Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 13:22
Здравствуйте у меня беда. Помогите советом кто в компитенте.
суть такая: есть комп с виндой,в нем стоит вмваре на которой болтается ubuntu server 1204 с установленным на ней kommunikator
по умолчанию она получила ип 192.168.*.*
все это стоит за роутером
как вынести ип адрес типо dmz зоны который назначил роутер,с целью того что бы другой человек через интернет мог подцепится к нему ? речьидет про sip.....
и вообще как узнать реальный айпи на убунте ?
ип адрес мне провайдер выдал статичный,он у меня не меняется
Да прибудет бог с теми,кто предает друзей,и обретут они кару тюремную, вместо рая обетованного.АМИНЬ!
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 13:50
Реальный IP (если имеется в виду внешний IP-адрес) на виртуалке с Ubuntu можно по-разному узнать, например: "wget -O - -q icanhazip.com". А в остальном курите мануал к роутеру - проброс портов к Убунту на виртуалке не отличается ничем от проброса портов на реальную машину, камеру, NAS, другой маршрутизатор и т.п., подключённой к нему (IP-адрес виртуалки Вы знаете (192.168.х.х), порт/протокол (TCP/UDP) необходимый для SIP тоже - пробрасывайте на этот адрес и порт).
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:02
а в dmz его вынести надо\нужно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:06
и еще уточнение.....проброс портов как называется правильно? перенаправление поротов?маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:20
Вам бы почитать сначала о сетевых технологиях немного, а не гадать. Почитайте что такое DMZ: http://ru.wikipedia.org/wiki/DMZ_(компьютерные_сети) и что такое проброс-портов: http://en.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding
P.S. http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html (вот нужная вкладка для проброса портов как она называется в роутерах фирмы "D-Link").
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 19:33
у меня другое.....
22222222222.jpg [ 434.76 KiB | Просмотров: 4162 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 20:02
А на Dir-300 B1 я бы, вообще, Wive-NG-RTNL поставил бы (альтернативную прошивку: viewtopic.php?f=4&t=162485). Там для SIP отдельный пунктик есть + проброс портов более чёткий. Но впринципе идею Вы правильно поняли - именно в этой вкладке (на Вашем скриншоте) и пробрасываются порты, на крайний случай поместите эту машину (на виртуалке которая развёрнута) в DMZ (либо-либо, естественно).
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:41
видите ли в чем дело, роутер серверу убунты на котором развернут комуникатор выдал внутренний локальный ай пи 192,168,0,**** заходя на роутер в графу статус-графа интернет видим ип 10.198.166.**** см скрин
а заходя с локальной машины под виндовс или с сервера по адресу http://www.myip.ru/ru-RU/index.php получаем ай пи 62.249.146.*** вопрос, как все таки правильно настроить все это дело что бы оно заработало, в дмз зону тоже не понятно какой ип выносить, был бы оч благодарен если бы кто то смог помочь удаленно
1212.jpg [ 215 KiB | Просмотров: 4133 ]
212121.jpg [ 270.69 KiB | Просмотров: 4133 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:44
Что-то Вы совсем запутали всех - в поле интернет на роутере, на последнем скрине - это Ваш адрес в локалке провайдера (10.198.х.х) он Вам не нужен - это WAN-порт. 62.249.146.х - это ваш внешний IP адрес в интернете, он Вам нужен, чтобы по удалёнке обращаться к внутренным ресурсам в своей квартире вида 62.249.146.х:порт (на который нужно достучаться) (если Вы не дома, а хотите достучаться домой, внутри дома Вам пробрасывать ничего не надо - внутри локалки ничего не блокируется), Ваш роутер Выдаёт адреса в диапазоне: 192.168.0.х (на LAN и WiFi). Вам, чтобы из вне обращаться к своему SIP-серверу нужен адрес, который получает машина в виртуалке вида: 192.168.0.х (в настройках VMWare поставить чтобы сетевой интерефес был сбринджован - самый простой вариант, тогда он прозрачно будет пропускаться, если поставите NAT - придётся прокидывать порты два раза (через NAT виртуалки и NAT-роутера)), а так только на роутере.
P.S. У меня нет VMware - это платная программа, я пользуюсь опенсурсным VirtualBox, но идея должна быть аналогичной. Сетевые стандарты идентичны везде.
P.P.S. У вас клиент или сервер SIP-телефонии - что за "kommunikator" такой, какие ему нужны порты или диапазон портов. Что это, Берримор? (с)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 13:59
сервер
инфа тут
http://habrahabr.ru/post/195030/
http://habrahabr.ru/post/122215/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
