Текущее время: Ср июл 01, 2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 15:00
Доступно новое тестовое ПО для устройства DIR-651.
Об исправлениях и известных проблемах в можете узнать на нашем сайте.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1706_d.html
Замечания по работе ПО вы можете указать в этой ветки форума.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 22:34
Здравствуйте,
проблема очень проста. Купил роутер DIR-651 с прошивкой 1.0.0, принес домой, подключился к нему, указал ему файл новой прошивки "20130930_1644_DIR_651A_2.0.17_sdk-master.bin". Через 15-20 секунд после того как начал бегать зеленый ползунок выскочила ошибка что-то типа: "прошивка не проходит проверку". Теперь он стоит, горят все лампочки (хотя провода не воткнуты) и его не видно ни по Wi-Fi, ни по ethernet..
Кнопка Reset и выключение питания не помогают.
Что делать? Нести в сервис центр?
Проблема решена, смотрите ниже
Последний раз редактировалось F-5 System Ср окт 23, 2013 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 23:52
Проблема решается так:
1. Прописываем статический адрес 192.168.0.10 на сетевой компьютера, маску подсети 255.255.255.0
2. Включаем соединение "ПК сетевая=LAN1", ждем появившегося соединения (значек в трее показывает, что есть сетевое соединение)
3. Выдергиваем шнур питания, зажимаем кнопку reset и не отпускаем ее (держим долго, ниже сказано, когда отпускать), вставляем шнур питания, ждем загрузки роутера. Я лично ждал пока не появился в трее значок появившегося соединения. Кнопку ресет не отпускаем.
5. В Firefox (IE, Opera не получилось запустить, так и не понял почему) открываем адрес 192.168.0.1 (по-умолчанию). Открывается Emergency room выбираем файл прошивки и жмем Upload now.
http://ldrlo.livejournal.com/29916.html
Из дополнительных рекомендаций:
— Перепрошивать лучше подключившись по кабелю
— Лучше делать это через Firefox
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 09:18
блин! а прощё никак сделать?! не все пользователи знакомы с перепрошивкой, а ту получается так что купи д линк и немного геморроя!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 10:22
не уверен входит ли моя проблема в список исправлений но она такова - есть DIR-651 (v1.0.8) с PPPoE-DualAccess , и соответственно 2 WAN соединения "PPPoE" и "Dynamic IP".
так вот "Dynamic IP" примерно через сутки отваливается (down), приходится каждый раз перегружать роутер.
пс. на предыдущем роутере DI-804hv таких отвалов не было никогда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:02
На старых версиях был такой момент. После разрыва со стороны сервера обоих соединений, роутер периодически поднимал PPPoE прежде чем физику. После этого и проявлялась такая проблема. На 2.0.17 исправлено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:41
Купил DIR-651, обновил прошивку до версии 2.0.17. Имею проблему с WI-FI - отваливается телевизор Panasonic LR32-E6 (в статусе сети пишет - вып.соединение). Если выполнить подключение с набором пароля повторно, то подключается нормально. Использую WPA2-PSK-AES. Раньше стоял DIR-300 с прошивкой 1.05 - с теми же параметрами никаких проблем не было. Также субъективно подключение к интернету через DIR-300 быстрее происходило. Также на DIR-300 файлы по WI-FI с компа на ноутбук копировались раза в 2 быстрее (по памяти около 5 Мб/с), а на DIR-651 - около 2,3 Мб/с. Что не так?
Ко всему прочему отвалилось IPTV (провайдер NetByNet): на DIR-300 все бесплатные каналы худо-бедно VLC показывал, а на DIR-651 показывает только один канал "МИР24". Что не так - не пойму. Подожду, что техподдержка скажет - помню, что я к ним и с DIR-300 обращался, что-то они вроде бы дополнительно прописывали на своем оборудовании... Но суть в том, что новое устройство из коробки работать как-то не хочет нормально - странно это с учетом того, что более раннее устройство работало замечательно... Как так получается, что с выходом нового железа регресс софта происходит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:23
Вы его сбросить на заводские не забыли?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 19:35
Забыл, каюсь :) Давно прошивку рутера не обновлял :) IPTV сразу заработало - спасибо! WI-FI вроде тоже чуть побыстрее стал (около 3 Мб/с копирование между компом в локалке и ноутом 802.11g) - может это и есть предел для 54 Мбит/с ? За телевизором понаблюдаю теперь - может тоже в устаревших "скрытых" настройках дело было. Если сброс на заводские настройки настолько необходим при обновлении прошивки, так может это надо в процедуру обновления зашить принудительно со всякими дополнительными предупреждениями?
Вот еще до кучи "ляпа" в он-лайн хелпе (или я чего-то "не догнал"):
The MAC filter can operate in three modes: Disabled: no filtering is performed, Allow: the filter blocks access to your LAN for all devices, except for those which MAC addresses are specified in the list, Deny: the filter allows access to your LAN only for devices which MAC addresses are specified in the list. On the Filter mode tab, you can select an operating mode.
On the MAC addresses tab, you can add MAC addresses to the list. To add a MAC address to the list, enter this address in the MAC address field and click the Add button.
To delete a MAC address from the list, highlight it and click the Delete button.
MAC-фильтр может работать в трех режимах: Отключен - фильтрации не происходит, Разрешать - фильтр запрещает доступ к Вашей сети всем устройствам, кроме тех, чьи MAC-адреса указаны в списке, Запрещать - фильтр разрешает доступ к Вашей сети только тем устройствам, MAC-адреса которых указаны в списке. На закладке Режим фильтра Вы можете выбрать режим работы.
На закладке MAC-адреса. Вы можете добавить MAC-адреса в список. Для этого Вам необходимо ввести MAC-адрес в поле MAC-адрес, а затем нажать кнопку Добавить.
Для того, чтобы удалить MAC-адрес из списка, Вам нужно выбрать его из списка, а затем нажать кнопку Удалить
Исходя из описанной логики нет никакой разницы между режимами Allow и Deny - чудно это... Как оно на самом деле не проверял, но Allow вроде бы работает верно :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 23:07
Доброго времени суток! Необходима помощь в решении вопроса с iptv от провайдера. Вчера заменил свой старый добрый DIR-300 с заводской прошивкой на DIR-651. Сразу обновил прошивку до 2.0.17 (на заводской 1.0.0 роутер был просто неработающим куском пластика) после чего роутер заработал практически без нареканий, за исключением отсутствия iptv на ПК через LAN. В общем, что получается:
1. ПК подключен к роутеру через LAN: инет работает, iptv -- нет.
2. Ноутбук подключен к роутеру через WiFi: работает и инет, и iptv.
3. Когда на ноуте в плеере запущен какой либо канал ТВ, то этот же канал я могу смотреть на ПК. Если выключаю плеер на ноуте или меняю канал ТВ, то на ПК обрывается трансляция.
Собственно, больше всего сбивает с толку последний пункт. Как так и почему? Магия? :)
Никаких спец. настроек для подключения к провайдеру не нужно. Роутер настроен на динамический IP (никаких PPPOE и прочего), мультикаст включен. Телефон тех. поддержки провайдера уже оборвал -- безуспешно.
NB: если подключаю ноут LAN кабелем к роутеру вместо ПК, то iptv работает без проблем. В самом ПК ничего не менялось, ничего нового не устанавливалось, не удалялось, настройки сети не менялись. Только лишь вытянул кабель из DIR-300 и вставил в DIR-651.
Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 00:27
Здравствуйте. Вопрос по использованию дир 651 в качестве вай фай клиента. Конфигурация такая - есть роутер Асус рт 65, он раздает интернет по вай фай, dhcp включен, адрес роутера 192.168.1.1. Надо чтобы дир 651 подключился к нему как вайфай клиент и раздавал интернет по проводам на 3-4 компа. Настроил дир по инструкции с этого форума, он увидел сеть, подключился к ней (зеленый значок есть напротив выбранной сети в списке), но комп, подключены к дир 651, не выходит в инет. Думаю, что неправильно дал адрес диру, назначил в настройках ему 192.168.1.2.
Ну и вопрос - какую настройку сделать, чтобы он раздавал интернет дальше?
Спасибо.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 06:36
А Вы в качестве WAN-интерфейса выбрали WiFi-client? Настройки покажите роутера (расширенные настройки), например вкладку: WAN, LAN и беспроводного клиента в WiFi. DHCP на роутере (651 отключили)? Адрес у дира Вы правильно дали - он должен быть в той же подсети, что и 651 (ну и, естественно, этот IP (192.168.1.2) не используеются каким-нибудь другим устройством в сети).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:03
У нас немного другая логика используется. Нужно добавлять MAC адреса в фильтр с правилом Allow, а затем в IP фильтрах блокировать доступ из локальной сети в интернет для всех. МАС фильтр в приоритете, поэтому разрешенные компьютеры получат доступ, а остальные нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:06
Здравствуйте. Такое встречалось с некоторыми программами для просмотра IPTV + проверьте, не мешает ли антивирус/фаирвол.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:28
Да, в качества WAN-интерфейса выбрал вайфай клиент. DHCР на дир-651 пробовал и отключать и включать - разницы не заметил. Скриншоты настроек выложу сегодня вечером.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 35
