Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: sta2sta в режиме wds
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 23:09
Имеется мост между 3 сетями на 3 устройствах DWL-2100AP H/W Ver.: A3 F/W Ver:V2.10eu, режим работы WDS, териториальное размещение в виде треугольника, "центральная" точка с секторной антенной, "крайние" с остронаправленными антеннами, направлены на "центральную". Расстояния - около километра, уровень сигнала не ниже 80%. Между "крайними" точками видимости нет, и непосредственная связь невозможна (серия препятствий), но обе, естественно, "видят" "центральную".
"Центральная" точка знает MAC-и "крайних", "крайние" соответственно MAC "центральной".
Основные ресурсы, нужные всем сетям, размещены в "центральной" сети. Сеть работоспособна, пока пересылаются данные из "крайних" сетей в "центральную" и наоборот. Скорость достигает почти 20 мегабит, НО!:
Стоит только попробовать копировать данные из одной "крайней" сети в другую "крайнюю", как за несколько секунд ложиться вся сеть! Скорость же связи между "крайними" сетями падает до смехотворных сотен килобит. Я не имею ничего против связи между "крайними" сетями (хотя это и не обязательно, а по фак-у даже невозможно), если бы это не приводило к таким катастрофическим последствиям для всех учвстников сети. Очень удивляет то, что отлично работающая в режиме AP команда sta2sta disable , выполненая на "центральной" точке ИГНОРИРУЕТСЯ в режиме WDS. Именно невозможность изолировать "крайние" сети друг от друга приводит к частому падению весьма важной сети в результате банального интереса пользователей к сетевым ресурсам.
Я знаю пути решения (обхода) данной проблеммы с использованием дополнительного оборудования, но хотелось бы услышать от поддержки компании или опытных пользователей мысли касательно налаживания надёжной связи именно в описаной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: sta2sta в режиме wds
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 21:52
Эта комманда не поможет, предлогаю по пробовать последнию прошивку с режимом ВЛАН. ;
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 02:21
К сожалению, у меня точка отказалась работать в таком режиме. После установки виланов она автоматически перешла в режим AP, после чего веб интерфейс начал жутко глючить, разрывая соединение с браузером вместо перезагрузки. Восстанавливать рабочее состояние пришлось по телнету.
Вам лично удавалось настроить виланы в режиме точка - мультиточка на этом железе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 08:54
VLAN работает только в режиме АР.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:29
В режиме AP и sta2sta отлично справляется. Меня интересует аналогичный результат в режиме моста...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:25
Всё же очень хочу услышать техподдержку.
Мы купили у D-Link весьма и весьма много оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 19:13
Я смотрю ти из Тернополя Украина. Там у Вас делают такие маленькие антенки для WIFI. Мне попалясь одна такая, как можно купиьт ёще?
И ти когдато говорил что сам делаеш секторные антенны как можно на них посмотреть? А чем тебе так нравится режим WDS?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 22:04
Нормальные сегментные параболы делают в Харькове. Родных не пробовал, ровенские тоже не советую.
Малннькие - это какие? Если меньше 15 дб покупать при прямых руках не стОит. Тем более, антенна с большим к.у. нужна не столько для дальности, сколько для стабильности (защита от помех).
Секторка - биквадрат и варианты на вкус. При правильном изготовлении и настройке до 10 дб в центре будет, сектор на 80-100 градусов накрывается.
WDS нужен для соеденения сетей, режим АР-Клиент сдесь не проходит.
Не засоряйте, пожалуйста ветку, создайте новую.
В этой ветке я уже весьма долго ожидаю специалистов из техподдержки крупнейшей фирмы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:48
Модератор
Модератор
sta2sta работает только в режиме AP. В Вашем случае рекомендую поставить центральную точку в режим WDS а крайние в WDS with AP.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:29
Асолютно никакого дополнительного эффекта не последовало.
Возможно причина в том, что "крайние" точки всё же как-то "видят" одна другую, правда, с уровнем -95..-96, возможно, отражённый сигнал (связь установить невозможно).
Есть ли какие-либо идеи относительно блокирования доступа из сети "A" в сеть "С", без использования другого/дополнительного оборудования?
