Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:58
Asimo2 писал(а):
Diman27 писал(а):
При покупке прошился на 2.0.8. Роутер виснет. Прошился на 2.0.10, тоже виснет. Теперь не могу прошится на 1.3.х, пробовал 1.3.3, .5, .6, 10, 12 - пишет "не подходящий файл прошивки". Как избавиться от зависаний?
Если соединение L2TP то не рекомендую пока шиться версиями выше 1.3.6.
Откат с версии 2.0.хх только через восстановление, уже ни раз писалось как делать несколько страниц назад.
А вообще тут экстрасенсов нет.
соединение прямое с провайдером, клиенты - через lan один и через wi-fi четыре. с помощью восстановления прошился до 1.3.12, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:40
2.0.10 у меня только на L2TP подвисала.
2 компа по проводу, ноут,недобук,планшетник постоянно были по воздуху плюс временами ещё 2-3 клиента подрубались и нормально шло.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:03
Добрый день. Подскажите как сбросить Dir 620 d1E?
Был до этого просто d1 так он сбрасывался долгим нажатием на reset. Этот вообще ни в какую не хочет. Сколько не держи эту кнопку долбанную, все равно выводит потом вебинтерфейс свой. Надо сбросить вообще в хлам, чтоб только прошивку можно было выбрать и все.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:07
Здравствуйте. Сброс на заводские - удерживать кнопку 10 секунд.
Для ввода в аварийный режим - выключить питание, зажать ресет, включить питание и держать ресет еще 10 секунд. Предварительно задаем статические адреса на сетевой карте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:15
Какая индикация должна быть у светодиода питания, при вводе в аварийный режим? Быстро моргать или медленно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:09
Можно и через web интерфейс сбросить в заводские настройки, а не только кнопкой.
А прошивку, что бы выбрать можно там же либо в режиме аварийного восстановления.
Тоже описывалось несколько раз уже. Листайте странички назад и найдёте.
100 раз писать одно и тоже смысла нет.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:33
Представляю вашему вниманию два роутера DLINK.
Они одинаковые. За исключением одной детали. Кнопка Reset. У одних она выпирает, у других как бы утоплена. И таких роутеров у меня... штук 50 одних и штук 30 других. Так вот те, у которых кнопка утоплена (она кстати нормально нажимается, все как полагается, я разбирал, она реально просто утоплена глубже), нифига не вводятся в аварийный режим. Только сброс на заводские настройки делается. А вот в аварийный - фиг.
Те, у которых кнопка выпирает - все делают как надо.
Я и не знаю что делать. Только что все перепроверил...
IMG_20131106_112653.jpg [ 720.18 KiB | Просмотров: 6386 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:42
А в аварийный режим Вы как входите? Отключаете питание и зажимаете утопленную кнопку и не отпуская её включаете питание, держа ещё в течении длительного времени и потом отпускаете? Может через tftp -i 192.168.0.1 put <путь_имя_прошивки> заливается через аварийку?
Последний раз редактировалось Mihail821 Ср ноя 06, 2013 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:43
У как интересно... А как у них с покрытием WiFi - одинаково или тоже есть отличия?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:45
Реально ли будет смотреть бд-рипы (8-16гб) по wifi через smb с подключенного к роутеру hdd? )) Хватит ли сил и скорости у роутера?
Смотреть хочу, например на новом нексусе 7
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:47
Да, держу 10 секунд. На одних работает, на других нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:49
Не могу сказать. ВайФай не нужен вообще, мы его не проверяли. У нас своя заливка, которая должна литься только из аварийного режима. И вайфай там не юзается. Вся суть в том, что в нашей заливке вшиты нужные нам дрова на определенные ГГГ модемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:51
Может загрузчик разный, как предположение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:53
Я тоже так подумал, вот и пытаюсь выяснить тут, может кто знает )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:55
Просто, например, на D-Link Dir-620 A1 тоже не было возможности аварийного восстановления, до бета-версии новых прошивок 2.х.х. Поэтому мы туда заливали альтернативные загрузчики от Zyxel Keenetic и Wive-NG-RTNL, чтобы иметь возможность потом вливать всё что угодно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 217
