Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 M1 проблема с IPTV
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 07:35
Здравствуйте, приобрел данный 615 М1 и тоже столкнулся с проблеммой IPTV, прошивка: 1.0.13, тип подключения: динамический ip, использую комп по Lan и ноут по Wi-Fi. Напрямую все отлично работает, а через роутер работает секунд 5 (как по lan так и по wi-fi), потом роутер виснет, сеть не функционирует полностью Lan и Wi-Fi, полазал по настройкам по ip-tv ничего не нашел кроме выделения порта под приставку, вообщем пользую стандартные настройки. Провайдер Чебнет если что, вещает по мультикаст.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:33
Здравствуйте. На этой прошивке были проблемы с IPTV. Пока новых версий на сайте нет, поэтому напишите на почту, вышлю исправленную.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:19
vithor писал(а):
White_53 писал(а):
Какой у вас тип соединения?
FTTB без VPN-соединения.
вы роутер настраивали - по PPPoE, по PPTP, по L2TP? что у вас там плюсом - Статический IP, Динамический IP?
К чему я? Может вы не настроили второе подключение? У меня так -
StIP.png [ 117.34 KiB | Просмотров: 9421 ]
Я когда переходил с ASUS тоже долго голову ломал почему не работает IPTV. В ASUS всё настраивалось на одной страничке, и Интернет, и локальная сеть провайдера. Здесь настраиваются два подключения (так по крайней мере у меня на DIR-615 K1).
А с настройками мне помог провайдер, необходимые данные есть в договоре...
Если я попал в точку, могу помочь и дальше. Если я не в ту степь, извиняйте, хотелось помочь...
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:55
Большое спасибо, теперь IPTV работает исправно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 01:18
[clear]
Последний раз редактировалось vithor Сб окт 19, 2013 01:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 01:39
У меня - Динамический IP (http://help.sevstar.net/userfiles/images/screenshots/dir300-nru-b5-b6-3/5-1-setup-interface.png).
DIR-615 настроил, также, как тут: http://help.sevstar.net/article.php?id=151
White_53, это Вы меня извините, за то что не сразу понял что от меня требуют :?
Сегодня попробовал проверить это же самое на TP-Link TL-WR740N V4. Так IPTV заработало cразу - без перепрошивки и изменения "заводских" настроек роутера!
Alexey Vitko, отписался Вам в мыло, в надежде получить от Вас исправленную прошивку! :wink:
PS: Если после обновления, на самую последнюю прошивку, проблема с D-Link'ом 615 не изменится, то буду его менять на TP-Liink или с доплатой на какой-нибудь другой роутер...
PPS: Вот что, в общем и целом, ответил мой провайдер на вопрос о проблеме с IPTV: http://help.sevstar.net/search.php?query=46.35.239.121 :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 09:19
Скажите, а у вас совсем IPTV не работает или только по WiFi проблемы?
Простите, мне показалось что вы не знаете о наличии - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevM/ - прошивки (кажется ваши).
И о наличии - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Description/RevM/ - инструкции (думаю ваши).
В настройках, на которые вы ссылаетесь, ничего не сказано о - включено ли IGMP в настройках Динамического IP (рис.35, стр.46 инструкции).
Для запуска и нормальной работы приходится перебирать прошивки. При этом не обязательно последняя будет лучшей для целей IPTV.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 01:00
IPTV работает только по проводу. По Wi-Fi - через долю секунды после выбора канала, зависает плеер и роутер.
Да, похоже что там прошивки и инструкции для ревизии M1.
Как раз первое, что я сделал после покупки DIR-615, так это обновился с той версии прошивки, что стояла (1.0.0), до последней, на данный момент, прошивки (v1.0.13). Обновляться на другие прошивки ниже версии 13, я не пробовал, и, скорее всего, уже не буду!
Протокол IGMP у меня включён в 2-х местах: как на стр.46 инструкции, и ещё как на стр.135, рис.101, версия 2 (или 3, разницы для меня нет).
PS: Судя по симптомам, что были выше описаны форумчанами loki051 и mr.Grey, у меня с данным роутером, точь-в-точь такая же проблема с IPTV, как и у них - к гадалке не ходи! © =)
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 09:16
Остается дождаться прошивку от Алексея. С учетом загруженности Алексея, не лишним бывает прямо на форуме выложить своё мыло и обратиться ко всем кто уже имеет обновленную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 07:05
Подскажите пожалуйста,при подключении маршрутизатора нет iptv(multicast) на компьютере,по кабелю
,IGMP включен.Тип соединения динамический .
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 09:09
Версия прошивки? Антивирусы/фаирволы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:07
прошивка 2.0.11,Nod32,в компе всё разрешено,без роутера всё показывает,пробовал отключать и антивирус и брандмаус,ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:18
Что за провайдер?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:32
g-service.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:38
Тв-приставка используется? Если нет, то IPTV должно работать даже на заводских настройках роутера.
Маршруты на компьютере какие-нибудь лишние не прописаны?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
