Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Умеет ли DI-704P remote management через DDNS?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 13:33
Здравствуйте.
Я являюсь счастливым обладателем роутера DI-704P.
У меня нет белого IP, и я настроил DDNS через сервис DynDNS, роутер пингуется извне и RDP работает.
Вопрос номер 1:
Можно ли заходить извне на веб-интерфейс роутера?
Что нужно прописать для этого в поле "IP" в разделе Remote Management?
Если прописать hostname.dyndns.org и сохранить натсройки, значение сбрасывается на "0.0.0.0"
Вопрос номер 2:
Есть ли у DI-704P функционал "Wake-on-lan"? В настройках такого не нашёл.
Вопрос номер 3:
В роутере есть принтсервер, но USB порта нет, только LPT. Есть ли надежда, что он заработает с переходником LPT-USB?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 16:15
Железка давно уже снята с производства.
1. В поле IP, видимо, нужно прописать именно IP-адрес, а не доменное имя. Если у Вас на компьютере с которого вы хотите получать удалённый доступ к своей железке нет статического внешнего IP, то ничего не получится.
2. Только через сторонний сервис. Например, http://wakeonlan.ru/ (пробрасываете 7 и 9 порт на роутере до компьютера, который надо будет будить) и указываете доменное имя DDNS, MAC-сетевухи и пароль, если требуется, время пробуждения.
3. Требует проверки, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 17:01
1, 3. Грустно, но предсказуемо
2. Буду пробовать внешний сервис, спасибо. Отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 21:03
Не могу настроить WOL, а очень хочется. Тем более, вот здесь джентльмен решил проблему, хоть и не привёл решения:
viewtopic.php?f=3&t=62071
Собственно, в локальной сети WOL работает. При попытке включить из интернета - тишина. [url]Wakeonlan.ru[/url]Выдаёт такую картинку
01.PNG [ 14.85 KiB | Просмотров: 3466 ]
Ip-адрес определяет правильно, стало быть, DynDNS отрабатывет корректно. Пробовал и hostname.dyndns.org и hostname.dyndns.org:7 и hostname.dyndns.org:9 - результат один и тот же
Вот настройки роутера:
02.PNG [ 35.25 KiB | Просмотров: 3466 ]
В логах мелькают вот такие строчки
Monday September 23, 2013 00:16:13 Unrecognized attempt blocked from (шлюз провайдера):67 to (мой внешний IP) UDP:68
Monday September 23, 2013 00:16:59 Unrecognized attempt blocked from 54.243.174.170:80 to (мой внешний IP) TCP:59517
Monday September 23, 2013 00:31:44 Unrecognized attempt blocked from 109.111.160.183:48735 to (мой внешний IP) TCP:19241
Но по времени это не совпадает с отправкой пакетов через [url]Wakeonlan.ru[/url]
Пробовал настроить, как здесь:
В firewall (в роутере) настроено правило «Magic Packet» с параметрами:
Куда: LAN, на адрес 192.168.0.255, порты 7-9, UDP.
Но лучше не стало.
Прошу помощи в настройке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 06:23
Вообще, проблема в том, что чтобы пробудить компьютер надо послать широковещательный "magic packet", а послать его можно только в ту сеть, в которой непосредственно находится устройство. Почитайте эту идею: http://qspb.livejournal.com/3088.html и если Вам не поплохеет, то почитайте маны по ifconfig + iptables + arp и можете попробывать повторить идею (подключившись по телнет к роутеру).
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 11:49
То есть, как я понял, главное сопоставить 192.168.0.255 и ff:ff:ff:ff:ff:ff?
Вот здесь предлагают более простой вариант
http://zyxel.ru/kb/3517
На д-линке это сработает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 13:36
Пробывать надо. У меня уже давно не D-Link (и такой модели как у Вас не было, был бы у Вас другой роутер из дешёвых длинков я бы посветовал альтернативную прошивку типа dd-wrt или openwrt - там это делается много легче), но Вам с железкой не повезло - неинтересная она для опенсурсников. На моих новых роутерах работает из коробки. На D-Link такой задачи не было - просто идеи накидываю. На моих варианты такие - соединение с роутером и он пинает девайсы пакетом (вызов через вебморду, (скриптом по раписанию для этого понятно не надо даже соединяться) или подключившись по SSH к роутеру в духе "ether-wake -b -i br0 aa:bb:cc:dd:ee:ff" для включения компьютера).
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 18:46
А как вообще подавать эти команды на роутер? С помощью putty, например? Можете посоветовать толковый мануал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 20:36
В вашем случае можно через putty, можно просто через командную сроку, там набрать telnet 192.168.0.1 (потом ввести свой логин и пароль), но то что я написал про свой роутер Вам не поможет, потому что у Вас в прошивке этого просто. А вот вариант iptables и arp может и сработает, но курить самостоятельно (поидее там хватит первых двух строчек iptables + arp). Поменять только адрес и интерфейсы на те, что в вашем роутере используются. Нормальные мануалы по линукс? Хм..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ifconfig
http://ru.wikibooks.org/wiki/Iptables
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
Толковее нет. Всё подробно расписано.
