Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B6 и настройка IP camera
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 20:59
Здравствуйте!
Никак не могу привязать IP камеру к роутеру DIR-300NRU , что только не делал, пытался создать виртуальный сервер, настраивал DMZ, ничего не выходит. Не могу через домашний роутер использовать домашнюю камеру, которая стоит в детской. Что делать, подскажите профессионалы???
P.S. модель DIR-300NRU rev.B6 Версия прошивки 1.3.0. А камера простая, с поворотным механизмом IP-CAMERA-ID002A
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B6 и настройка IP camera
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 21:38
edyardik писал(а):
Здравствуйте!
Покажите скрины настроек и узнайте у провайдера не за NAT ли вы может надо внешний IP покупать, чтобы иметь доступ ккамере из внешки. В случае с DMZ достаточно адрес камеры во внутренней сети указать, а из вне вводите свой IP внешний двоеточие номер порта на котором камера висит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:43
ВОпрос именно по возможности этого роутера и сети, дело в том что другие роутеры с точно такими же настройками камеры работают, а этот как упрямый ослик. Может что-то пропустил в настройках, может еще где то собачка зарыта и что-то подправить нужно чтобы он работал с IP камерами других производителей???
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:53
Прошивку надо бы до актуальной обновить.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... are/B5_B6/
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:00
Да обновил, результата все равно нет, не может этот роутер работать с камерой ни по внутренней сети, ни по внешней! Хотя предполагаю где-то есть маленький нюанс, или тонкая настройка, только вот где?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:24
Покажите скрины настройки роутера и настройки камеры (всё что касается сетевого соединения). IP-адрес камеры виден в вебморде роутера? Пингуется адрес камеры из локальной сети? Для локальной сети даже проброс портов не нужен, важно чтобы адрес камеры был в одной подсети с роутером и другие машины в нём же. Вы как открываете в локальной камере интерфейс камеры? 192.168.0.x:порт? Антивирусы, файрволы не мешают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:19
На камере указан ip-адрес роутера в качестве шлюза?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 17:24
:arrow:
НА камере я менял и DNS и шлюз подстраивал под IP роутера, никаких изменений. На камеру могу зайти только через кабель на буке, который у меня подключен к роутеру через WIFI. Антивирусы и файрволы не мешают.
Да указан, я пробовал уже по разному, все равно результат нулевой.
Комментарий к файлу: настройка роутера
роутер.jpg [ 152.46 KiB | Просмотров: 18105 ]
Комментарий к файлу: сетевая настройка камеры
камера2.jpg [ 200.1 KiB | Просмотров: 18105 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 18:34
Интересное кино... ))) А почему у вас адрес камеры 192.168.1.111 при маске 255.255.255.0? Это ж совсем не та подсеть, в которой находится роутер (192.168.0.1)!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 18:36
А почему у Вас адрес камеры: 192.168.1.111? Поставьте 192.168.0.111 (всё остальное оставьте так же) и, соответственно, чтобы зайти на камеру через роутер, в который она воткнута и в который воткнут ноутбук (у которого тоже IP по DHCP получается от роутера в этой же подсети т.е. 192.168.0.х), набираете в браузере: 192.168.0.111:81
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 19:15
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
СергейП
Mihail821
ВЫ СУПЕР, это я и не делал, на самом видном месте оказалась проблема!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 19:24
Что-то юмористов развелось в последнее время))
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:02
Да не за что )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 09:16
Доброго времени суток.
Никак не могу настроить IP-камеру для доступа с внешнего IP.
IP-камера цепляется в локальную сеть через Wi-Fi. Все компьютеры сети свободно могут зайти на камеру через веб-интерфейс 192.168.0.34:4443
По внешнему IP 172.42.47.122 (указан на скриншоте WAN) - могу зайти в настройки роутера, а по внешнему с портом камеры 172.42.47.122:4443 - ничего не выходит
LAN
WAN
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 09:19
ничего не выходит
Для того, чтобы выходило, нужно настроить виртуальный сервер (проброс порта) или поместить адрес камеры в DMZ
Последний раз редактировалось СергейП Вт фев 11, 2014 09:20, всего редактировалось 1 раз.
