Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 11:24
Hotda писал(а):
B еще периодически при подключении через WiFi пропадает интернет - т.е. соединение остается но становится ограниченным - приходится пере подключаться - на некоторое время спасает.
У меня на всех прошивках вай-фай пропадал когда какое-либо из принимающих сигнал устройств выключалось. Приходилось выключать из сети роутер, ждать минуту и подключать. Либо, если успеешь - надо заскакивать через браузер в настройки роутера и тогда он может сам перезагрузиться. В остальных случаях сам никогда не перезагружается, а кнопка сброса не работает.
Несколько дней назад купил недорогой роутер другой фирмы - пока работает как часы, ни одного разъеденения, сколько бы я ни включал\выключал любые компьютеры в сети, что подключенные по кабелю, что по вай-фай. Сегодня настраивал на одном из компов новую сетевую карту - по десятку раз сигнал перезагружал, драйвера менял, перезагружал - на остальных компьютерах интернет не пропадал.
Похоже 615 пока забыл как страшный сон - положил его в ящик про запас. Может, если понадобится (тьфу-тьфу-тьфу) лет через десять - прошивка уже будет рабочая.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 13:57
скинте прошу)))
mifns77@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 17:55
White_53 писал(а):
Hotda писал(а):
Всем здравствуйте. Вопрос по 615 - му прошивка 22
У меня билайн. Подключение через L2TP + Динамический IP. Обнаружил низкую исходящую скорость. Поменял MTU в настройках соединения в разделе WAN на 1600 и в разделе VPN на 1460 (как предоставил провайдер). Однако все равно наблюдаю разницу в скоростях между подключением на прямую и через роутер до 2 раз.
Подскажите какие значения MTU ставить на компах вин 8 значения MTU 1500
Не далее как на 143 странице я делился радостью значительного увеличения скорости. С картинками в цвете. Может и вам попробовать и поэкспериментировать с шириной канала и собственно каналом WiFi. А это вам в помощь - http://ru.download366.info/inssider?utm ... m=inssider - об этом тоже уже писали!
Это я все читал. И про PPP и про процессор только внятного ответа для себя не нашел.
А суть вот в чем. В настройка стоит для чего то 2 MTU - 1 разделе WAN другой в разделе VPN. Так вот если я в разделе WAN ставлю 1460 (или меньше 1500) то скорость исходящая падает до 0,5 - 0,9 мегабита, при этом входящая сравниается со скоростью при подключение кабеля к компу напрямую. Если ставлю 1500 то скорость исходящая и входящая примерно сравнивается но становится где то в 1,8-2 раза медленней чем при подключении кабеля к компу. Если увеличиваю с 1500 скажем до 1600 - до видим увеличение ихсодящей скорости, но при этом уменьшение входящей скорости.
При сравнение с DIR-300 и обычным 615 заметил, что в настройках L2TP + Динамический IP MTU указывается 1 раз - т.е. выставляеш такой как указывает провайдер и со скоростью все в порядке.
Пробовал настроить L2TP соединение в K1 но оно почему то не хочет привязаться к ETHERNET порту - а ставит auto и плюс не хочет использовать его как шлюз по умолчанию - нет там этой галки.
Таким образом варируя MTU в настройках соединения в разделе WAN можно получить нужную исходящую либо входящую скорость. Однако попытаться настроить и исходящую и входящую скорость такой же как при подключение кабеля на прямую - не получается.
А суть вопроса все прежняя - зачем в настройках соединения L2TP + Динамический IP настройки MTU 2 раза и как правильно их настроить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 01:30
Скиньте пожалуйста 1.0.28 в личку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:56
Оставьте в покое MTU в WAN. Пробуйте менять в разделе L2TP от 1400 до 1500.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:30
ничего о выходе прошивки не слышно?
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:53
Всем привет!
Помогите с такой проблемой: DIR-615 Rev K1 прошивка 1.0.22 + PPPoE и белый айпишник 77.80.*.*
Во внутренней сетки по адресу 192.168.69.5 крутится фтп. Пытаюсь пробросить 21 порт, никак не хочет видит фтп из интернета.
Пробрасывал через веб-морду, закладка виртуальный сервер: все сделал как написано в FAQ.
в итоге из внутренней сетки фтп виден, из внешней - нет.
Помогите разобраться, пжт-а
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:29
lilodes писал(а):
Всем привет!
Если вы проверяете доступность по внешнему адресу из локалки, - ничего не выйдет. Железка не поддерживает nat loopback
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:39
Пока не до конца исправили IPTV. На 1.0.28 что-то не устраивает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 13:17
СергейП писал(а):
lilodes писал(а):
Всем привет!
Очень жаль что на форуме нет поощрений за полезные советы, я бы +100 дал)) СПС большое, все действительно работает!
З.Ы. как я мог забыть про loopback....
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 19:11
Скиньте пожалуйста 1.0.28 в личку. За ранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 19:47
да более-менее, кроме редких фризов раза 2 в сутки и "раскачки" торрентов (первые пару минут скорость сильно прыгает, потом стабилизируется на уровне 6 мбайт/сек)
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:52
+, хотя с торрентами вроде все ОК. А вот фризы напрягать начинают.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:02
fr0st94, как проявляется? Логи можно снять?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:46
Что меня не устраивает в 28 прошивке:
имею компьютер стационарный и ноут, оба подключены по ВИФИ и приставку для телека - подключена по проводу.
Так вот когда включаю стацонарный комп на ноуте начинает сильно заикаться открытое ТВ от Ростелекома, выключаю комп - Открытое ТВ идет без тормозов на ноуте.
И еще на всех прошивках которые пробовал 18. 22 и 28 роутер теряет интернет при отключении какого либо потребителя(комп или ноут). Помогает перезагрузка роутера путем выдергивания его из розетки на 1 минуту примерно. причем не всегда, поэтому что конкретно влияет на отключение или неотключение интернета непонятно, иногда даже слетают все настройки роутера на дефолтные, как будто нажали ресет на роутере. Как то так. Вернлся на 18 прошивку, покрайней мере Открытое ТВ не заикается.
ЗЫ на 28 прошивке отдача на торентах идет веселее.
Заикание Открытого ТВ есть даже при выключенном мторенте.
Ну а на 22 вообще Открытое ТВ не работает.
Так что мой выбор пока 18 - жду новых релизов.
Мое подключение pppoe динамический ip
