Текущее время: Чт июн 18, 2026 00:53
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 15:18
Подскажите. Есть voip шлюз Dlink DBG 5004S . Оператор предоставил статический адрес. Столкнулся с такой проблемой: уходят деньги с лицевого счета оператора (МТТ) по детализации смотрю идут исходящие то в Америку, то в Португалию итп, но ни в логах железки ни на сетевом экране не вижу - все чисто . На шлюзе в логах только мои исходящие. Сам шлюз спрятал за NAT, пароли попеременял и все равно не помогает. Написал заявление оператору на осуществление исходящих только с моего статического адреса, а вот порт 5060 стандартный, который прежде всего ломают, оператор не меняет.
Кто нить сталкивался с подобными проблемами? Как защитить железяку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 15:32
У Вас проброс портов настроен чтоль?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 15:36
Проброса нет. В шлюз заходит RJ-45 кабель от провайдера. поэтому ничего не пробрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 16:02
В таком случае каков смысл данной фразы?
... Сам шлюз спрятал за NAT ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:51
Опишите текущую схему соединения. Также, все звонуи прошедшие через шлюз в любом случае указываются в логе (при условии что он запущен)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:36
Это я написал,что экспериментировал.. Прятал за NAT и напрямую включал- не помогает
Схема такая . Офис. От провайдера заходит витая пара, которую я подключаю в DVG 5004S. На шлюзе соответственно настраиваю подключение по статическому адресу. Делаю настройки по SIP протоколу. Все телефония пашет. Но деньги уходят. Заходу на виртуальную АТС МТТ вижу в логах звонки за границу. Захожу на шлюз свой в логах данных звонков нет, только мои.
Пароли само собой по несколько раз менял. Кто то ломает скорее всего, но блин не понятно как. Если ничего в логах не отображается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 13:46
1. Можно ли увидеть настройки SIP?
2. Можно ли ограничить доступ к виртуальной АТС МТТ только с Вашего адреса (хотя бы на время)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:14
Если логов нет на шлюзе, но есть в АТС МТТ, то может слили как-то логин/пасс от SIP аккаунта? И через него теперь цепляются снаружи. Нет в АТС МТТ логов с какого IP шли звонки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:43
В МТТ пишу постоянные злостные письма прям на фирменном бланке с печатью. Но техподдержка ужасная. Раз написал заявление, чтобы исходящие звонки были только моего статического ip адреса. второй раз написал и тишина.. звоню постоянно. Поднимают трубку то мальчики и девочки, которые вообще понятия не имеют о чем я говорю. Знаю некоторые операторы меняют стандартный порт 5060 на другой, но МТТ отказало в замене.
Мне кажется,что полюбому кто-то сливает. Так как менял пароль уже раз 10 к sip и все равно звонки идут.
На мое еще одно заявление предоставить данные откуда шли звонки МТТ ответило,что не предоставляет данной информации и что у них все оборудование сертифицированное. И это МТТ здоровенная компания. Других местных операторов ip телефонии в Ростове-на-Дону не могу подобрать, то цены бешенные то шарашкина контора какая-нить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 14:55
По идее они и не должны предоставлять данные откуда был коннект. Но ситуация странная. Может в отдел К и прокуратуру?
А вообще снаружи можно подключаться? Попробуйте со смартфона подключиться со сторонней сети sip клиентом. Пароль то не 123?
Может стоит поставить потратиться немного, завести пару линий и поставить Asterisk?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:03
у МТТ есть способ подключения по static ip, в этом случае от кудого идут звонки строго ограниченно, и с другого ip уже не позвонить.
Оборудование может и сертифицированное, а вот кривость рук и человеческий фактор никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:00
У мтт в регионах все по разному... Слить пароль со шлюза проблематично, а вот перехватить sip-трафик при доступном интерфейсе и уже оттуда дернуть пароль...
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:38
Вот и проверьте, действительно или это так. Попробуйте подключиться с телефона или компьютера с другой подсети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:28
Ок. я тогда дождусь, когда они звонки только по моему ip установят и протестирую
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:51
Сталкивался с подобной проблемой, смена пароля вообще не помогает. Решилось все как и описывалось выше, были разрешены звонки с определенного ип адреса.
