Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 16:25
Здравствуйте.
Хотелось бы уточнить, что из себя представляет vlan_trunk в терминилогии dlink?
Как я понял, поры, которые входят в vlan_trunk просто должны пропускать через себя все вланы без разбора? Т.е. таким образом можно все аплинк порты, к которым подключены свитчи сделать vlan_trunk и тогда не обязательно на всех свитчах прописывать все свои вланы, а можно прописывать только на тех, где они нужны и только те, которые нужны?
Например я на стенде из двух свитчей 3100-24 пробую подобное организовать(gvrp не очень нравится, особенно как он работает на 3100). Имеем два влана, стандартный 1 и еще один 200.
Свитч 1:
DGS-3100# show vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    : 1:(2-24)
Static ports    : 1:(2-24)
Untagged ports  : 1:(2-24)
Forbidden ports :
VID             : 200          VLAN Name    : burut
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:1
Static ports    : 1:1
Untagged ports  : 1:1
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Свитч 2
DGS-3100# sh vla
Command:  show
DGS-3100# sh vlan
VLAN TYPE       : other
Forbidden ports :
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:1
Static ports    : 1:1
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Vlan_trunk включен, свитчи между собой соединены 24 портом, он же добавлен во Vlan_trunk.
Свитч 1
DGS-3100# show vlan_trunk
Vlan Trunk : Enabled
Configured Ports : 1:24
Свитч 2
Как видно из конфига, у обоих свитчей первый порт не тегированный в 200 влане. Пытаюсь установить связь между клиентами подключенными к первым портам обоих свитчей, т.е. к влану 200.
Что я делаю не так или я не правильно понял предназначение vlan_trunk ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24 vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 16:51
Да.
Приведите схему подключения и настройки, которые Вы вводите
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:17
Схема подключения на картинке.
Команды выполнял след. (на обоих свитчах):
config vlan vlanid 200 add untagged 1
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 24 state enable
Безымянный.jpg [ 16.23 KiB | Просмотров: 8530 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:05
не хватает
config vlan vlanid 200 add tag 24
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:32
Alexandr Zaitsev писал(а):
не хватает
Это я получается добавил во влан 200 порт 24 как тегированный, а в чем тогда смысл влан транк, если как и собычными вланами мне надо прописывать на аплинк портах нужные вланы?
И как один и тот же порт может быть в одном влане тегированным, а в другом нет?
DGS-3100# show vlan
VLAN TYPE       : other
Forbidden ports :
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:(1,24)
Static ports    : 1:(1,24)
Forbidden ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:45
А в Вашем случае vlan_trunk и не нужен, он включается на транзитных коммутаторах. У Вас тут транзитных нет.
Элементарно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:51
Понятно, т.е. если я в серединку добавлю еще один свитч и его аплинки сделаю влан транками, то уже на нем мне никаких вланов прописывать не надо?
Элементарно.
Поясните, если не сложно. Насколько я знаю, порт может быть в любом кол-ве вланов как тегированный, либо только в одном влане, как нетегированный. По крайней мере в свитче 3526, если порт добавляешь во влан как нетегированный, он из тегированных вланов исчезает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 15:19
Да
Немного не так. Порт может быть в любом кол-ве вланов как тегированный, и в одном влане, как нетегированный
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 16:30
А когда порт в трех вланах тегированный и например в одном как нетегированный(в 1 влане), то как он работает? Он пакеты в 1 влане будет без тегов передавать? Т.е. устройство, которое подключено к этому порту сможет взаимодействовать с 1 вланом без необходимости наличия поддержки со стороны ОС по разбору тегированных пакетов, так получается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 16:33
Да
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:42
А каким образом один порт в двух вланах и в обоих не тегированный?
DGS-3420-52T:admin#show vlan ports  1:11
Command: show vlan ports 1:11
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1:11   1       X         -       -        -
 1:11   103     X         -       -        -
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 08:25
Поиск
Раз
Два
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
