Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:23
Мдааа. А с хромом проблемы возникают? Или всё, что с вебкитом плохо отрабатывает этот момент? :(
Меню, vod-сервис, котировки и прочее - это к "multicast" никакого отношения не имеет.
Теперь понятно. Да, на самом деле достаточно криво всё у этого ростелекома. Каналы в моём регионе на шифруются пока, ни премиальные, ни обычные.
Последний раз редактировалось alexcyprian Вт сен 17, 2013 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:26
Для новых версий хрома даже плагин не нужен, там все наглядно. По крайней мере на моей убунте проблем не было.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:37
Alexey Vitko, а следущие версии прошивки когда примерно появятся? На данный момент новее 2.0.11 нет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:41
Для новых версий хрома даже плагин не нужен, там все наглядно. По крайней мере на моей убунте проблем не было.[/quote]
Неплохо бы было, если бы появился вариант наподобии работы "ASUS Firmware Restoration Utility", чтобы роутер при зажатии "reset" чётко входил в определённый режим (и его TFTP-сервер ждал, был клиента для получения прошивки так долго, сколько нужно). И вот через этот режим, чтобы любая прошивка съедалась, даже не родная (просто потому что так удобнее, а пользователей предупредить о последствиях в соглашении) или сделать такой же вариант как вариант альтернативного восстановления на свой страх и риск без гарантий, в общем, чтобы можно было вливать в железку что-нибудь хотя бы по tftp легко и непринуждённо, по желанию. И ещё не отказался бы от "mtd write" по SSH (с авторизацией по ключам), но чтобы после перепрошивки параметры касающиеся удалёнки и конфига соединения + DDNS не затирались.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:45
По tftp прошивки и так заливаются. На форуме даже тема есть. Под него и программу скачать можно. SSH пока вроде и в планах нет...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:53
Странно, что SSH в планах нет, когда он давно уже стандарт. Программу (для залива по TFTP) надо разрекламировать ибо она будет работать прямее чем залив барузеры, если правильно всё написано. Лучше обновляться альтернативной программой, чем испытывать пачку проблем с разными контент-фильтрами - антивирусами, порезавшими часть скриптов почему-то + ещё вставляют программы-фильтры подавляющие рекламу - тоже режут не всё что надо. Имхо, но основной способ заливки прошивки должен быть максимально стабилен, поэтому такую программу дя желающих надо обязательно помещать на FTP рядом с прошивками и "!!!READ ME!!!" рядом с ней + где-то ещё в соглашениях упоминать, чтобы потом не было вопросов, на форуме сделать горячую тему и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:21
Mihail821, я думаю, что Вы знаете о простом tftp32 клиенте. Но в ближайшем будущем это должно стать неактуальным. На все роутеры теперь идет автообновление...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:33
В общем, у меня получилось востановить :lol: С файерфокса (23.0.1) и хрома (29.0.1547.66) не получалось загрузить прошивку в роутер в аварийном режиме. Браузер уходит в задумчивость и в итоге пишет что странцу не возможно открыть. Сделал всё то же самое, только открыл яндекс-браузером (1.7) прошивка чудесным образом влилась :mrgreen: Движки одни, проблемы разные :) В общем всем спасибо 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:37
Да, знаю. Просто кроме автообновления неплохо было бы иметь утилиту для аварийного восстановления на любую прошивку (для начинающих). Может она уже есть и я что-то пропустил. То есть запускаешь программу и она говорит зажмите такую фигульку сзади и держите её, а потом нажмите на эту кнопочку отправить и ждите в течении X времени (с крайним запасом). Вот это было бы полезно, для начинающих, и чтобы это стало общим стандартом и не надо будет пробывать разные варианты. В контексте пользователя - такая утилита была бы очень полезна (чтобы в любом случае работала близко к 100%, при условии живого загрузчика с TFTP-сервером).
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:47
Чудеса чудесные. Надежда в руках экспериментатора умирает последней. Вот тут и слова Mihail821 воспринимаются как реальная необходимость. Должна быть программная утилита для заливки. А метания между браузерами, поиск дополнительных плагинов - не для каждого! С удачей!
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 07:31
Что характерно, работа IPTV например у ростелекома, зависит от региона видимо. Всё работает кроме самих каналов. Загрузка, меню, vod-сервис (отображение всех фильмов по крайней мере), котировки и тд. Тоже самое было с прошивкой 1.0.22 если не ошибаюсь. 1.0.28 решило проблему. Но со временем появляются тормоза при открытии страниц. Они открываются бесконечно долго, пока не обновишь. Я думал это исправлено было в более новых версиях софта. Так бы сроду и обновляться не стал
У меня точно такая же история, на 2.0.Х IPTV не заработал на приставке, откатился на 1.0.28 пока что оптимальная прошивка для меня.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 11:50
скиньте пожалуйста последнюю бета прошивку на "замечательный" роутер 615К1
negreyk@bk.ru
заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:33
:roll: Ребята подскажите, какое выбрать подключение на роутере!!!нифига понять не могу, у мене можно два, какое все таки лучше?
Безымянный.JPG [ 65.46 KiB | Просмотров: 10399 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:56
PPPoE + Динамический или Статический IP (согласно рисунку). И там забить свой логин / пароль, по необходимости (если для подключения по локальной сети вводили какие-то данные), то IP, Шлюз, DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:05
вот что в локалке ))так у мене динам или стат?но по моему такого подключения на роутере нет(PPPoE + Динамический или Статический IP ) там или pppoe или динам или статич или рртр+динам или pptp+статич
03.JPG [ 94.71 KiB | Просмотров: 10395 ]
02.JPG [ 105.64 KiB | Просмотров: 10395 ]
01.JPG [ 102.19 KiB | Просмотров: 10395 ]
Последний раз редактировалось ДиЯвИл Ср сен 18, 2013 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
