вам на почту утилиту по сбросу пароля и ПО в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:38
Можно мне тоже такую утилиту?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:55
Здравствуйте.Приустановке версии D-View Cam 3.3 воникла проблема.Запускается прога,ввожу логин пароль а мне пишет Для вступления в силу новых параметров программа перезапустится,запускается по новой и всё по кругу.Удалил через деинсталяцию,удалил в програм файлах папку,перезагрузил и ставлю по новой а она помнит старое имя пользователя и пароль и всё опять по кругу.Удалил опять поставил версию 3.5 всё тоже,работать не хочет.Как это вылечить без переустановки винды?Винда 7 проф.Пробовал переустановить винду,поставить D-View Cam версию 3.2 работает,удалил поставил D-View Cam 3.5 работает но помнит настройки все.Как полностью почистить остатки D-View Cam чтобы не переустанавливать винду.Использую 22 камеры и нужно смотреть с пяти компов кроме сервера на котором идёт запись.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 09:24
Во вложении утилита по сброса пароля и ПО в заводские настройки.
Скопируйте файлик в папку где установлено ПО и запустите оттуда
(предварительно сделайте выход из D-ViewCam)
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 5950b361e3
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:37
Я делал ручками..у меня срабатывало:
1)Удалите с помощью Wizarda D-view или в самих виндах .
2)Удалите вручную папку куда вы ставили D-viеw(по умолчанию c:\programm files...)
3)Удалите или переиминуйте папку куда писалось видео D-view.
4)Почистите реестр (по ключевым словам "d-link","dlink","d-view") ..только внимательно..не удалите разделы не относящиеся к D-view
Установливайте D-viewCam из под локального админа, а также отключив UAC(ползунок вниз) .
а вообще -о сновное по D-View (oc-win7 64)
комп\HKEY_LOCAL_MACHINI\SOFTWARE\Wow6432Node\D-Link
комп\HKEY_LOCAL_MACHINI\SOFTWARE\Wow6432Node\DlinkViewCam
Там увидите все основные параметры и юзеров тоже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:43
Здравствуйте.Сделал всё как написали в сообщении.Пароль сбросился,настроек у меня небыло потому что прога не запустилась.Проблема осталась таже:Программа будет перезапущена для вступления в силу новых настроек.Нажимаю ок и так по кругу.Скорее всего беда гдето в винде7.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:51
УБРАЛ ИЗ РЕЕСТРА комп\HKEY_LOCAL_MACHINI\SOFTWARE\D-Link\DlinkViewCam установил прогу всё тоже:Программа будет перезапущена для вступления в силу новых настроек.Нажимаю ок и так по кругу.Что делать дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:58
вы "ползунок" опустили перед установкой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 17:27
Взял с компа на котором работает прога из папки програм файлы скопировал все файлы Д виев кам и забросил с заменой на комп на котором не работает всё тоже:Программа будет перезапущена для вступления в силу новых настроек.Нажимаю ок и так по кругу. Какой ползунок?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 22:37
нашол ползунок,но пробовать усанавливать буду в понедельник.Комп то на работе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:55
Здравствуйте.Неудаётся опустить ползунок,при нажатии ОК экран мигает и окно не закрывается.Если закрыть крестом то изменений не происходит.Когда зашол в управление компютером удивился,там нету управления пользователями,нету папки Локальные пользователи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:03
Комп то в сети??Наверное у вас ограниченияя какие стоят..\
Напоминаю, что устанавливать надо из под локального админа.
