Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:14
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 07:32
Здравствуйте. Возникла неприятная ситуация: в организации (и дома) имеются камеры видеонаблюдения DCS-942L. Руководители просматривали их со смартфона, домашнего и рабочего компьютеров через сервис mydlink. C 3 июня доступ к ним с рабочих компьютеров прекратился, а со смартфонов и с домашних компьютера остался. На работе выход в интернет через DFL-260E с белым адресом, настройки которого не менялись с апреля. Провайдер зашел оптикой на DES-3200-28, к которому и подключен наш DFL.
Сообщение на рабочих компьютерах:
Не удается получить доступ для DCS-942L.
Если не удается получить доступ к DCS-942L, проверьте следующее:
Пропускная способность должна составлять не менее 256 Кбит/с.
Устройство DCS-942L не заблокировано микропрограммой или антивирусной программой
Иду в соседнюю фирму (арендаторы), у них DI-824 подключен к провайдерскому DES-3200-28 - камеры ДОСТУПНЫ!
Делаю вывод - проблема в нашем DFL-260E, но 2 месяца он не препятствовал просмотру.
Что могло случиться? Куда копать?
PS Иногда картинка пробивается, но это было 3-4 раза в день.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 22:17
Каким образом работает программа в локалке - все равно лезет через интернет или широковещанием находит камеру?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 08:01
В каждом случае работа через ru.mydlink.com
Камера находится (зелёная галочка на закладке с соответствующей камерой), а дальше см. выше
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 08:50
у вас белый статик IP на DFL? может у провайдера поменялись настройки (по ошибке) и теперь часть ресурсов для вашего IP блокируется. Узнайте у провайдера на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 05:22
Да, белый. Провайдер утверждает, что наш траффик не режется и никакие ресурсы не блокируются. Он готов предоставить журнал записи пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:35
Как вариант, попробуйте сдампить трафик перезагрузки камеры, потом попытки подключения - на DFL в консоли команда pcapdump
Дальше - что покажет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:01
Перезагрузку камеры - не могу, т.к. она в другой сети (в другом корпусе) и подключена к интернету НЕ через мой DFL. А pcapdump в момент попытки просмотра камеры с компьютера пользователя - готов.
Кстати, каким средством можно просмотреть его содержимое? Файл же бинарный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:05
Что-то файл не добавляется ?
PS
Версия прошивки у DFL-260E 2.27.05.34-16777 Oct 19 2011
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 23:01
Файл смотрится через программу Wireshark.
А выкладывается, если уж что, через сервисы типа narod.yandex.ru.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 05:38
Выложил файл на http://yadi.sk/d/DKf1kTLv6C4IY
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 05:41
А зачем тогда в нижней части формы ответа целый раздел ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ?
или эта опция доступна при достижении некоего рейтинга?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 06:50
А вы попробуйте приложить cap-файл, прежде чем говорить.
Автору:
Т.к. там SSL, видно мало что. Но запрос видео с сайта signal.eu.mydlink.com клиентом 192.168.3.70 вполне видно
Дальше есть ряд syn sent, но точно не понятно, что это
Попробуйте запросить у саппорта mydlink, почему такое может происходить
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 08:09
Меня заинтересовали пакеты 192.168.0.80 - это адрес камеры в другой сети. Провайдер наши сети не маршрутизирует и порты не пробрасывает. Но если и в нашей сети есть такой адрес может быть в этом конфликт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 21:08
Попробуйте для чистоты эксперимента отключить все лишнее от DFL - будет ли тогда работать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:15
Первым делом так и делалось, потом перезагружался DFL, потом стёрли всё к заводским настройкам, потом вообще заменили его на 3com - роутер, потом вернули всё обратно.
Результат нулевой.
Подозрение на провайдера - у него или режется один из необходимых портов/протоколов, или неправильный роутинг, но доказать не можем. :(
Может быть есть какие-то особенности передачи картинки с камеры через сервис mydlink на ПК пользователя, которые и блокируются провайдером.
