Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:42
Коллеги, есть девайс который ведет себя прилично до выключения питания, выключение происходит через УПС всей стойки с активным оборудованием по живому (АРС 2200) при полной разрядке его, согласен ситуация нештатная, но возможная из за строителей в этом месяце отключали электричество 3 раза...
После включения УПС устройство видно из сети, можно попасть на WEB интерфейс, но порт WAN не работает... нет ни пинга не моргания светодиода на порту, напрямую в ноутбук все ок есть пинг и активность.
в логах следующее.
arning ARP 300009 arp_resolution_failed
remove_entry ipaddr=*.*.*.* iface=wan
Лечится сбросом до заводских установок и перезаливанием прошивки все ок сразу.
Читал
viewtopic.php?f=3&t=161230&hilit=dfl+260e+arp
Пробовал не помогает
1. по telnet arp -flush (типа таблица чистится)
2.Менял прошивки RU WWW 2.27 - 2.40 не влияет на эффект (в информации о устройстве дефолтная т. к. после сброса больше не пробовал)
3.Ставил свитч между провайдером и DFL (провайдер Орандж до нас Vlan на устройстве T-Mark)
4.Запрашивал у провайдера статистику порта ничего подозрительного с их стороны.
Model: DFL-260E
Configuration: Version 4
Firmware Version: 2.27.05.34-16777
Oct 19 2011
провайдер статика
Ситуация не очень хорошая т. к. по определению данное устройство должно 100% подыматься при любых движениях по питанию
Работал более 10 лет на серии DFL (700/800) планировал развернуть корпоративное ВПН пространство на 260 вот сейчас сижу и думаю что делать
В гарантий не понесешь т. к. эффект трудновоспроизводимый и по дефолту устройство 100% работает
Если есть еще идеи подкиньте. Спасибо.
Комментарий к файлу: конфигурация текущая
config-20131002-v004.bak.txt [26.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:21
Т.е. такое поведение наблюдается только при выключении через УПС от разряда батареи. А при простом выдергивании кабеля питания и последующем включении все штатно заводится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:28
Тесты с вкл/выкл через питание проводил, все ок и программная перезгрузка тоже ок.
Именно выключение на 20 -30 минут и более дает такой эффект.
Может в DFL батарейка какая то есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:49
аккумулятор там почти наверняка есть, но он, наверное, кроме времени ничего не хранит. Конфиг записан на флешке.
Т.е. если выключить устройство из сети на примерно 30 минут и более, неисправность почти наверняка воспроизводится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:56
Да, за 2 месяца было 6 случаев такого поведения при 4 плановых отключениях электроэнергии и 2 внеплановых
Была мысль что со стороны провайдера проблема VLan + MAC + arp но анализ их техподдержки ничего не дал, и другое оборудование заводится на этом соединении (ноутбук например)
проблема скорее всего в arning ARP 300009 arp_resolution_failed
что то DFL не нравится после восстановления питания...
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 13:03
ну дак, если эта неисправность почти наверняка так воспроизводится, лучше отнести его в сервис. Гарантия сейчас действует. Она ограниченная пожизненная - т.е. до окончания производства + 1 год.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 16:32
Попробуйте для начала сделать "эмулятор интернета", т. е. к порту wan вместо провайдера подключить комп или еще какую железку и воспроизвести проблему. Не исключен косяк у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 17:17
Тип подключения к Интернету какой? - статик, динамик, ВПН клиент ?
Для первого типа - Ваша проблема маловероятна.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 06:08
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 06:27
MTRX писал(а):
+1.
статика
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 06:40
Провел сегодня ряд опытов с устройством доставал вставлял шнур питания на 5 сек
1. на 3 цикл перезапуска эффект повторился, reset с заливкой прошивки
2. на 1 эффект повторился сразу , reset с заливкой прошивки
3. контрольный - эффект повторился, reset с заливкой прошивки
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 07:46
А без "reset с заливкой прошивки" не восстанавливается? Если еще раз перезагрузить? А если вставить в этом состоянии в wan вместо провайдера что-либо другое?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:42
Попробуйте прогнать тест wan интерфейсов.
1.Сбрасываете настройки
2.подключаете каждый интерфейс к неуправляемому комутатору (wan, DMZ и любой из lan портов)
3.подключаетесь к устройству по консоли и выполняете комманду selftest -factory
Если все успешно прошло, то попробуйте установить между оборудованием провайдера и DFL любой не управляемый свитч, это может решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:33
без ресет просто восстановлением прошивки / системного состояния не дает
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:38
свитч уже ставил между DFL и провайдером
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
