Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 23:55
sfstudio писал(а):
Я потратил 4ре года (примерно) на доводку
и
sfstudio писал(а):
За 1,5р я даже не возьмусь.
Так все же делал..делал.. или не возьмусь?
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 00:03
sfstudio писал(а):
За 1,5р я даже не возьмусь. Хотя там перенети правки = неделя работы. Остальное вообще галимый идиотизм. Повторяю. Нравиться чтобы вас имели = право ваше. От зюха засунуть ПО ничего не мешает. Только вот мозг бы включили для понимания что и как вы делаете и кому оплачиваете. =)
Идиотизм, что тебя до сих пор не забанили. Кроме твоей блевотины ни кто ни чего полезного не услыхал и не увидел.
Один пустой трёп. Отстань уже. Иди в другую тему для разнообразия хотя бы.
Выглядишь уже дебильным мудозвоном.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 07:20
Одно лечим другое колечим:) Поставил 1.3.12 вроде и самба норм работает и торренты качает и wifi работает, но iptv никак. На 1.3.10 работало, на 1.3.11 работало но через минут 10 переставало, на 1.3.12 ваще не работает. IGMP включено
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:56
dimas18, прошивка 1.3.12 - тестовый вариант. На FTP ее нет как раз по той причине, что не работает IPTV.
Сейчас тестируются прошивки из новой ветки. Как только их отладят - выложим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 09:04
Хорошо ждем:) Пока и в таком виде меня устраивает, работает неплохо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:11
как то мой вопрос остался не замеченным .
может кто подскажет - в личку можно . или чего надо сделать чтоб ответили на мой вопрос . вполне конкретный.
подскажите пожалуйста как оптимизировать работу dir620 d1
нужно 40-50 метров прямой видимости (или через обычное не покрытое ни чем стекло) пробить вай фаем - скорость желаемая 4-10 мбит/с (стабильная связь).
на другом хвосте ПК с d-link dwa-126.
нужен только выход в Интернет и 1 vpn тунель с ПК.
железо я думаю на это способно.
с новья была прошивка 1.3.3 - рвал связь через час и более не подключался (роутеру 1.5 недели от покупки новый).
ставил 1.3.11 (или 12) - тоже рвал Wi-Fi
сейчас стоит 1.3.6 - ноут на связи 4 дня для тестов висит (в квартире) сигнал -50 dBm
пока оставлю эту прошивку - покажут тесты на местности.
что можно/нужно отключть из лишнего?
можно ли 620 перевести в режим мост?
какие настройки wi-fi лучше для данной задачи выставить?
сейчас все по дефолту - кроме WAN - настроен на статический IP (просто статика)
в wi-fi жестко режим G только, канал 11, wpa2-psk, полоса 20 (по умолчанию вроде 20/40-) - в квартире по тестам дает скорость 14.9 мбит/с туда/обратно при скорости WAN 15 мбит/с, иногда просаживается до 3-4 мбит/с не понятно с чего вдруг - канал 11 в воздухе не забит ни кем сигнал при этом -50 dBm .
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:30
На 1.3.12 ещё и по L2TP не соединяется с провайдером.
Пробовал заливать по разному:
Через веб без сброса и с сбросом на заводские.
Через восстановление тоже заливал С сбросом и без на заводские.
Настраивал и по вшитому списку и в ручную. Даже антивирь вырубал.
Результат - Ошибка при соединении.
Сразу после прошивки прова видит IP 10.хх.хх.хх назначается как положено и зелёным отмечает написав подключен.
Как только создаёшь соединение с провайдером всё - Ошибка при соединении. Отмечает красным написав отключен.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:49
bolnihsergey Почему "g" а не "n" ? В этом режиме большего наверное и не добьёшься.
У меня в "n" сижу под окном в беседке с ноутом расстояние порядка 50 метров сигнал -30 -40db.
Скорость не мерил но соединение не рвёт и тормозов не замечал. Во всяком случаи при просмотре HD и игре Warface по дом.сети тормозов точно не было.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:19
выставил из соображений - мне больше и не надо - и будет постабильнее может работать - т.к. на аппаратную часть меньше нагрузка - или не так это? избыточность кода к каком случае больше ?
да на wifi сидеть будет только 1 dwa-126.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:42
Я так думаю лучше "n" поставить.
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
802.11 n: 6.5-150 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
802.11g:
+ 18 dBm при 48,54 Mbps
802.11 n:
HT40
+ 15 dBm при 6.5-150 Мбит/с
Чувствительность приемника
802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
802.11 n:
HT40
-79 dBm при 13.5-15 Мбит/с
-76 dBm при 27-30 Мбит/с
-74 dBm при 40.5-45 Мбит/с
-74 dBm при 54-60 Мбит/с
-67 dBm при 81-90 Мбит/с
-63 dBm при 108-120 Мбит/с
-62 dBm при 121.5-135 Мбит/с
-61 dBm при 135-150 Мбит/с
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... iFi-802.11
http://trendnet.ru/support/information/wifi.php
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:24
Вот опять мы приходим к мысли, что если железка стоит 1,5к, то никто не будет писать под неё нормальный софт. Я не считаю, что тут кто-то кого-то имеет. Производитель работает, дописывает, исправляет. Вот если бы нам всем сейчас тут сказали: "ребята, бабки выкинуты, прошивку вы не получите", тогда наверное да, было бы неприятное ощущение. Ну или если бы прогеры сказали, что они могут всё сделать, но не будут, т.к. им платят мало... Покажите за неделю нормальную, рабочую прошивку, о которой кричите, без всех вышеописаных багов, и тогда думаю, все присутствующие подпишутся под тем, что Вы гений, а длинк нас имеет.
А если по теме:
Можно как-то посмотреть температуру на чипах? Градусник не предлагать.
Дайте нам скорее уже что-нибудь, а то sfstudio скоро соберёт армию сторонников, и пойдёт войной на ваш офис!
Алексей, меня вот такой вопрос мучает. Вот мы тут пишем что не работает то, не работает это. Кому-то это пользу приносит, в плане доработки прошивок? Например, LTE Yota работало только на 1.3.7. L2TP на 1.3.11 и 1.3.12 не работает, и т.п. Наши посты вообще читаются, или мы тут чисто между собой общаемся, чтоб потешать sfstudio ?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:38
Drasha Термопара.
Можно использовать от компа регулятор скорости вентиляторов с термопарами.
Градусник будет врать.
Температура где то градусов 60 примерно. Где то уже писали, что его температура до 65 градусов нормальный режим.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:43
1.5к заплатил один человек, а сколько было всего железок продано? Это было заранее в бизнес план вложено, сколько можно потратить, учитывая примерный спрос на продукцию. Если вы думаете, что акорп WR-300NU стоит на много дороже, чем аналогичный Dir-620 rev. A1, то Вы ошибаетесь (он ещё и дешевле несколько). Дело не в том, сколько стоит одна железка, а в том, сколько планируется продать и сколько с этого пойдёт на работу по доработке, учитывая то, что с начала надо только вкладывать уже имеющееся. В общем или длинки хуже покупают, чем укропы по всему миру (в определённый период, срез по определённым моделям в сравнении) или как-то неправильно идёт распределение денег, опять-таки путаницу вводит бешенный парк аппаратных реализаций. Кому сколько платить, какую модель приоритетнее пилить, сколько куда положить - это вопросы не технические, но в результате страдает качество прошивки.
P.S. За неделю не покажет, Wive-NG писалась много лет подряд (причём количество версий прошивок просто зашкаливает ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА, с одним чипом, допилка каждую 1-2 недели по прошивке фактически, ядро всё свежее и свежее, драйвер Wifi всё свежее и свежее, внутренние пакеты программ актуальные, а не некрофилия). А не так как у длинка - то ралинки, то бродкомы, то... (и прошивка новая (1.4.6) вышла через полгода (относительно 1.4.0) для A1, и то оказалось, что на ней L2TP порушили)... Делать надо на одном чипе, его курить долго и упорно (имхо), меньше проблем будет и у программистов, и у конечных пользователей продукта.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 12:58
Я теперь так больше не парюсь. Купил кинетик и всё работает стабильно. Пусть и дороже. А 620 принес на работу в офис. К инету подключал через вайфай клиент. Имея адрес, шлюз и днс он никак не хотел работать. Потратил целый день на это. И в сети читал как должно быть. Но вышло всё просто, нужно было выдернуть из розетки после настройки. Просто ребут из веба не помогал. А реально работает зикселевская прошивка. Возможно не все виды соединения, но что мне надо было, работало всё. Имею выход в интернет только 3g. А кому там скорость режут роутеры, усадить бы вас всех на 3g и посмотреть на лица ваши. Что можно так качать и вливать в сеть с такой скоростью(60-80мбит)? У меня роутер висел ещё и на спутниковый рес. И как можно что то смотреть если постоянно отваливается инет? Вот с чем надо бороться. Стабильность соединения. Которой просто нет. Вот что заставило меня купить кинетик. И я доволен. Заработал сразу и без бубнов. А 620 мне полгода кровь пил, и кормят завтраками по поводу новой прошивки. И ругаться тут меж собой нет смысла, гляньте на свой посты со стороны. Хуже детей в песочнице. Извините, если кого обидел. Смотрите реально на жизнь. И подать бы ещё в суд на кантору такую. Реально их продукт принёс моральный ущерб.
DIR 620 d1 + E173 + Beeline + OpenWRT
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:14
Bender-Rodrigez Зачем мне 3G ? У меня оптика и менять её на модем не вижу смысла.
Тем более качая и раздавая на торрент. Вот тебе и объёмы и скорость.
А в остальном полностью согласен. Пора бы уже остановить выбор на чём то одном и доработать по уму.
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
