Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Роутер D-link dir 300 d1 новый интерфейс
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:49
Помогите пожалуйста, купил роутер D-LINK DIR 300 и не могу сделать соединение пишет неизвестная ошибка, прошивку обновил до 2.09, читал все страницы и делал как написано но ничего не выходит на телефоне сетка есть но никуда не заходит.
вот лог журнала
Jan 1 00:00:06 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:06 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:06 kernel: | 0 c22016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 50 0 MX25L3206E|
Jan 1 00:00:06 kernel: ----------------------------------------------------------------------------
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI flash(MX25L3206E) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:06 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x140000
Jan 1 00:00:06 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000140000-0x000000800000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:06 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe (v716779276) on br0
Jan 1 00:00:06 kernel: usbmon: debugfs is not available
Jan 1 00:00:06 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:06 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:06 kernel: -------8196D OTG init
Jan 1 00:00:06 kernel: reg e0=99
Jan 1 00:00:06 kernel: reg e1=ac
Jan 1 00:00:06 kernel: reg e2=98
Jan 1 00:00:06 kernel: reg e3=c1
Jan 1 00:00:06 kernel: reg e4=1
Jan 1 00:00:06 kernel: reg e5=89
Jan 1 00:00:06 kernel: dwc_otg logicmodule: base=0xb8030000
Jan 1 00:00:06 kernel: dwc_otg logicmodule: otg_dev=0x81f71c80
Jan 1 00:00:06 kernel: ----init hcd-----
Jan 1 00:00:06 kernel: [S3] hcd==81f70a00
Jan 1 00:00:06 kernel: DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 00:00:06 kernel: dwc_otg logicmodule: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: dwc_otg logicmodule: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:06 kernel: dwc_otg logicmodule: irq 15, io mem 0xb8030000
Jan 1 00:00:06 kernel: set OTG host to high speed !
Jan 1 00:00:06 kernel: DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 00:00:06 kernel: DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: default language 0x0409
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.30.9 dwc_otg_hcd
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: SerialNumber: logicmodule
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: uevent
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: usb_probe_device
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:06 kernel: usb 1-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: ganged power switching
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: global over-current protection
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: power on to power good time: 2ms
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: no over-current condition exists
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: enabling power on all ports
Jan 1 00:00:06 kernel: ----enable irq-----
Jan 1 00:00:06 kernel: [S1] dwc_otg_driver, lmdriver=80343980
Jan 1 00:00:06 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:06 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:06 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:06 kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:06 kernel: arp_tables: © 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:06 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:06 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:06 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:06 kernel: Freeing unused kernel memory: 108k freed
Jan 1 00:00:06 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:06 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:06 kernel: 88E 25M TEST 0x11=0x5b, 0x2c[0:3]=0x1
Jan 1 00:00:06 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_PG_88E]
Jan 1 00:00:06 kernel: Switch to channel 7 before doing 88E IQK
Jan 1 00:00:07 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:08 resident: init wan
Jan 1 00:00:08 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:08 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:08 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:00:08 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:00:08 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:00:08 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:00:08 pppd[863]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:00:08 pppd[864]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:09 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:09 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:11 kernel: cp0 , vid =9, portmask=fcp1 , vid =2, portmask=10<6>device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:11 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:11 kernel: 88E 25M TEST 0x11=0x5b, 0x2c[0:3]=0x1
Jan 1 00:00:11 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_PG_88E]
Jan 1 00:00:11 kernel: Switch to channel 7 before doing 88E IQK
Jan 1 00:00:11 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:11 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:11 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:11 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:12 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:12 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:12 kernel: GPIO resident_pid=736
Jan 1 00:00:12 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:12 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:12 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:12 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:12 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[908]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[908]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[908]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[908]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[908]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:13 miniupnpd[909]: HTTP listening on port 60322
Jan 1 00:00:13 miniupnpd[909]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:21 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[908]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[908]: DHCPREQUEST(br0) 10.103.40.175 e8:03:9a:94:54:e1
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[908]: DHCPNAK(br0) 10.103.40.175 e8:03:9a:94:54:e1 wrong network
Jan 1 00:00:26 dnsmasq[908]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:29 dnsmasq-dhcp[908]: DHCPDISCOVER(br0) e8:03:9a:94:54:e1
Jan 1 00:00:29 dnsmasq-dhcp[908]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.4 e8:03:9a:94:54:e1
Jan 1 00:00:29 dnsmasq[908]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:29 dnsmasq-dhcp[908]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.4 e8:03:9a:94:54:e1
3.JPG [ 91.17 KiB | Просмотров: 2884 ]
2.JPG [ 77.85 KiB | Просмотров: 2884 ]
1.JPG [ 100.98 KiB | Просмотров: 2884 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:58
А фильтрации по MAC у провайдера нет в сети? Он у Вас даже локальное соединение не поднимает. Кабель провайдера в порт "Internet" воткнули и тип соединения у Вас (Динамический IP + PPPoE) - Dual Access? Когда напрямую в компьютер втыкаетесь, то адрес от провайдера автоматически приходит (локалки) или статикой надо задавать? Сброс настроек кнопкой ресет делали после перепрошивки сразу?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:04
Нет все автоматом, В водить надо только логин и пароль больше ни чего, сброс делал не помогло, если провод воткнуть в сетевую карту и включить высокоскоростное соединение то интернет есть. Соединение у провайдера PPoE.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:08
Попробуйте стабильную прошивку поставить: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin , а не бета-версию - я вот лично не знаю полного списка того, что там исправили, а что там перестало работать (откат через аварийный режим). При выключенном роутере зажать ресет на роутере включить питание подождать секунд 10, отпустить и зайти на 192.168.0.1 (адрес в свойствах сетевого соединения вручную прописать 192.168.0.2 и маска 255.255.255.0), ну и там скармливаете старую прошивку и после перепрошивки сброс настроек сделать сразу и попробывать настроить заново.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:15
Делал сейчас прошивка 1.0.11 сбрасывал сразу на заводские не помогло. Я уже 5 ый день бьюсь как об стену раза 2 загорался зеленым за это время но никуда не заходил, после выключения или перезагрузки опять красный индикатор соединение разорвано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:29
Проблема в этом месте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:32
Вопрос, а у Вас провод провайдера точно в WAN-порт (Internet) воткнут, а не в один из LAN? Не может ли быть такого, что в сети ещё один DHCP-сервер? Если внутри локалки провайдера IP не меняется, то можно попробывать статикой вписать IP, маску, шлюз в настройках роутера (дёрнув его с компьютера, когда кабель воткнут в него и не поднят PPPoE после поднятия PPPoE роутером всё равно прилетит другой адрес, шлюз, маска, днсы автоматом и подменят локальный).
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:54
да вход интернет локальный провод, в лан синий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 16:25
Надо курить что это за адрес: 10.103.40.175 и откуда он берётся. Какой IP получает компьютер при прямом соединении кабеля в компьютер, если не поднимать высокоскоростное соединение (ярлыком) - какой там IP, шлюз, маска и прочее в сведениях о локальном соединении. Я же говорю, может у провайдера несколько DCHP-серверов? Или кто-то воткнул свой роутер интернет кабелем в LAN в результате появился ещё один DHCP в сети или кто-то специально поднял левый DHCP-сервер в сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
