Текущее время: Сб авг 15, 2026 07:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 08:59
DSR-500
После прошивки на DSR-500_A1_FW1.06B53_RU при входе на ройтер показывает Firmware Version: 1.03B23_RU A1
Ввожу пользователя и пароль - выдает $| trStrings["12694"] or 'i18nHTMLMissing' |$
Пробовал перегружать, ничего не изменилось. Железка живет своей жизнью. Так работает, но зайти на нее не могу.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 15:43
Есть кто настраивал vpn на dsr-250n?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:11
DSR-1000
1) 1.08B51_RU
2) A1
3) Роутер сам перезагружается примерно раз в сутки в произвольное время.
4) Все таки хочется что бы роутер не перезагружался когда он сам того пожелает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:36
Хочу напомнить всем, у кого во время скачки торрентов падает вай-фай и с трудом работает или не работает вообще интернет:
Не включайти шейпер (Bandwidth Profiles)
За сим пока все... :)
Ждем пока исправят багу ... хотя, может так задумано было??...
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 15:08
Проблема нестабильнаой работа IPTV по крайней мере на 1.08B51 решается просто - вывести на приставку отдельный VLAN порт ( VLAN_ID 1)
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 08:32
Все таки большая поправка - стабильный работа IPTV только в таком случае:
Включить DMZ
Включить приставку на DMZ порт.
Добавить в файрволе всего одно правило: from DMZ ANY Always Allow to INSECURE WAN
Это невозможно понять, нужно просто запомнить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:50
DSR-500, "Russian dual access PPTP"
Подскажите, где задать MTU для pptp?
И ещё, есть ли смысл ставить прошивку 1.08B51 (почему она не выложена на русском сервере)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 20:40
В 1.08B56_WW:
Advanced\Advanced Network\WAN Port Setup\MTU Size и Custom MTU
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:52
Darl писал(а):
В 1.08B56_WW:
Спасибо! Но мне нужно MTU именно для pptp соединения, ведь wan1 у меня смотрит в локальную сеть провайдера и там должно быть 1500...
Проблема всё равно остаётся, виснет, vpn отваливается, фиг знает что делать...
А где взять 1.08B56?
На ftp.dlink.com вижу только 1.08B51...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 19:51
Во, пол года сюда не ходил, на фтп чё было то и осталось, а вы тут так и мусолите темку, неужели не ясно, эти ханыги из длинка ничего делать не станут, бросайте вы это дело. берегите нервы, покупайте нормальное железо. или собирайте сами, сейчас масса превосходных бесплатных дистрибутивов, которым длинк и в подмётки не годится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 08:51
ser0p писал(а):
DSR-500
Помогите!
По питанию её дёрни.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:59
DSR-1000N_A1_FW1.08B75_WW
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 20:25
кажется OpenVPN сломали
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 16:57
Смотрю тут обсуждения DSR-150N нет, но всё же напишу сюда.
Добрый день,
Тестируем маршрутизатор DSR-150N (под большой проект),
Revision: A2
Firmware Version: 1.05B48_RU
1) на данном маршрутизаторе создан IP домен 192.168.11.0/24 в Vlan'е 11 (Guests)
Хочу заблокировать доступ из сети 192.168.11.0/24 в сеть 192.168.10.0/24.
Конкретнее, что бы нельзя было управлять роутером DSR-150N.
Создаю правило (скриншот), правило не работает. Есть и пинги до маршрутизатора, и управление через web.
2) Ещё одну проблему нашёл, при убавлении мощности wi-fi, этот самый wi-fi наглухо отваливается.
Не знаю, может быть, и устройство зависает, но там подключится можно только через wi-fi было.
Комментарий к файлу: Настройки Firewall
Firewall Rules.png [ 77.61 KiB | Просмотров: 5626 ]
Комментарий к файлу: Настройка Vlan на портах
DSR-150N-Port_Vlan.png [ 69.45 KiB | Просмотров: 5626 ]
Комментарий к файлу: Доступные VLAN'ы
Available VLANs.png [ 54.9 KiB | Просмотров: 5626 ]
Настройки IP доменов
Комментарий к файлу: Настройки IP доменов
MULTI VLAN SUBNETS.png [ 54.8 KiB | Просмотров: 5626 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
