Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 19:21
А можно и мне прошивку новую скинуть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 22:23
Mihail821, спасибо за информацию, почитал буду пробовать, так а если трафик теггированный нужен VLAN ID? В моем случае он не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 22:25
zaxar.05r@gmail.com можно мне протестить 28 прошу?? уже 3ю прошу ставлю, надоело постоянные зависания
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 09:19
Если трафик тегированный, то VLAN ID, естественно, нужен. Но как я уже сказал - вот есть он у Вас и что Вы дальше с ним делать будете? Либо ставить linux вместо Windows (для своей сетевухи я так и не нашёл решение как прописать VLAN ID в Windows и, вообще, получить поддержку 802.1Q), либо роутер, с альтернативной прошивкой (и связка vconfig + brctl) или сразу с родной прошивкой, в которой это есть. D-link прошивка умеет снимать тег и бросать в конкретный порт (в который воткнута приставка). А если я хочу снять тег и пустить сразу по всем интерфейсам дальше нетегированный трафик IPTV + интернет, а бывает случай когда надо снять теги с IPTV + IP-телефонии, а интернет нетегированный и всё это пустить дальше по всем интерфейсам - вот как это сделать на официальной прошивке я так и не понял.
P.S. Конечно, может Вы сможете скормить нужный VLAN ID в Windows для вашей встроенной сетевухи. Погуглите, в своё время - для своей я не нашёл никакого решения - только линукс.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:22
Решил начать использовать 615 как свитч, но он иногда сбрасывает все настройки на заводские.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 20:28
уважаемые,угостите новой прошивкой пожалуйста)
и еще вопрос,может кто пробовал придумать крепление на стену?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:34
DLike, если в сетке кто то раздаётся DHCP 192.168.0.x и при сбросе роутер начнёт тоже раздавать - жди беды. Был случай - маршрутизатор на cisco (не помню модель) раздавал на офис диапазон 192.168.0.x, 615-ый был настроен на 192.168.1.x и настройки не сохранены после изменений (забыли), проработало около пары месяцев, пока не отключился ночью свет - в итоге параметры сбросились, оба начали "парить мозги" - типа кто главней, утром обнаружили, что у 615-го поехали "мозги", на ресет не реагирует, восстановление прошивки так же - тупо мигает всеми светодиодами как новогодняя ёлка - ушёл по гарантии. :)
Вчера мне дали на наладку шкаф ТКУ - _http://www.proryv.com/equipment/case/case_TKU/ , в комплекте антенна ANT24-0800 для подключения к AWK-1100, я подцепил "соплями" её вместо одной сломанной на роутере (роутер в 2-х метрах от окна, антенна рядом под углом около 75 градусов прислонена к стенке) - уровень сигнала настолько возрос, что уверенно ловил на улице с телефона пройдя пару зданий, когда с обычными двумя антеннами через раз на выходе из здания.
stuntman2309, я думаю двухсторонний скотч, стяжки, хотя под двумя резиновыми ножками у антенн - есть шурупы, петля из проволки/скрепок и на шурупы, закручиваешь, а выступающие части прикручивай к стене, либо через решётку морды протяни проводки от витой пары и за них так же на стену...
З.Ы. поделитесь прошивкой 1.0.28, напишу обзор/настройку на домашнем, пров ТТК РРТР+статика и белый IP.
И ещё, почему нет радиатора в К1, когда в К2 он есть?
Печатная плата К1, забыл сфоткать (потом выложу) - похожа на К2, ниже плата К2:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:48
Скиньте пожалуйста мне тоже прошивку 1.0.28, в старой 1.0.22 появляются квадратики при просмотре IPTV провайдера через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:52
T4NZWUT
спасибо,идея хорошая,купить культурные петли,прикрутить более длинными болтами к корпусу...
вот только не понятно,не ужели трудно было предусмотреть сразу крепеж на стену...(((
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 22:48
stuntman2309 писал(а):
T4NZWUT
:wink:
Настольный форм-фактор... Из ревизии и так понятно, что бюджетный вариант, но каждый хочет получить конфетку...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 23:20
Всем здравствуйте. Вопрос по 615 - му прошивка 22
У меня билайн. Подключение через L2TP + Динамический IP. Обнаружил низкую исходящую скорость. Поменял MTU в настройках соединения в разделе WAN на 1600 и в разделе VPN на 1460 (как предоставил провайдер). Однако все равно наблюдаю разницу в скоростях между подключением на прямую и через роутер до 2 раз.
Подскажите какие значения MTU ставить на компах вин 8 значения MTU 1500
B еще периодически при подключении через WiFi пропадает интернет - т.е. соединение остается но становится ограниченным - приходится пере подключаться - на некоторое время спасает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 06:56
Не далее как на 143 странице я делился радостью значительного увеличения скорости. С картинками в цвете. Может и вам попробовать и поэкспериментировать с шириной канала и собственно каналом WiFi. А это вам в помощь - http://ru.download366.info/inssider?utm ... m=inssider - об этом тоже уже писали!
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 07:02
Чудеса, да и только. Ни у кого на 1.0.22 IPTV по WiFi не работает, а тут только квадратики появляются?! Похоже вам достался самый лучший роутер... Если не дадут 1.0.28, то на 1.0.14 IPTV летает (из собственного опыта). :o
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 08:43
Никто и не говорил про WiFi, IPTV смотрю через телеприставку по кабелю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 09:27
Мы тут уже эту тему поднимали несколько раз - на таком роутере Вы скорости не получите с L2TP (см. viewtopic.php?f=3&t=153308&p=872719#p872719 и чуть выше, чуть ниже + поиск по форуму насчёт L2TP и скорости). Проблема упирается в мощность процессора, для разбора шифрованного туннеля нужен или мощный процессор (так как программно дешифровка идёт) или промежуточная железка, которая будет дешифровкой заниматься, или железка провайдерского уровня, в который для этого отдельный блок выделен. Порог 50-60 мбит/с при хорошей прошивке, но при ограниченном колличестве uTP-соединений для торрентов или их отключении (использование только TCP), при неиспользовании udpxy (ибо на каждый поток будет уходить ~15% ресурсов процессора), без DLNA-сервера на роутере. Когда приближаемся к скорости 90 мбит/с загрузка процессора 100% и всё, ничего не работает, соответственно. Насчёт вайфая - вам написали, с ним можно побороться (добиться использования 40МГц надо и выбрать оптимальный канал).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
