Текущее время: Вт сен 01, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: DIR-300 настройка интернета wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:10
Помогите решить вопрос.
Имеется локальная сеть, в которой раздаётся интернет по принципу "разрешён всем" от двух разных провайдеров.
dir-300 подключён к локальной сети и через вай фай раздаёт интернет того провайдера, у которого ip адрес меньше.
Как его настроить, что бы он брал интернет с определённого ip адреса? где то нужно прописать шлюз?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 настройка интернета wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:26
Схему нарисуйте что откуда приходит и как раздаётся, что нужно получить в итоге? Как вариант соединить проводом WAN порт DIR-300 и LAN-порт той железки, которая раздаёт интернет того провайдера, который Вам нужен (прописав по необходимости IP-адрес, если на той железке отключен DHCP) + на роутере дир300 DHCP диапазон адресов и адрес маршрутизатора должен быть отличным, от тех железок, которые уже в сети работают, во избежании проблем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:44
Заранее прошу прощения за качество схемы, не имею опыта в подобных делах.
IP адреса:
роутер раздающий интернет от DOM RU 192.168.0.1
роутер раздающий интернет от TTK 192.168.0.247
На данный момент при подключение устройства по вай фай, получаю интерент от DOM Ru
Пробовал прописать на ноутбуке в качестве шлюза указать 192.168.0.247, тогда интернет на ноутбук идёт от TTK.
Задача настроить DIR-300 так, что бы он по умолчанию раздавал только интерент от ТТК.
Безымянный.jpg [ 28.34 KiB | Просмотров: 7499 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:57
Я бы так сделал: первый роутер так и оставил бы 192.168.0.1 и диапазон DHCP: 192.168.0.100 - 192.168.0.255 (Дом.ру)
Второму роутеру назначил адрес: 192.168.1.1 и диапазон DHCP: 192.168.1.100-192.168.1.255 (ТТК)
Третий роутер получает адрес: 192.168.2.1 и диапазон DHCP: 192.168.2.100-192.168.2.255 (Dir-300). В настройках DIR-300 выбираю статическое соединение, и вписываю:
IP: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 (или провайдерские DNS ТТК забить)
P.S. В простейшем случае, в настройках Dir-300. Вместо Динамический IP (WAN), выбираем Статический IP, адрес: 192.168.0.x (не занятый ничем), маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.247, DNS: 192.168.0.247 (или провайдерские DNS ТТК забить).
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 13:06
я правильно понимаю, что для этого нужно провод в dir-300 воткнуть в порт wan?
Можно ли как то обойтись без этой схемы? так как сеть домашняя, и хозяева роутеров отказываются пытаться разобраться и сменить настройки.
В сети всего около 10 машин, у всех статичные адреса.
Насколько мне известно, на обоих роутерах DHCP не настроено.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 13:18
Правильно понимаете, провод из свитча (или LAN роутера TTK, если так удобнее) втыкаете в WAN-порт Dir-300 и назначаете один из свободных IP (192.168.0.х). Если статикой всё прописано - это хорошо, конфликтов значит не будет, главное не забыть где какой IP прописан, поэтому можно обойтись без такой схемы, главное прописать IP (свободный), маску, днс, шлюз (адрес роутера ТТК). Если DHCP на Dir-300 планируется включать, то нужно учитывать какие IP-адреса заняты и ограничить диапазон адресов, чтобы не было накладок. Иначе можно просто DHCP везде повырубать, на всех роутерах и всё статикой так дальше и прописывать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 13:56
Попробовал настроить.
Если вставляю провод в порт wan то на компьютере пропадает интернет, если же просто в порт lan то интернет на компьютере работает.
Пробовал ставить как статичный ip, так и динамичный.
Эфект одинаковый.
Вот что показывается в главном меню роутера. Может я не замечаю чего то очевидного...
Снимок.PNG [ 272.45 KiB | Просмотров: 7493 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 15:50
У Вас там динамическое соединение, а не статическое настроено на роутере. В сети не может быть два шлюза с адресом: 192.168.0.1 (роутер Dir-300 должен иметь адрес, например, 192.168.0.200, вроде он такой у Вас адрес имеет, какой Вы там ему назначили в его настройках).
Нужно статическое настроить, прописать во вкладке WAN (статический IP): ип адрес не занятый ничем во всём диапазоне от 1 до 255 (например: 192.168.0.2), маску: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.247, DNS: провайдера или 192.168.0.247. В настройках сетевой карты компьютеров, которые подключаются к Dir-300 прописывать надо адрес шлюза 192.168.0.200 (если такой присвоите дир300 адрес, в его настройках).
P.S. Я же говорю, что записывайте, чтобы не запутаться - какие адреса заняты, кто куда подключается, какие адреса имеют роутеры (шлюз), они должны быть разные все. А, вообще, схема аховая у Вашего клиента - чёрт ногу сломит потом разбирать, что откуда вытекает и куда потом течёт)).
P.P.S. Провод вставляете из свитча в порт WAN дир300, а уже к дир300 проводом цепляете один из компьютеров для проверки и проверяете, что когда статикой прописан уже этот роутер (в качестве шлюза), а в нём в настройках шлюзом выбран роутер 192.168.0.247, что всё работает. После этого подключаетесь по вайфай и начианаете статикой распределять адреса клиентам, из тех что не заняты, в свойствах бюеспроводного соединения уже, в качестве шлюза выбирая дир300.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 05:34
Попробовал указать вот такие настройки (см. скриншот)
На компьютере прописал шлюз 192.168.0.201 (пробовал и 192.168.0.200). Интернета нет.
Провод из свича воткнут в порт wan.
В том то и сложность, что если ноутбуком подключаться, то я на нём прописываю шлюз 192.168.0.247 и он цепляет нужный интернет ТТК. Это без каких либо настроек wan на dir-300.
А вот если со смартфона (android 4.0.3) цепляюсь к вай фай, то там нет возможности прописать шлюз. Я так понимаю нужно в таком случае настраивать dhcp на dir-300, который будет задавать шлюз для клиентов?
Если попробовать следующую схему:
Меняем ip адресс роутера ТТК на 192.168.1.247
и ip адрес dir-300 на 192.168.1.200.
Если я правильно понимаю, то по умолчанию он хватает интернет от дом ру, потому что адрес роутера самый первый в его подсети, получится ли сменив подсеть, что бы он смотрел в свою подсеть, находил там первым ттк и хватал его? или я что то не правильно понимаю?
Снимок 1.PNG [ 195.04 KiB | Просмотров: 7477 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 08:16
На андроиде можно прописать шлюз и всё остальное, для этого надо параметры забивать статикой. Прямо сейчас держу планшет с 4.0.3.
Захожу в Настройки -> Wi-Fi (Выбираю нужное соединение, пролистываю чуть ниже (нажимаю галку "Дополнительно", пролистываю ниже "Настройки IP" (вместо DHCP выбираю пользовательские), пролистываю ниже и могу забивать: IP, Шлюз, Длину префикса сети, DNS 1,2). В общем Вы невнимательно искали, если не знаете, что на андроиде можно статикой забивать адрес, было бы странно, если бы нелья было.))
P.S. С такими вопросами Вам лучше будет сходить на курсы сетевого администрирования, хотя бы на "Основы сетей" (в частности, пара лекций посвящённых простейшей маршрутизации). А то я в шоке - зачем гадать, если есть масса мануалов, книг написано - читай не хочу.))
У вас схема простая, главное не запутаться в адресах: Роутер ТТК с интернетом за ним свитч (который можно условно опустить, он прозрачно пропускает дальше) далее Dir-300, чтобы пакеты проходили через Dir-300 до Роутера ТТК нужно прописать в Dir-300 произвольный не занятый IP в 192.168.0.х (так как роутер-ТТК в этой подсети), маску, шлюз (адрес роутера ТТК), ДНСы - а клиенты которые по вайфай цепляются к Dir-300 забиваются статикой уже с произвольным IP 192.168.0.y и шлюзом (адрес Dir-300), маска и ДНСы. Всё - мудрить не надо. Можно, вообще, обойтись без Dir-300, если зоны покрытия роутера ТТК хватает (тогда прописать его а не Dir-300 статикой в настройках клиентов вайфай).
P.P.S. Шлюз для клиентов получается по DHCP (если включить его на Dir-300), то клиенты получает шлюз Dir-300, поэтому важно чтобы в нём было прописан адрес: роутера ТТК (как у Вас на картинке, статикой). Он получает интернет через ТТК, а уже через свой DHCP назначает выдаёт IP клиентам дальше и раздаёт интернет на них.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 09:15
На андройде действительно удалось настроить шлюз :) большое спасибо :) собственно говоря, и вопрос с вай фай уже не такой критичный...
тогда отложу этот вопрос до лучших времён, может когда снова станет актуальным, схема сети или оборудования измениться :)
По поводу курсов, не вижу в этом смысла. Моя деятельность с сетями мало связана, сталкиваюсь с подобнымы вопросами крайне редко и то в личных целях, дома. К тому моменту как в следующий раз мне понадобится информация по сетям, я уже всё забуду :)
Хочу ещё раз сказать огромное спасибо, за помошь и за терпение! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 09:26
Ну и отличненько.
