Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 14:36
Добрый день! Прошу помощи в настройке роутера Dlink DIR-615.
Windows XP, провайдер Кабинет Екатеринбург, подключение через VPN.
Проблемы две.
1) При работе utorrent пропадает соединение с интернетом напрочь.
Начинается загрузка, проходит какое то время, 1-2 минуты, при этом скорость довольно высокая около 40-50 мб/с.
Через 1-2 минуты, скорость падает, загрузка останавливается, страницы перестают открываться полностью. Помогает только перезагрузка роутера.
При этом на странице роутера в момент пропадание интернета пишет, что подключение есть, все ок.
А как еще проверить статус соединения с интерентом я не знаю.
2) Главаня цель подключения по VPN в том, чтобы при выключенном основном компьютере интернет раздавался на другие устройства (Iphone, ноутбук и т.д.)
Настроил VPN через роутер корректно.
Сеть в компьютере есть, интернет работает (за исключением, которое написал выше про utorrent)
Но на устройствах интернета нет, страницы не открываются.
Wi-Fi устройства видят, подключаются к нему, но в интерент выхода нет.
Конкретно, Iphone5 при открытии страницы в Хроме пишет:
"Сервер не найдет из-за ошибки поиска DNS. Обычно это связано с отсутствием подключения к интернету или неправильной настройкой сети. Возможно, недоступен сервер DNS."
Причем это происходит как при выключенном компьютере так и при включенном.
Сам wi-fi устройства видят, а на компьютере после включения интернет есть без всяких дополнительных действий.
Включаешь и сразу можно запускать браузер.
В чем может быть дело? Может в мастере беспроводной сети что-то некорректо настроено? Скрины пошагово настройки wi-fi прилагаю.
Заранее спасибо большое!
Возможно это уже обсуждалось, но форум просто огромный, не могу найти
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 15:57
1. Обновить прошивку до максимума и сделать сброс настроек.
Проблемы две:
а) То, что у Вас VPN-туннель, поэтому загрузка процессора роутера пропорциональна скорости, аппаратного разбора нет, только программный (вот и перегружается процессор, для такого тарифного плана, с такими скоростями Вы выбрали железку со слабым процессором).
б) Большое колличество uTP-соединений (торрент-клиента) так же сильно грузят процессор роутера.
Решение в том, чтобы ограничить колличество полуоткрытых соединений в торренте-клиенте, колличество паралелльных закачек, уменьшить максимальную скорость скачивания, уменьшить время удерживания полудохлых пиров, отключить использование uTP и использовать только TCP.
Соответственно в "uTorrent", "Настройки -> дополнительно -> присвоить значение "5" параметру "bt.transp_disposition". Данный параметр отключает uTP и заставляет использовать только TCP. Дело в том, что протокол uTP (надёжно обосновавший в Utorrent с версии 2.0) шлет/принимает пакеты маленького размера, вплоть до 64 байт, что резко увеличивает поток пакетов через роутер, после чего роутеру сносит крышу (если процессор слабоват) и он рвет соединение. Там же можно найти "net.max_halfopen" и уменьшить значение. Этот параметр отвечает за количество полуоткрытых соединений. Наконец, "peer.disconnect_inactive_interval". Тут тоже всё понятно - через сколько секунд закрывается соединение с пиром, с которым нет обмена данными (актуально для открытых торрентов, где много "плохих" пиров). Скорость где зарезать и уменьшить колличество одновременных соединений сами легко найдёте.
2. Попробывать прописать адрес статикой на IPhone: IP: 192.168.0.x из свободных IP во внутренней сети, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.1, DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Но с начала обновить прошивку до последней и сделать сброс настроек, после чего настоить заново (может и заработает Ваш iPhone - не знаю, почему он не получает адрес DNS от роутера по DHCP, если верить тому что он там пишет).
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 20:13
Насколько мне известно, главная цель VPN немного в другом. Роутер может раздавать интернет без участия компьютера, собственно, для этого он и нужен.
А начать нужно, как уже выше написано, с обновления прошивки до последней версии (проверь версию HardWare!).
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 21:45
У моего провайдера без VPN никак нельзя получить интернет без использования компьютера основного. в этом то и проблема. Ни за что бы не стал заморачиваться с этим VPN
Раздавать интернет роутер может только по VPN, либо с включенным компом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 21:52
Проблемы две:
Решение в том, чтобы ограничить количество полуоткрытых соединений в торренте-клиенте, колличество паралелльных закачек, уменьшить максимальную скорость скачивания, уменьшить время удерживания полудохлых пиров, отключить использование uTP и использовать только TCP.
2. Попробывать прописать адрес статикой на IPhone: IP: 192.168.0.x из свободных IP во внутренней сети, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.1, DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Но с начала обновить прошивку до последней и сделать сброс настроек, после чего настроить заново (может и заработает Ваш iPhone - не знаю, почему он не получает адрес DNS от роутера по DHCP, если верить тому что он там пишет).
Спасибо за отзыв!
По первой проблеме - как раз недавно ставил патч, увеличивал количество полуоткрытых соединений, т.к. из за этого ограничения у меня вообще страницы не открывались в интернете.
http://wiki.rutracker.org/%D0%A3%D0%BD% ... 1%82%D1%87
Пока ограничил скорость закачки до 3 мб в секунду, вроде ничего не вылетает, все нормально работает и качает.
Вторая проблема намного более актуальная- интернет на устройства не раздается(
попробую обновить прошивку, сейчас буду тыкаться как это сделать...
как узнать какой ip свободен во внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 23:02
1. Этот патч нужен для ускорения скачки торрентов (на рутрекере для этого его ставят обычно, виду крайне сильного ограничения по колличеству возможных одновременно открытых соединений в Windows XP), но в результате нагрузка на роутер увеличивается.
2. Прошивать по LAN, прошивку брать для своей ревизии роутера, рекомендуется шить через браузер Firefox, после прошивки сброс настроек сделать обязательно.
3. Любой из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.255 кроме адресов назначенных другим компьютерам DHCP-сервером роутера. Но сначала прошиться и сброс сделать, а то прошивка у вас уже старая, многое поправили за это время.
