Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:02
Sergei Ivanov писал(а):
А 2.0.1 есть? У неё такой же уровень готовности, как у 11 и 12, или она ещё более сырая? Мне L2TP и прочее не нужны, у меня Динамический IP.
Есть 2-е версии но пока в тесте, а получить только у разрабов можно.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 00:15
Инсульт писал(а):
Мне например не уперлось L2TP. Нужно только samba и ровная работа вафли. Собсно чего и жду.
А 99.8% граблей именно с L2TP. Не проще сделать папку test на FTP что бы половина юзеров не ныла? :)
И кто тебе мешает поставить 1.3.12? Она тут где-то выше проскакивала. Опять не читаешь. Самба там ровно работает, проблемы с L2TP и вроде с iptv.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 00:22
Именно 1.3.12 сейчас и стоит.
Самба работает, но как то странно в сети диски выглядят как {null}(mull}, но работает вроде.
Не работает WI-FI. Например в 1.3.7 у меня ловит 5 точек, прошиваюсь настраиваю как было не ловит ничего. Так же уровень сигнала передачи мало того что порог TX не настраивается (ставлю 10 что 50 что 100 разницы никакой) так еще сам сигнал почти нулевой. Отойдя от роутера на 3 метра сигнал 15%
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:49
По вифи, к сожалению, не скажу, т.к. у меня этот роутер сейчас в качестве подопытной мышки, и стоит около меня на столе. Знаю, что в какой-то их 2.х версий лечили косяк с вифи. Возможно это оно. Но я тебе их пока не рекомендую выпрашивать, т.к. там с самбой есть критиничные косяки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 14:23
Работа самбы устраивает если будет и в следующих прошивках так, но нужно исправить (Рабочая группа:) отображается в системе как {null}
Сейчас работает как то так:
Что даже более чем нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 16:58
Вопрос к господам из D-Link, как обстоят дела с обещанной прошивкой с рабочей Самбой, DNLA , L2TP и трансмишн?! А то как-то притихли с Вашими ответами!
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 00:53
Для кого пишу? Нахрена выпендриваюсь?.... Действительно, пусть Алексей сам отдувается. Только он в отпуске, так что недельку подожди ответа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 08:42
Drasha, спасибо за ответы, потому что мы, не имеющие вообще никакой информации о ситуации, были бы расстроены. Лично я потратил кучу времени на поиск информации, никак не мог понять, почему не работает DNLA, пока не попал на форум производителя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 16:30
Честно говоря, не понял где ты это видишь. В Win XP сетевое окружение? Попробуй рабочую группу назвать по ангельцки
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 17:51
Именно в сетевом окружении и не только в XP например в 2003 server а так же в linux. Не знаю как там в "блатной" windows 7 не юзаю :)
Рабгруппа и так на инглише, что в роутере что в системе. Но есть небольшой глюк: Если например в системе рабгруппа group1 а в роутере поставить group2 то в сети отображается верно, но нет доступа к диску. А если рабгруппы совпадают то имя группы (null) и доступ к диску есть...
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 00:51
Вот уж беда то. Надоела глючная 1.3.12 с абсолютно неработающим Wi-FI, решил откатить на 1.3.10 откатился нормально, перед этим сбросив настройки на заводские и после прошивки тоже сбросил и настроил все заново, но WI-FI так и работает со скоростью 36кбит. И что теперь делать? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 14:38
Хм... у меня на 1.3.10 вафля нормально работала. А ты разными девайсами пробовал скорость мерить,? и вообще, как мерил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 21:49
Командой dd if=/dev/mtdblock4 of=/tmp/mnt/usb1_1/mt4.img получил 8Мб файл, очень напоминающий прошивку. Фактически в нем полезных ровно 5620 кБ. Это можно потом залить обратно? Спрашиваю потому, что сейчас версия 1.3.3, которую найти нигде не удалось, а на всякий случай охота сохранить. Точно такой же файл получился из mtdblock6.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 23:10
2 компа, к одному роутер по кабелю другой через вафлю. Копирую файл по сети с 1 на другой скорость 35 - 29кбайт в сек, чаще просто 0 и пишет "не могу скопировать, сеть недоступна... ".
Сигнал при этом 100% На прошивке 1.3.10 было все нормально, после 1.3.12 начались такие грабли. Откатил на 1.3.10 грабли откатились и туда :) 1.3.6 не пробовал еще.
Думал проблема с ОС, загрузил оба компа с лайва в линукс, тоже самое. Поменял сетевую карту на ноутбуке (wifi) проблема осталась. Т.е виновен роутер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 23:23
Что то было похожее. Если что то мне помог откат на 1.3.3 перед заливкой естественно сброс настроек на завод. Это думаю понятно. После на повышение идёшь.
Версия 1.3.3 есть у меня на яндекс диске. И что то мне кажется, что роут сохраняет настройки где то в буте наверное. Замечал, что при откате восстанавливаются мои старые настройки (хотя перед откатом был сброшен в заводские).
Кстати: Антивирь не НОД случаем?
Заметил тут такую хрень. Ставлю товарищу систему, через вафлю со своего компа тащу драва скорость 9-10МБайт\с ставлю НОД начинаю ещё проги грузить с тогоже компа. Херак и скорость 4-6МБайт\с.
А ведь гдето я читал что НОД тормозит. Вроде где то на Wive. Перепроверять некогда было т.к. ноут рабочий и срочно нужен был.
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
