Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 13:24
Ставлю ширину канала 20 Мгц скорость режится до 30 Мбит/сек хотя соединение между ноутбуком и маршрутизатором Windows показывает 65Мбит/сек. Прям как советский ТВ настраиваеш. Что нужно и как сделать чтобы сеть была 150Мбит/сек и интернет канал не резался а был 50Мбит/сек ?!?!?!?
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:01
WiFi работает в полудуплескном режиме. 65Мбит/c (скорость соединения, а не передачи) делим пополам сразу + накладные расходы + помехи и удалённость. Большей скорости можно добиться, если достичь ширины канала 40МГц (в одной комнате, с хорошим адаптером и игрой с каналами, при наличии свежих драйверов на устройствах.
Ради интереса, сейчас померил на Dir 620 C1, который притащили, версия прошивки: 1.0.8. Начальные условия: внешняя USB-затычка "SITECOM WLA-5000", на компах ОС RFRemix 19 *проект Russian Fedora*. Скорость соединения с роутером 300Мбит/c, скорость копирования по SMB внутри сети (LAN -> WiFi) 7-9МБ/с = 56-72Мбит/с (плавающая, вокруг ~20 соседских точек, с поиском наиболее свободных каналов не игрался особо, от балды ткнул пару раз), по NFS не гонял, но, обычно, производительность выше (при условии EXT3-4 разделов на обоих компах). Скорость по направлению WAN -> WiFi, IPoE (speedtest с заданием вручную серверов из моего региона) = 60-70Мбит/с, пинг 14-33мс. Соответственно, соединение установлено при ширине канала в 40МГц на адаптере две встроенные антенны с малым коэффициентом усиления, хотя на коробке заявлена поддержка XR (Extended Range). В общем всё это в одном помещении на растстоянии 5 метров.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:31
Тестовая прошивка 2.0.10 теперь есть на сайте и ftp сервере.
http://dlink.ru/ru/products/5/1692_d.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 17:04
Владельцы сабжа! Подскажите есть ли у Вас проблема с DLNA (прошивка 2.0.10), конкретно при воспроизведении файлов более 2 ГБ?
Описал тут
DIR-620 h\w D1 f\w 2.0.13
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 20:02
Плут писал(а):
Поставил 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin качество сигнала Wi-Fi улучшилось. Появилась новая проблема, ноутбук подключенный к маршрутизатору по сети N 150 М/с получает скорость интернета не больше 20 Мбит/сек хотя канал 50 Мбит/сек. В чем загвоздка?! Может я что-то не так сделал?!
А по проводу так же режет или тянет 50МБит\с ?
Думается, что и по проводу будет резать.
2.0.10 не пробовал пока но на 2.0.8 и 2.0.9 скорость провайдера не резалась но зависал роут и все телеки через 3-10 минут. На старых (до v2) прошивках были большие потери WAN - LAN, по LAN - LAN, LAN - WiFi потерь практически не было. Думаю и тут тоже самое происходит.
И замеры скорости на сайтах реального ответа тебе не дадут, 10 раз померь и каждый раз будут разные данные.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 22:49
Самое интересное по кабелю не режет, а по воздуху в сети G дает 30Мбит/сек (????) в сети N дает только 20Мбит/сек!!! При копировании файлов по сети по кабелю 10-11Мб/сек по воздуху 8-9Мб/сек. Нечего не понимаю.В каждой новой прошивке что-то становится лучше, а что до этого работоло и так нормально становится хуже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 09:53
Так
11МБайт/сек = 88МБит\с
9МБайт/сек = 72МБит\с
Это вполне нормальная скорость. Не забывай учитывать расстояние,качество соединения,загруженность каналов (для воздуха).
Вполне допускаю, что режет не роут, а потребители.
Я пару страниц (вроде) назад уже писал, что от модулей wifi зависит скорость.
Настройки воздуха покажи.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 09:56
Описал тут
Стоит сторонняя прошивка называть не буду скажу только , что DLNA работает на ней отлично, но есть другие не критичные для меня глюки.
Вчера поставил прошивку 2.0.10 , в результате половина файлов на винте , которые воспроизводились без проблем, не смогли воспроизвестись на этой прошивке размер всех больше 2 ГБ . Дальше экспериментировать не стал откатился назад. Кстати интерфейс на сторонней прошивке DLNA русский в отличии от английского на 2.0.10.
Вот формат того, что точно не воспроизвелся , а на сторонней работает.
Video
Resolution 1916 x 812
Aspect ratio 2.3596
Format H264
Frames per second 23.976
Selected codec ffh264
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:29
Ну поставил 2.0.10 - 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin
3 мин. полёт нормальный. Ушёл тестить.
30 мин. всё пока ок.
Копирование по сети:
Провод = 11,6 - 12,8 МБайт\с = 92,8 - 102,4МБит\с
Wi - Fi = 11,1 - 11,4 МБайта\с = 88,8 - 91,2МБит\с
WAN = 3,63 - 4,1МБайта = 29,04 - 32,8МБит\с - При заявленных 30МБит\с провайдером.
Копирование по сети в норме.
Соединение Beeline L2TP+Динам.IP - в норме.
Сейчас телеки врублю.
Включены два телека с приставками от Билайна, + 2 компа по проводу. Полёт пока нормальный.
Упала скорость копирования по сети до 10,1МБайт\с, что вполне нормально.
Подключён принт по USB - Ок. После отключения питания роута приходится заходить в web морду снимать и опять ставить галку на принт сервис с сохранением. Иначе принт будет недоступен.
После отключения роута не удалось войти в web морду - Помог перетык питания.
Замер скорости при заявленной провом 30МБит\с по:
http://www.speedtest.net/my-result/3013725556
http://www.testskorosti.ru/results/4369543.jpg
http://ping-test.net/test/981896
А вот по воздуху скорость резанулась и сильно: http://www.speedtest.net/my-result/3013750700
И это в 1 метре от роута. Плюс индикатор на обмен не реагирует - Тупо горит и всё.
Мощность сигнала вроде как не изменилась видно на скрине.
Вдруг ни с того ни с сего потерял сетевое окружение по воздуху. По проводу всё нормально.
Тестим дальше.
замер3.jpg [ 195.34 KiB | Просмотров: 9064 ]
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 17:45
to Alexey Vitko
Прокомментируйте пожалуйста ситуацию с DLNA и видеофайлами больше 2 ГБ, проблема наблюдается общая.
to mikem65
Напиши в личку что за прошивка, какие "+" и "-" на ней.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 19:30
Мне было важно в прошивке связка PPoe + SAMBA +DLNA + transmission . Скорость WIFI не критична, поскольку качаю или смотрю на стационарном компе по lan.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 19:55
Сейчас решил поэкспериментировать. Работает transmission + по DLNA идут два фильма HD на компе и телевизоре. Нагрузка на процессор максимум 89 % . Свет сегодня вырубали поэтому только 9 часов работы.
rout.png [ 111.5 KiB | Просмотров: 9044 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:55
У тебя ревизия 620-го какая? A1 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:57
D1 я так предполагаю судя по названию ветки. Ну или я не в ту ветку случайно попал.
:lol: :lol: :lol:
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 00:23
просто человека смутила вебморда кинетика наверное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
