Текущее время: Пн май 18, 2026 16:44
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 14:30
Возникла проблема, после нажатия кнопки печати на пк, роутер перезагружается и принтер перестает печатать, при том порой все проходит нормально, т.е. все документы печатаются и роутер не перезагружается, после перезагрузки роутер зависает и не подключается к интернету, не работает сеть между компьютерами, приходится перетыкать штекер в розетку, порой даже несколько раз.
Попробую более детально описать что происходит во время сбоя. Подключаюсь через Shareport к принтеру, выбираю документы для печати, жму печать, далее принтер начинает моргать что печать начата, после чего перезагрузка роутера с последующим зависанием, принтер соответственно ничего не распечатывает. Так-же повторюсь происходит такое не всегда, в 80% случаев когда надо что-то распечатать, данная проблема возникает со всех 2-х компьютеров подключенных к роутеру (Один по кабелю, второй по WiFi).
Принтер Hp psc 1350 all-in-one, роутер D-link dir 655 Hardware Version: A4 Firmware Version: 1.34WW.
Пробовал переустанавливать драйвера на принтере и пробовал менять прошивки на роутере, эффект тот-же.
Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Если понадобится еще информация, с удовольствием сообщу.
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:41
Ап темке, техническая поддержка, форумчане, помогите решить проблему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:55
Сложно что-то сказать не имея на руках принтера.. SharePort какой стоит версии? Сброс настроек пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 13:13
Shareport стоит скачанный с вашего сайта версии 1.20. Принтер думаю тут не при чем, такое ощущение, что роутер достигает пика своих возможностей и далее происходит перезагрузка, после которой ничего не работает, но в меню роутера зайти можно.
сброс пробовал делать через меню роутера.
При том чаще всего такой сбой происходит, после того как роутер проработает от 5-ти часов без перезагрузки, после принудительной перезагрузки в течении нескольких часов сбоев ни разу не было, роутер теплый, но на перерегрев грешить не стал-бы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 14:30
У меня похожие были проблемы, только DIR-655 A4 не перезагружался, а терялась сеть на компьютере в момент начала печати. Принтер Canon LBP-810. Путём сброса адаптера сеть тут же восстанавливалась и при последующей отправке на печать обрыва уже не было. Я вылечил этот баг установкой последней прошивки 1.37EU b01. Скачать можно здесь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 08:45
slade60, сеть тоже теряется и печать зависает. Вопрос , а встанут ли настройки от прошивки 1.35WW на 1.37EU b01 и как вообще роутер себя ведет на данной прошивке (какие плюсы/минусы заметили) заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 18:46
Настройки встают без проблем, предварительно вы их сохраните, потом можно восстановить, только пароль admin придётся ручками вбить, ну и сброс к заводским не забудьте. Минусов пока не заметил, всё стабильно, без обрывов, скорость держит. А главное по теме - принтер печатает без потери сети с первого задания печати. Странно, что немецкий D-Link поддерживает DIR-655 rev. A4, а у нас как бы всё умерло :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 18:52
Спасибо за ответы, последние 2 вопроса через какое содинение подключаетесь к интернету с данной прошивкой, я через l2tp и какой язык поддерживает меню в данной прошивке? только немецкий или еще английский?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 18:55
PPPoE, родной английский :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 19:00
Спасибо амиго) сейчас попробую перепрошить, потом сообщу как работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 19:02
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 20:03
Увы, но прошивка не подошла по причине того, что не поддерживает Russia L2TP dual acess подключение, через которое требуется подключение к моей сети( Через обычный L2TP не подключается. Еслиб прошивку модифицировать как-нибудь, добавить возможность подключения через Russia L2TP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 16:52
Кто-нибудь может помочь добавить в эту прошивку Russia L2TP dual access, или где взять инструкцию, чтоб самому переделать прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:57
Тему Ап.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 08:45
Проблема решена! Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам D-Link, которые принимали участие в решении моей проблемы, особую благодарность выражаю Дегтярёву Владимиру.
В скором времени на сайте появится новая прошивка, исправляющая выше описанную проблему.
Буду дальше тестировать роутер данной модели, но теперь все работает на ура!
Еще раз, огромное спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
