Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 21:06
подключил инет напрямую к девайсу с которого измеряется скорость:
File size transferred : 0.14 MB (150286 bytes)
Total time taken : 0.03 seconds (28 milliseconds)
Throughput : 5367.0 KB/sec [Kilobyte-per-second]
= 5.37 MB/sec [Megabyte-per-second]
= 42936.0 Kbps [Kilobit-per-second]
= 42.94 Mbps [Megabit-per-second]
т.е. провайдер предоставляет более-менее скорость.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 21:07
с какими еще настрояками можно поиграться?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 21:10
забыл добавить - поставил такие настройки
МТU Ethrnet -1500
MTU VPN - 1400
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 06:26
Denis-Fox
Первое:
1. Попробуйте другой спидтест.
2. Попробуйте скачать какой-либо торрент с большим количеством сидов.
3. Скачайте файл со скоростных ресурсов провайдера или mirror.yandex.ru какой либо программой для закачки файлов.
4. Попробуйте другим броузером пройти спидтест.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 08:41
Ну, в конце концов, попробуйте "Iperf" (http://ru.wikipedia.org/wiki/Iperf). На одном клиенте, который пользуется Вашим провайдером (ставите в качестве сервера), а на другом (своём, например) в качестве клиента и соединяетесь по IP внутри локалки своего провайдера с первым компьютером (с целью замера скорости), естественно, что надо, чтобы этот компьютер был не воткнут в свитч, с которого Вы выходите в сеть (для чистоты эксперимента). Следствие, если внутри локальной сети, по разным сегментам провайдера нет значительных потерь скорости, пакетов, то он выполняет условия договора. То есть любой провайдер, согласно договору, обязуется предоставлять скорость, заявленную в нём *НО в зоне своей ответственности,* т.е. во внутренней сети - будь то сеть из несколько домов или нескольких регионов, далее - зона ответственности других провайдеров. Если будет доказано, что задержки на их стороне (traceroute, mrt и т.п.), то Вы должны успокоиться. Ваш провайдер отвечает только за локальную сеть и это нормально. Но если, не дай бог, у вас потери внутри сети и, особенно, на ближайших к Вам железках, через которые проходит Ваш путь в интернет на любые сайты (первые железки по хопам трейсерта) - то да "Выносить мозг провайдеру статистикой, дампамаи и требованием - переткнуть в другой порт, переобжать кабель, заменить его целиком ибо в подвалах творится такой бардак, что там кабель могут растоптать, обмочить, обкусить и всё-что угодно, не касаясь того, что внтри парадных он может быть на виду и какой-нибудь вандал пошутит граммотно (постарается аккуратно обкусить несколько жил тонким лезвием бритвы, оставив вставку и потом залепив клеем, чтобы не сразу можно было найти проблемное место в кабеле), обновить прошивку на их железке (ну про это действо многие знают, домовое, првоайдерское железо тоже требует обновлений прошивки как минимум в целях безопасности, в случае управляемых свитчей например), заменить железку и т.п. - в общем, это нормальная ситуация). Как потребитель имеете право требовать и они должны продиагностировать, подтвердить и устранить, но только внутри Вашей сети. В остальных случаях только передаётся письмо, делается звонок, а там люди думают, на сколько актуальна проблема входящего провайдера, сколько накопилось абуз и т.п., если повезёт и будет тотальное давление поддержки одного провайдера на другое, то может, исправят в краткосрочном варианте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 15:11
Прошу выслать прошивку 2.0.2 на почту Vkataem@yandex.ru Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 18:51
Прошу выслать прошивку 2.0.2 на почту grabbi@mail.ru Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:41
Вышлите пожалуйста прошивку 2.0.2 на почту ivans@nm.ru Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 09:45
Господа, нужны отзывы. Прошивку выслал уже многим, а каких-либо комментариев нет ни здесь, ни на почте. Отпишитесь, что исправлено/поломано.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:25
Ну то что работать с ntfs не научили - плохо. Обрывы связи наблюдаются по вай-фай и кабелю, невозможно подключиться к маршрутизатору, закономерности не замечено, помогает сброс питания. Бывает пропадает связь с интернетом, после перезагрузки через веб восстанавливается. Режет скорость значительно, подключение по pptp.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 12:46
Что в логах про обрывы? Какая нагрузка трафиком?
Какая через него скорость pptp?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:14
Про обрывы выложу в следующий раз логи, если получится. Трафик - IRC, torrent 1,2 фильма, веб сёрфинг. Скорость торрента не более 1.5 Мб/сек. Сделал скрин теста скорости во вложении (сам живу в Екатеринбурге, тест до Тюмени (соседняя область)), запущен был только браузер и IRC-клиент, трафика больше никакого не было.
st.jpg [ 60.88 KiB | Просмотров: 9423 ]
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 14:19
Тест после перезагрузке через веб-интерфейс.
st.jpg [ 63.49 KiB | Просмотров: 9423 ]
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:33
Ещё в настройках сервера времени NTP стоит Екатеринбург +5, на самом деле UTC/GMT +6 час.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:43
Уменьшение MTU не помогает? У меня на pptp 54.7/53.7 мбит/с.
Полезные настройки
