Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:22
Воооот... Значит, роль роутера у вас выполняет модем. Он же - dhcp-сервер. А роутер ваш выполняет роль обычного коммутатора с точкой доступа. Поэтому dhcp-сервер на нем нужно отключить, чтобы он не конфликтовал с модемом. Всё в общем-то...
в гнездо на роутере*
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:23
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:25
Подключён к провайдеру значит (по ADSL). Короче говоря, отключаете DHCP на модеме, оставляете только на роутере, соединение будет устанавливать модем, к нему будет подключаться роутер (Dir-320) и раздавать дальше по своему DHCP. В общем всё что в модем было воткнуто, если воткнуто, то втыкаете в роутер, на нём включённый DHCP и статикой забиты параметры модема (типа IP: 192.168.1.2 маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 1: 192.168.1.1). Соответственно у Вас модем получает инет, но не раздаёт его по DHCP, а клиент (роутер) подключается со статическим IP к нему, но имеет свой DHCP (192.168.0.х, который раздаёт клиентам воткнутым в него по вайфай или лан - это уже не важно).
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:34
А какой логин\пароль к настройкам роутера после ресета? admin- admin не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:40
Если это dir-320nru, то - admin/admin, если dir-320/ru (с оранжево-черным интерфейсом), то - admin/пусто.
Еще: очистите кэш браузера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 09:16
Сделал всё как сказали, теперь сеть есть только на пк. На приставке так и не начало работать, да ещё и на всех WiFi устройствах теперь сбрасывает соединение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 09:36
Как вы сделали?
Зачем вы сделали сброс роутера? Теперь настройки wi-fi изменились (сбросились).
Короче: описывайте подробно, а лучше нарисуйте, что и к чему подключено, на каком устройстве поднимается соединение с провайдером?
Показывайте скриншоты настроек модема (wan, lan) и роутера (wan, lan, wi-fi)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:07
Сброс сделал, потому что не помнил логин\пароль(но помню что изменял). Из телефонной розетки ,через сплиттер, идёт шнур в адсл модем. От него идёт в гнездо Internet на роутере. Из роутера два кабеля 1) к пк(работает) 2) к приставке(не может автоматически получить ip адрес). По вай фаю подключены смартфон(андроид 2.3.6) и ноут(вин 7) которые теперь не могут подключиться к нему(пароль и название я в настройках роутера поставил по старому, и из смартфона,ноута удалял сеть и добавлял снова- не помогло). Соединение с провайдером походу поднимается на модеме.
rouerlan.jpg [ 325.86 KiB | Просмотров: 5978 ]
modemlan.jpg [ 180.76 KiB | Просмотров: 5978 ]
modem wan.jpg [ 247.2 KiB | Просмотров: 5978 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:08
ещё
routerwifi.jpg [ 338.2 KiB | Просмотров: 5978 ]
router status.jpg [ 240.82 KiB | Просмотров: 5978 ]
router ic.jpg [ 289.48 KiB | Просмотров: 5978 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:09
и
Безымянныkй.jpg [ 492.67 KiB | Просмотров: 5978 ]
Безымянный.jpg [ 196.86 KiB | Просмотров: 5978 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:33
На ПК соединение не ярлычком поднимается на рабочем столе? Что-то есть подозрение, что ADSL-модем у Вас в режиме моста работает. Или ещё какую-то мелочь пропустили, потому что работать должно. Несколько сбивает с пути внешний интерфейс прошивки, адаптированной для Вашего ADSL-модема, если честно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:09
нет, соединение не поднимается ярлыком на рабочем столе. вполне может быть, что модем в режиме моста(я не разбираюсь в этом), но чем это плохо? Ещё утром вай-фай был на всех устройствах, а на модеме я только dhcp отключил. Не должно с модемом проблем быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:14
ЛС читаете? Если без ярлыка, то не в режиме моста (мост - это ничем не плохо, наоборот разгружается модем, но конфигурируется иначе). С модемом проблем и нет, как и раньше, иначе бы вы не писали тут (не имели бы возможности).
